bęben hamulcowy
balthur
Witam wszystkich.
Problem z bębnem rozwiązałem dzięki uprzejmości Pana Stogi z AL-KO Przeźmierowo i Panu Rydzewskiemu Wypożyczalnia przyczep z Kalisza. Obaj panowie zaangażowali się w dobranie bębna. Problem polegał na tym, że w starym bębnie łożyska były jednorzędowe, kulkowe, a teraz wykonuje się kulkowe dwurzędowe lub stożkowe. Kupiłem bęben na stożkowe i pasuje :hehe:
Dziekuję forumowiczom, a w szczególności szaremu11 i siwemu45 za naprowadzenie na właściwy trop, kolibrowi1111 za wsparcie moralne i wszystkim zainteresowanym!
Przyjemności na trasie!!!
  • Odpowiedzi 38
  • 2 lata później...
Odgrzewam stary temat. Poszukując prawie nieosiągalnych felg do mojej budki wpadła mi myśl, czy by nie prościej było wymienić w przyczepie całe bębny na takie w których rozstaw śrub jest bardziej popularny? Mam oś Al-Ko z nietypowym rozstawem 4x130 :niewiem:. Być może Al-Ko ma w sprzedaży bębny o takich samych wymiarach (parametrach) tylko z innym rozstawem śrub. Gdzie o to pytać i z kim rozmawiać?
Albo inne rozwiązanie. Wywiercić nowe otwory w bębnie pomiędzy już istniejącymi i nagwintować je, a stare zaślepić. U mnie o tyle wykonalne, że stare otwory mają duży rozstaw 130mm. Gdyby zrobić rozstaw mniejszy np. 100mm pasowałoby większość felg.
Patrząc na taki bęben np. z tej aukcji: http://allegro.pl/be...1528297828.html nie wydaje się to czymś szczególnym. Zwykłe nagwintowane w żeliwie dziury. Oczywiście mówimy o bardzo dokładnym rozmierzeniu, wywierceniu i nagwintowani.
Co o tym pomyśle myślicie?
Edytowane przez terenowiec (wyświetl historię edycji)
Myślę ,że w przypadki takiego bębna jest to wykonalne .Przed rozmieszczeniem otworów należałoby upewnić się że ominą piastę z łożyskami. Oczywiście trzeba sprawdzić czy podtoczenie bębna na otwór nowej felgi ma ten sam wymiar.
Edytowane przez markb (wyświetl historię edycji)
Bęben ma 4 otwory miedzy którymi odległość wynosi około 10 cm. Jeżeli wywierciłbym kolejne cztery, pomiędzy starymi, to odległości pomiędzy otworami zmniejszyłyby się do 4,5 - 5 cm. Grubość ścianki bębna to około 14-15 mm ale mierzone tak na oko. Nowe otwory byłyby bliżej środka koła i łożyska niż stare (130mm zamienione na np.108mm).
Właśnie Ariel o to by mi też chodziło. Tylko czy takie bębny są znormalizowane i jest ich kilka typów, czy mój jest tak rzadki jak rozstaw śrub którego szukam? Na bębnie od czoła są liczby: 371841. Kiedy wpisuję je w Google z dopiskiem AL-KO, pojawiają się najczęściej bębny 230x60. Jednak nie wiem, czy przypadkiem nie ma 18 typów bębnów o takim rozmiarze...? Inna rzecz, że są to bębny drogie (prawie 600zł z przesyłką za sztukę). Przykład z dzisiaj: http://allegro.pl/beben-hamulcowy-230x60-al-ko-i1517630537.html
