rura bagażowa
kaimar
Ponieważ rura zamontowana w kamperze wzbudziła zainteresowanie, zrobiłem parę zdjęć tego ustrojstwa. Pojemnik jest zrobiony z rury fi 150 ( w Polsce stosujemy 160) bez kielicha - prawdopodobnie wykorzystał wykonawca odpadowy kawałek rury. Z obu stron załozone są mufy do łączenia rur bez kielichów, oraz korki-zaślepki. Zaślepka z jednej strony jest zaklejona a z drugiej strony przykręcony jest skobel do kłódki. Nie ma zawiasu - gdy jest założona kłódka nie ma możliwości wyciągnięcia korka.
Całość bardzo prosta do zrobienia, wszystkie elementy do kupienia w castoramie. Dostępne średnice rur to : 110, 160, 200, 250.
A jak jest połączona ta rura z bagażnikiem na rowery (lub podwoziem kampera) ?
Na trzecim zdjęciu od góry widać na dole uchwyt zrobiony z blachy obejmujący profil aluminiowy bagażnika rowerowego. Uchwyt jest zrobiony prawdopodobnie z ocynkowanego perforowanego łącznika ciesielskiego.
Witam !
Bardzo ciekawy "patent", na włożenie rurek stelaża od przedsionka. W przyczepie można założyć to chyba blisko osi i w ten sposób nie będzie
już problemu z wyważaniem. :]
Jak uporam się z uporządkowaniem miejsca pod dachem na przyczepę to trzeba będzie coś pomyśleć przez zimę.
Bardzo dziękuję za zdjęcia i podsunięcie pomysłu przez Ciebie i innych "carawaningowców"
U mnie sposób zamknięcia rozwiązany jest w ten sposób, że na końcach rury założone są mufki które z jednej strony (zewnętrznej) zakończone są gwintem na który nakręca się dekiel - widziałem kiedyś takie mufy w obi. Rura przytwierdzona jest do ramy zaraz za osią przy pomocy płaskowników wygiętych w kształcie U.
Nie mam niestety aparatu cyfrowego. Mogę się jedynie posiłkować zeskanowanymi zdjęciami z wakacji, ale zapewniam konstrukcja bagażnika jest niezwykle prosta. U mnie rama jest z ceownika wywiercono w dolnym jego boku otwory, zrobiono uchwyty z płaskownika w kształcie litery U o promieniu takim jak rura i długości takiej aby rura dociśnięta była do ramy i oczywiście wygiętymi końcówkami pod kątem prostym i z otworami na śruby. Sugerowałbym śruby a nie blachowkręty ponieważ ciężar wszystkich rurek stelaża jest przecież dość duży.
Witam !
Bardzo dzięki za zdjęcia Hubkacz. Już przymierzałem rurę 160 mm, ale mam dziwne wrażenia, że jakoś tak o coś zachaczę jak będę jechał, jakoś tak nisko ta rura na ziemią. :]
Czy u Ciebie jest takie samo wrażenie ? Czy ja poprostu przesadzam. Z tego wszystkiego okazało się, że w garażu jest rura 160 mm - leży już 5 lat od czasu
budowy domu, tak w sam raz czekała, a miał wziąć ją szwagier, ale już nie dostanie :]
Faktycznie takie jest wrażenie, że rura jest dość nisko, ale przejeżdżałem przyczepą przez wszelakie wertepy, doły itp.- między innymi na tym campingu gdzie zrobione jest drugie zdjęcie były tam strome podjazdy konary i korzenie i ani razu nie zaczepiłem, przestrzeń pod rurą to mniej więcej wysokość krawężnika.
Pozdrawiam Hubert
Witam !
Bardzo mnie pocieszyłeś, jesteś wielki, to nic tylko będę coś kombinował z montażem. Bardzi będzie to dla mnie wygodne, poniważ całe rurki mam w tylnej
kanapie, która ma długość na styk. Do przedniego luku otwieranego z zewnątrz nie mogę przenieść ponieważ zbytnio dociążam przód przyczepy.
Jeszcze raz dzięki !!!
Pozdrawiam Hubert
Własnie co to za kempingi na zdjęciach :] - wyglądają bardzo ciekawie :]
