bęben hamulcowy
balthur
To prawda, ale większość z nas wymieniając coś, stara się nie przepłacać i szukać rozwiązań tańszych. Wymiana dobrych bębnów na nowe z innym rozstawem jest rozwiązaniem najdroższym. Taniej już wyjdzie kupić oryginalne felgi u dystrybutora przyczepy (290zł sztuka).
  • Odpowiedzi 38
Większość jest znormalizowanych, jeśli masz wymiar bebna 200x50 to zmierz mi jeszcze średnicę łożysk i ośki na którą wchodzi bęben, porównam sobie co pod to podejdzie i napisze Ci jakiego modelu musisz szukać.
Edytowane przez przyczepy-wiola (wyświetl historię edycji)
Terenowiec moje zdanie jest takie oszczędzać trzeba, ale ja już się przekonałem nie raz
że nie na hamulcach to jest bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny i zakładam, że jest to
dla ciebie priorytet a zwłaszcza, że chyba planujesz przeładowywać trochę swoją cepke
natomiast jak już koledzy pisali decyzja i tak należy do ciebie my możemy tylko sugerować
Każda dziura wywiercona w będbnie może spowodować brak wyważenia.
Zdecydowanie odradzam jakąkolwiek ingerencje w elementy bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Terenowiec - w instrukcjach jest książka o podwoziach AL-KO. Tam są wymiary bębnów. Ponieważ mam też skan - wysyłam Ci na PW.
Może się przyda.
Zdecydowanie nie ruszaj tych bębnów!
Witam wszystkich.
Jestem nowym pasjonatem karawaningu. Latem ściągnąłem sobie przyczepę Wilk CI sport z Holandii. Już uruchomiłem wszystko, tylko jest jeden mankament - bęben hamulcowy jest pęknięty. Nic nie odpadło, ale nie wiem czy jest szansa to pospawać. A może ktoś wie gdzie można kupić taki bęben?
Nie orientuję się jeszcze jak można korzystać z forum więc za ewentualne naruszenia zasad- przepraszam.
balthur@poczta.onet.pl
Jaśku przecież to jeszcze nie 1 kwietnia. Kiedy Ty "nabiłeś" tyle postów jako "nowicjusz" Sory nie zwróciłem uwagi na datę Twojego postu
Dzięki Fizyk za PDF-y. Myślę jednak, że po Waszych uwagach zabawę z bębnami zostawię i zajmę się kombinowaniem przy felgach. Znajdę dowolną felgę stalową o zbliżonym do mojego ET 20 (np. Peugeota). Wytnę - wytnę w niej otwór o średnicy 20 cm, następnie wytoczę stalowy krążek o tej samej średnicy w którym zrobię otwór centrujący na piastę i wywiercę otwory na śruby, którymi felgę przykręca się do osi. Później wstawiony w otwór w feldze krążek obspawam obustronnie. Długość spawu będzie miła łącznie ponad 110 cm. Na koniec felgę jeszcze raz włożę na tokarkę by splanować powierzchnię czołową i wyśrodkować otwór centrujący, po to, by podczas jazdy nie miała żadnego bicia. Na koniec pozostanie tylko malowanie. Jedyne czego nie wiem i przez to nie jestem pewien jak to zrobić, to kształt gniazd na śruby. W felgach są to rodzaje niby stożków, ale chyba z łukowata krawędzią. Tu będę miał zagwozdkę:niewiem:, jak to zrobić, by moje otwory w wytoczonym krążku miały również podobny kształt.
oj żeby się nie okazało tańsze kupienie nowych bębnów. :lol: i spać spokojnie będziesz. :niewiem:
Jestem zawsze za oryginalnymi rozwiązaniami, choć czasami to drożej ale tak musi być i tyle..
Terenowiec pamiętaj że na drodze nie jedziesz sam i żeby nie okazało się że przy 80km/h zobaczysz iskry nie z felgi a z ramy. :lol:
wg, mnie nie kombinuj.
Witam !
W handlu dostępne są gotowe krążki centrujące, oraz śruby pływające. Wystarczy znaleźć felgę o zbliżonych rozmiarach i gotowe, aha możesz poszukać jeszcze dystanse do felg.
pierścień :
http://allegro.pl/pierscien-centrujacy-67-1-54-1-wysylka-gratis-i1516060713.html
dystanse :
http://allegro.pl/dystanse-audi-vw-seat-15mm-i1516060566.html
śruby :
http://allegro.pl/sruby-plywajace-audi-bmw-mercedes-skoda-vw-i1526824410.html
oczywiście nie sugeruj się ceną i wystawiającymi, ot tak dałem przykłady pierwsze z brzegu. Myślę, że trzeba poczytać o jakości wykonania i polecanych producentach, żeby nie kupić "plasteliny", która się ukręci no i najlepiej żeby jakaś homologacja była.
