Aśka
Usztywnienie tylnego zawieszenia w holowniku
W swoim samochodzie założyłem gumy usztywniające sprężyny tylnych amortyzatorów. Założyłem po 2 szt. na sprężynę amortyzatora. Świetnie zdaje to egzamin gdy ciągnie się przyczepę przy załadowanym samochodzie :hop1: Wtedy kula haka pozostaje nadal wysoko.
Gumy usztywniające są uniwersalne i produkowane w 2 rozmiarach a wyglądają tak : http://www.allegro.pl/item583851142_gumy_usztywniajace_sprezyny_150mm.html
i
http://www.allegro.pl/item583862310_gumy_usztywniajace_sprezyny_105mm.html
Janusz.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Z francuskimi jeździdełkami będzie gorzej- bo one nie maja sprężyn tylko belkę skrętną:hop1: i żeby cokolwiek z wysokością tam zrobić trzeba rozebrać belke ;( , poza tym tańsze francuzy podczas załadunku tylna ich część bardzo "siada" i pewnie stąd taki problem ze stalą wysokością.
Z Suzuki to najłatwiej przerobić montaż samej kuli haka( takie "u"niech zrobią i opuszczą kule) na standard o którym pisze madmir-tu koszt niewielki
Jak miałem 205 to na drążkach z przestawiliśmy frez i podnieśliśmy o około 4cm. Problem z zaniskim tyłem zniknął. Jednak takie zabiegi też dość często kończą się skręceniem i złamaniem drążków. Więc nie jest to trwały sposób.
Co do haków to miałem w poprzednim mondziaku możliwość ustawienia kuli w 2 pozycjach. Więc takie haki na pewno istnieją tylko trzeba poszukać.
Co do gum do sprężyn to jest to niezłe rozwiązanie ale ma wady:
1. Jeżdżąc po większych nierównościach na bezdrożach łąkach często wypadają (dwu krotnie zgubiłem w escorcie)
2. Komfort jazdy spada - mniejszy skok zawieszenia, odczuwalny po załadunku
3. Niektórzy mówią i piszą o pękających sprężynach - jednak nie natknąłem się nigdzie na informację by komuś pękły.
Odradzam stosowania gum usztywniających gdyż bardzo często powodują pęknięcie sprężyny i w ogóle pogarszaja charakterystyke zawieszenia (nasze bezpieczeństwo). Moim poprzednim autem była Nubira II z baardzo miękkim zawieszeniem, auto wręcz "dobijało" nadwoziem gdy jechaliśmy całą rodzinką (2+2), a o ciągnięciu przyczepki juz nie wspomne. Po okresie stosowania "patentów" w postaci gum itp. zainwestowałem w wzmocnione sprężyny firmy KILLEN i auto zmieniło się całkowicie- z skaczącej żaby powstała wręcz limuzyna. Polecam :hop1:
zainwestowałem w wzmocnione sprężyny firmy KILLEN i auto zmieniło się całkowicie- z skaczącej żaby powstała wręcz limuzyna. Polecam :bzik:
Możesz coś więcej o tej sprężynie...własnie chciałem zakupić sprężyny z kombi nubiry ...ale teraz jak piszesz to to juz sam nie wiem :hop1:
Ja miałem Nubirke sedan i wstawiłem sprężynki wzmacniane od kombi :hop1: Kupowałem u kolegi Bonusa z forum Nubiry http://www.bonus.gda.pl/oferta.html Polecam go - bardzo dobry kontakt
Ja miałem Nubirke sedan i wstawiłem sprężynki wzmacniane od kombi :bzik: Kupowałem u kolegi Bonysa z forum Nubiry http://www.bonus.gda.pl/oferta.html Polecam go - bardzo dobry kontakt
Dzięki za pomoc...
ps. sorki za wcięcie się z tematem spręzyn ... :hop1:
Mam Scorpio kombi z nivo (tylne zawieszenie samopoziomujące ) czy pusty czy z obciążeniem tył i hak zawsze na tym samym poziomie :hop1:
Zwiększanie sztywności zawieszenia przez zastosowanie gum,zamianę sprężyn na sztywniejsze to nie metoda osobiście jestem przeciwnikiem poprawiania producenta. Od lat na rynku są pompowane amortyzatory w przypadku większego obciążenia podnosimy nadwozie o parę centymetrów (na podobnej zasadzie działają systemy samopoziomowania samochodów w zależności od marki pojazdu różnie nazywane)
Popieram stanowisko madmira , pojazd homologowany do ciągnięcia przyczep posiada optymalną sztywność zawienienia, jeżeli nie przekroczymy dopuszczalnego pionowego nacisku na kulę haka holowniczego
Zróbcie małe doświadczenie , niech ktoś ważący 70 kg. stanie na kulę haka i zobaczycie że tył,, siądzie '' około 1-2 cm. Zamiast kombinować z wynalazkami typu podkładki gumowe itp. pamiętajmy o zwiększeniu ciśnienia w oponach kól osi tylnej i będzie :hop1:
W moim przypadku fabryczne zawieszenie okazało się zbyt miękkie - auto dobijało na nierównościach, skakało jak żaba, a jak stawałem na hak to uginało się jak piłka (robiłem to samo w Mondeo brata i różnica była kolosalna), jazda Nubirą z kompletem osób była wręcz niebezpieczna (nie wspominając o przyczepie). Czasami mamy pozakładane instalacje LPG z zbiornikiem np 45l w miejscu koła zapasowego, dolicz jeszcze 50l benzyny w baku, parę szpargałów w bagażniku, komplet osób w aucie i juz auto siada parę cm, a przecież na wyjazd jedziesz bardziej załadowany i jeszcze z przyczepką. Po wymianie zawieszenia w Nubirce problem znikną, auto prowadziło się świetnie pod obciążeniem jak i bez - było po prostu bezpieczniej. Dodam że przed wymianą sprężyn wielokrotnie byłem w stacji diagnostycznej w celu sprawdzenia całego zawieszenia i wszystko było ok.
Można też dobrać dłuższe lub grubsze sprężyny z innego auta :ok: Ja u siebie w Passacie B2 mam założone sprężyny wzmocnione do Passata B4, wynik jest taki że zawieszenie podniosło się o ok 10cm na pusto i nie ugina się ani o centymetr po dołączeniu przyczepy :bzik: Minusem jest to, że komfort mocno ucierpiał, auto prowadzi się teraz jak niezaładowany blaszak :hop1: Na zdjęciu może tak tego nie widać bo z tyłu mam założone felgi 14 cali
Przyczepa z motocyklem ok 400kg
Poczytajcie, gdzieś na forum AdamHard pisał jak działa na przyczepę zbyt twarde zawieszenie pickupa - jak zrobicie to w osobówce efekt będzie ten sam - łamie się rama na wysokości początku budy (tam jest moment łamiący ja , bo jest krawędź) - odradzam, skoor fabryka coś wymysliła to tak powinno zostać (nie dotyczy dawoo .....)
NIE DOTYCZY DAEWOO bo zawieszenie w tych samochodach to nieporozumienie delikatnie mówiąc , tu racja , ja odnoszę się do normalnych samochodów
Ps. Ale mnie teraz posiadacze Daewoo pogonią ..... :hop1:
...???? :ok::hop1::bzik:
Ps. wszystko ok.
Ale w moim przypadku poprostu sprężyny juz się zmęczyły ( zmęczenie materiału) i czas je wymienić ...
Kiedys dyskutowałem na tem temat z Rysiaczkiem ( równiez posiadaczem " daewoo " )
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
