Miejsce akumulatora oraz 12V i 230V jednocześnie
vtomax
  • Odpowiedzi 108
narazie podpiołem sie pod zasilanie lodówki i wszystko działa
a jak odłączysz akumulator i samochód i tylko pod 230v przyczepa podpięta jest to masz też 12V czy nie
poprzedni właściciel mówił że po podłączeniu 220V jest też 12V , ale ja tego osobiście jeszcze nie sprawdzałem
A przetwornicy nie ma? Taka np. czarna skrzyneczka ( u mnie taka była). Bo jeśli nei ma to raczej i nie będzie działała instalacja 12V po podłączeniu 220.
no to może od tego zacznijmy
szary11 napisał/a:
Szary tobie chodzi o transformator 230/12V ?
tak dokladnie
szary pisząc przetwornica ma na myśli transformator
jak dla dla mnie przetwornica to z 12V na 230V
tak dokladnie
w takim razie, takie coś, to leży u mnie pod szafą ubraniową, przymocowane do podłogi.
Dokładnie, o to mi chodzi :look: U mnie w obu przyczepach też była tuż przy nadkolu przy szafie.
Ja najpierw miałem akku nad osią - po naczytaniu się forum przeniosłem do schowka z przodu przyczepy. Argumentem były względy bezpieczeństwa, gazy jakie wydobywają przy ładowaniu z akumulatora nie pamiętam dokładnie ???. Więc chyba przedni schowek nie jest do końca pozbawiony sensu.
A ciężar akumulatora równoważą rowery z tyłu :look:
Cześc to co pokazałeś na zdjęciu w szafie to jest bezpiecznik automatyczny na 230v.Ja u siebie mam jak wiekszość pisze transformator pod łóżkiem przy szafie i zaraz obok miejsce na akumulator.Pod górnymi szafkami mam centralke sterującą elektryką i tam są kolejne bezpieczniki.Jak będziesz chciał to porobie zajęcia tego wszystkiego.
narazie niemam fizycznej możliwiści żeby podłączyć 230V
przeszukałem dzisiaj jeszcze raz dokładnie przyczepę i nie znalazłem naic innego jak tylko to w szafie. jutro chyba zaprowadze przyczepę pod garaż i podepnę 230V i zobaczymy co i jak
