Swiece zarowe - problem
tycek
Witajcie
Mam problem,jesli chodzi o mojego Dukacza.
Chcac wymienic swiece zarowe pojechalem do ruskiego serwisu(bo taniej) i wykrecili mi dwie a nastepne skopali 8-miokat - klucz 12 i teraz nie idzie tego qrestwa wykrecic.
Macie jakis pomysl jak do tego podejsc ?
poz
Tycek
Cześć. Jeżeli uszkodzony ośmiokąt na świecy to zapewne skończy się zdjęciem głowicy i wykręceniem tego szmelcu po podgrzaniu gniazda. Zdaża się że świeca ma sporo nagaru i tu problem z wykręceniem. Miałem podobny problem i tak to się skończyło.
Pzd be-ja
powiem tak po moim ojcu zostały mi ruskie klucze do naprawiania zachodnich samochodów i jak na razie to jeden klucz tylko się poddał i jest uszkodzony a one mają może ze 40 lat jak mam problem z naprawą samochodu to zawsze idę się przespać z problemem a na drugi dzień do dzieła i tak samo będzie ze świecami
Miałem kiedyś podobny problem,tylko w Fordzie. W warsztacie chcieli zdejmować głowicę. Kupiłem klucz do szpilek i na nagrzanym silniku wykręciłem. Jeśli dojdzie taki klucz ,to można spróbować. Są też specjalne klucze nasadowe do objechanych śrub. :(
Może nie na temat , ale ja już przerabiałem co to znaczy tanio.
Wymieniałem rozrzad w osobówce , płaciłem za części , robotę wykonał mechanik po rodzinie za darmo. :(
Efektem było rozlecenie się silnika i zakup ze szrotu za 2,5 tys zł. :) + i tak wymiana rozrządu ( koszt 150 zł robota).
Za oszczędziłem 150 ,a straciłem 2,5 tys. :)
Tycek-skoro ci robił ruski serwis to jest ich problem , zapłać za wymianę , a oni niech sobie ściągają głowice.
Tylko czy będą w stanie ją założyć z powrotem ,nie mówiąc o ustawieniu rozrządu :)
Witajcie
Sliczne dzieki z zaangazowanie w mojej sprawie.
Odpowiedzi :::
1-Ruskie nie chca slyszec o jakiejkolwiek reklamacji
Inny mechanik umowil sie ze mna na jutro i bedzie probowac,bo jak sie okazuje ma te klucze do zkopanych srub.
ZOBACZYMY CO NAROBI nastepny:::
Niebawem napisze co i jak.
poz
Tycek
Ja bym zastosowal dwie rady z powyższych postów - podgrzać świecę (silnikiem, jak się da palnikiem) i pokombinować kluczem do ukręconych łbów. Musi pomóc!
Można jeszcze lekko opukać młoteczkiem dookoła świeczkę. Tylko oby się nie ukruszyło nic... tu jest ryzyko, więc z tym patentem trzeba uważać :(
  • 4 miesiące temu...
Witam po dluzszej przerwie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,no swieczki wydobyte - tak jak mi doradziliscie - kluczem do ukręconych łbów - ale tylko na zimnym silniku-powiedzial fahowiec.
Dzieki za porady ,nie wiem co musial bym wykonac i jak by mnie wycieto na kase -gdyby nie Wy.
poz
Tycek
