nadmuch do trumy S 3000
Rm31
witam. :ok:
dziś odkręciłem osłonę od ogrzewania w mojej cycepce i tak patrząc na to "ustrojstwo" zastanawiałem się czy można tam dołożyć jakąś małą dmuchawę żeby zrobić nawiew.... myślał Ktoś z Was o czymś takim? albo jeszcze lepiej- przerabiał może Ktoś? :hmm:
Witam.
Nie musiałem na szczęście myśleć o przerobieniu ogrzewania na rozprowadzane bo mam je zamontowane fabrycznie. Opiszę jak to zostało zamontowane.
W tylnej aluminiowej ścianie ochronnej piecyka powinno byc widać okrągły zaślepiony wklęsły ( wypukły ) otwór technologiczny. Otwór ten należy wyciąć i zamontować dmuchawę do której należy podpiąć przewody ( rury ) rozprowadzające ciepłe powietrze po całej przyczepie łącznie z WC. Obroty wentylatora są sterowane płynnie za pomocą specjalnego regulatora. Zamieszczam zdjęcia oryginalnego wentylatora ( 230V ) i jego regulatora ( taki NOWY zestaw kosztuje w Holandii ok.180-200 Euro ! :hmm: ).
Bardzo podobną dmuchawę ogrzewania spotkałem kiedyś w samochodzie Star 266 czy 660 :ok: ale była ona na 12V.
Może mój opis i zamieszczone zdjęcia pomogą troszkę w koncepcji przerobienia ogrzewania na sterowane.
Pozdrawiam.
Janusz.
  • 7 lat później...
Wydaje mi się że tak bo nadmuch mocujesz nie do pieca a do osłony termicznej za piecem.
P.S.
Lepiej odkopać temat niż zakładać nowy, według mnie.
pisane z telefonu -mogą być błędy, przepraszam
Edytowane przez strus251 (wyświetl historię edycji)
W sumie czemu nie, jeśli nie zaburza to pracy płomienia(jeśli jest jakiś nietypowy piec). W mojej czepce jest pomocniczy piecyk bez automatyki z manualnym odpalaniem, z tyłu w szafie są zaślepki na rozprowadzenie.
P.S. TADAM! :]
