Th0rniakowe przeprawy z nowym nabytkiem
Wirek
  • Odpowiedzi 114
nie nei ja mowie o tym boczku jak rozbiore...bo juz widzialem pod oknem przy uszczelce kawaleczek oderwalem i cos tak tam czarnego jest i zle jakos mi to wyglada...choc kurde z drugiej strony nic nie smierdzi grzybem czy cos..
No i co, że czarne, to kupisz nowy styropian, wprawisz i po sprawie, też tak robiłem ale miałem to w podłodze pod oknem, sklejka wodoodporna, pokost, troche uszczelniacza, nowe śrubki...
Jakieś 3 weekendy...
J.
Piecyk odpala i słychac jak pali , wiec jest piecyk OKI , nie rozprowadza ciepła wiec układ zapowietrzony . Poczytaj ten post , bo wcześniej byłem zaiteresowany ta przeczepka i tym ogrzewaniem tam znajdziesz instrukcje jakie przesłała koleżanka z forum http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=3722
Th0rn, nie , rozbieraj systematycznie i sprawdzaj , bo widac , że tam było cos robione . Zwróc uwage na kolor i strukturę ściany lwej i prawej sa rózne.
Być może jest zrobione OKI , ale lepiej sprawdzić
Tak, do blachy, potem do castoramy, tam są takie cienkie styropiany, na klej i zakladaj
obudowę.
Ale najpierw GDZIE LECI musisz zbadać koniecznie, tylko nie odkrecaj może listwy naroznej zewnętrznej, tej na kancie ściana/dach bo trudno potem złożyć, lepiej wykręcić stare wkręty i wkrecić nowe na silikon, a całą listwe wymaż od zewnątrz silikonem przezroczystym, u mnie działa 10 lat, estetyka owszem, cierpi trochę ale sucho za to...
J.
