Spuszczanie wody z instalacji na zimę
Th0rn
Taki zawór spustowy mam, oczywiście woda z kranów, przewodów i zbiornika zeszła. Jednak z bojlerem jest problem, bo zarówno dolot jak i wylot wody jest wysoko, więc grawitacyjnie nie da się go opróżnić... Jedyna nadzieja w grubości ścianek zbiornika (tak na oko jakieś 3-4mm), może trochę lodu mu nie zaszkodzi :bukiet:
Pzdr, Kuba
Tomi...no raczej ciezko bedzie mi wsadzic taka rurke zeby cos odessac z bojlera skoro sa do niego podczepione 4 rury spiete cybantami i tego to sie chyba nie rusza...on nie ma zadnego osobnego otworu :piwko:
Ok tylko za bardzo dosłownie to bierzesz :bukiet:.
Przewodu żadnego nie wrzucasz tylko wykorzystujesz jeden z przewodów który jest podpięty do bojlera. Na ten przewód wybierasz ten którego króciec jest najniżej :piwko:. Następnie musisz zrobić jakieś odpowietrzenie - nim będzie wchodziło powietrze w miejsce usuwanej wody - może być to przewód którego króciec usytuowany jest najwyżej :piwko:.
Przewód niebieski robi nam za odpowietrzenie. Czerwonym będziemy spuszczać wodę. Jeśli nie zrobisz lewara to woda sama nie wypłynie ponieważ przewód czerwony w którymś momencie jest poprowadzony wyżej niż lustro wody w bojlerze (tak zdarza się często ponieważ elastycznie przewodu są prowadzone raz wyżej raz niżej i tworzą się syfony). Jeśli jednak zassiesz wodę przez przewód czerwony i jego koniec umieścisz poniżej dna bojlera to usuniesz wodę do poziomu zamontowania króćca przewodu czerwonego :piwko:
Jedyna nadzieja w grubości ścianek zbiornika (tak na oko jakieś 3-4mm), może trochę lodu mu nie zaszkodzi :piwko:
Górale mówią że solidna zima ma być w tym roku :bukiet: więc lepiej nie ryzykować. I pamiętaj że nie tylko o lód chodzi ale i o życie jakie może się rozwinąć w tym bojlerze :piwko:.
No dobra a nie da się w łatwy sposób wymontować tego bojlera?
Tomii, nie da sie tego bojlera tak łatwo wymontować .
THorn, o tym co pisze Tomii o lewarze , to nie musisz nic kombinować , masz kranik spustowy wody poniżej dna bojlera , wiec ten tak zwany lewar juz masz , wlot powietrza też jest , wiec nic nie trzeba robic odkręcasz obok piecyka kranik spustowy i wszystka wod z bojlera powinna zlecieć , dla pewności ten bojler ta się unieść jeszcze ciut wyżej i wody w bojlerze nie powinno byc .
Nie odkęcaj , nie kombinuj nic przy tym bojlerze , co najwyżej przy odkęcaniu karnika spustowego unieś , wyżej bojler i po sprawie .
Informacja dla Stu-mam ten bojler ,korek spustowy nie jest pod podłogą a pod żaluzją z boku przyczepu,tam gdzie uchodzą spaliny.Korek odkręcany śrubokrętem.Wystarczy się schylić bo z pozycji wyprostowanej go nie widać.
Mesert, dzięki! Na swoje usprawiedliwienie dodam, że zaworu szukałem wczoraj w nocy przy latarce :bukiet: A co ciekawsze, w instrukcji nie ma słowa na ten temat, dziwne...
Pzdr, Kuba
Wir krotko mowiac....powinna zejsc cala woda z bojlera po odkreceniu spustu kolo pieca primusa?? no to byloby lux w sumie....byc moze uda mi sie do garazu wstawic wujka to i w zime bedziem robic...
Powinno wystarczyć zawór spustowy obok piecyka Primus jest niżej niż bojler , wiec woda powinna z bojlera zlecieć , zreszta jak spuścisz wode włacz pomke niech wypompuje resztę wody i to powinno wystarczyć.
