Mróz za oknem a w instalacji woda.
kaimar
Czy wszyscy forumowicze już przygotowali swoje pojazdy, i te duże i te małe do zimy? wczoraj wieczorem u mnie na wsi termometr pokazał minus 6 stopni. A kamperek stoi jeszcze na podwórku (ma zimować w garażu kolegi -miał autobus ale sprzedał i garaż odpowiedni został) bo nie zdążyłem się nacieszyć jeszcze nim. A i jesień piękna była to i nadzieja była na jakiś krótki wypadzik. Więc woda w zbiorniku była. Gdy wróciłem z pracy to pompa już zdążyła zamarznąć. W bojlerze na szczęści zadziałała automatyka i sam się opróżnił. Wieczór spędziłe na zagrzaniu wnętrza i spuszczeniu wody. strat na szczęście nie ma. :]
U mnie chyba się szykuje remont instalacji wodnej :] Nie przedmuchałem i w przewodzie jest woda... pompka i krany są suche... chociaż może gumowy przewód nie strzeli... jak myślicie?
Raczej nie powinno się nic przykrego wydarzyć. Ja miałem w poprzednich sezonach (i mam teraz) wodę w przewodach i nic się nie dzieje (trzymam pod chmurką) - nie tak łatwo rozsadzić przewody :] Trzeba tylko poodkręcać kurki przy kranach.
Nalezy zwrocic uwage na nagrzewnice. Koledze w Knausie mimo przedmuchania instalacji pozostala w niej woda, ktora rozerwala obudowe. Koszt czesci 70 EUR. Teraz zawsze po sezonie wyciaga ja i oproznia
Moim zdaniem wydmuchiwanie wody nie jest potrzebne. Wystarczy otworzyć wszystkie zawory spustowe i krany, a nastepnie przyczepę ustawić tak aby wszystko spłynęło do najnższego zaworu (u mnie jest to zawór "ciepły" i "zimny" przy termie. Jedynie gdzie woda się gromadzi i sama nie odpłynie to korytko w którym jest zagłębiona pompka spłuczki toalety (tym zajmuję się oddzielnie).
A może ktoś z Was używał tego:
http://www.movera.com/en/?navID=100&pID=10725&tpl=details&lang=2?
During downtimes in the winter camp pumps and lines are protected with Glycol against frost damages and with silver ions also protected against bacteria contamination. With blue safety color!
Ciekawe jak sie tego świństwa potem pozbyć z instalacji :]
H.
