Przyczepa dla rodziny 2+2
Deker
Holownik to Focus kombi TDDI. W dowodzie w O1 ma wpisane 1000kg, ale podobno da się zwiększyć do 1200.
Tato ma takiego focusa i w dowodzie widnieje 1300DMC. Więc nie powinno być problemu z podniesieniem masy max.
Adam H dobrze radzi - prysznic może się przydać :hop1:
  • Odpowiedzi 98
@szary11
Dzięki za info, z telefonicznej rozmowy ze stacją diagnostyczną wynika podobnie.
Prysznic fajny, tylko powoduje zwiększenie ceny i gabarytów przyczepy, a poważnie zmniejsza ofertę. Ale może coś znajdziemy...
Na jakiej podstawie diagnosta może zdecydować o podniesieniu DMC przyczepy w samochodzie. Przecież jest to cecha określana przez producenta na podstawie całkiem skomplikowanych badań. Brana jest pod uwagę masa samochodu, wydajność hamulców,moc silnika, jakość sprzęgła i skrzynki biegów, wytrzymałość kotwiczenia haka a nawet taki drobiazg jak fizyczna możliwość ruszenia z przyczepą pod 10% wzniesienie oraz pewnie wiele innych. Stacja kontroli nie ma możliwości powtórzenie procesu homologacji własnymi środkami.
Swoją drogą nie polecam eksploatowania auto z przyczepą z DMC na granicy możliwości samochodu, jazda staje się mało komfortowa.
Na żadnej podstawie , podstawą może być tylko homologacja pojazdu , ewentualnie tabliczka znamionowa , może jednak skorygować błąd w dowodzie rejestracyjnym / zaniżona wartość MMC przyczepy /
Także nie polecam ciągania przyczepy na granicy możliwości holownika :hop1:
@AdamH
O rany, DZIĘKUJĘ, na pewno się odezwę.
@trybeki, Jarekkow
No właśnie z tabliczki wynika więcej.
Ja wiem, że im lżejsza tym będzie lepiej, ale jakieś 1050-1100 powinien ten Focus chyba pociągnąć. Jak będzie źle, to po wakacjach trzeba będzie zmienić samochód...
Siły dla auta nie brakuje. Powtórzę sie, że tato ma focusa 1.8 TDDI 90KM 200Nm z 1999r. (MMC/DMC w dowodzie to 1300kg) i z przyczepami do tony MW (takie holował) radził bezproblemowo.
Więc ogon 1050-1100kg nie powinien zamęczyć auta :piwko:
witam :piwko:
ja mam foczke wlasnie taka o jakiej jest mowa i DMC tego co moze ciagnac wynosi 1200 kg... i jakos nie moze byc wiecej- bo tyle wynika z danych katalogowych...
jak rejstrowalem fokusa w WK to babka sama z danych producenta wpisala 1200kg... zreszta na tabliczce znamionowej auta jest wybita ta masa...
co do sily- to moj dieselekto jak traktor moze prawie pracowac :ok: ale.... bez przesady... (kiedyc ciagnalem z 1,5 tony piachu do piaskownicy dla maluchów na towarowej i tez szlo-ale fokus juz sie meczyl....)
ja zakupilem ostatnio cycepke gdzie DMC wynosi 870 kg... jadac do domu- powiem ze holownik radzil sobie super!!!
Mam podobnego Focusa 1,8 TDDI w dokumentacji, jaką posiadam jest wpisane:
- masa przyczepy z hamulcem 1200 kg.
- masa przyczepy bez hamulca 620 kg.
Moja przyczepka ma ok 800 kg. jej ciągnięcie nie stwarza żadnych problemów przy tej mocy.
Kurde, aż sprawdzę jeszcze raz co tato ma w dowodzie... ale wydaje mi się, że 1300, bo się jeszcze ze mnie nabijał (jak miałem poprzedniego mondka), że może holować więcej mniejszym autem (mondeo miało 1250kg).
A ja mam galimatias . W dowodzie samochodu DMC przyczepy z hamulcem to 1250 kg , ale MW samochodu to 1085 kg i z tego co wiem to według naszych przepisów DMC przyczepy nie może przekraczać MW samochodu , czyli u mnie 1085 kg ( chyba że się mylę ). Natomiast na tabliczce samochodu jego DMC wynosi 1600 kg , a masa zestaw 2500 kg , czyli DMC przyczepy powinno wynosić 900 kg . Jak na razie żaden diagnosta tego mi nie umiał wyjaśnić . Może ktoś też ma megana 1,6 79 kW z 2001 r i skoryguje moje wątpliwości .
Deker ja też szukam takiej przyczepy i prysznic to jeden z podstawowych elementów jej wyposażenia . Do tego musi mieć przedsionek i dwa miejsca do spania .
Poruszasz tu kilka przepisów na raz, jeżeli masz tylko kat. B to nie możesz na tym prawie jazdy holować więcej niż 1085 kg.
Jeżeli jednak masz prawko na przyczepy B+E to nie możesz przekroczyć DMC zespołu pojazdów 2500 kg. czyli jeśli pojedziesz sam to możesz ciągnąć przyczepę 1250 kg. , jeśli jednak Twój holownik będzie załadowany w 100 % i będzie ważył 1600 kg. to możesz holować przyczepkę o masie nie większej niż 900 kg.
