Reduktory do butli z gazem.
BJoe
  • Odpowiedzi 33
Przyłącze się do dyskusji.
Mianowicie : uczulam, że połączenia w waszych pojazdach powinny być gwintowane !!!! Wiadomo, że w trakcie jazdy cała zabudowa mocno pracuje w różne strony. Przy połączeniu na opaskę istnieje mozliwość zsunięcia węża z króćca !!!! Niemieckie normy w tej chwili nie dopuszczają połaćzeń na wcisk. Niestety w Polsce nie ma co do tego przepisów. Natomiast na zdrowy rozsądek połączenie na gwint jest o wiele bezpieczniejsze.
Co do butli kompozytowych: Oryginalne reduktory do tych butli mają połącenie na wcisk i mają ciśnienie robocze 36 mbar. Nijak się to ma standardów karawaningowych. Dlatego w tym roku wyszła przejściówka do butli kompozytowcch, która pozwala na podłącnie reduktora 30 lub 50 mbar. Dzięki temu podajemy ciśnienie takie jakie wymaga urządzenie oraz połączenie węża z reduktorem jest połączeniem gwintowanym.
Pamiętam, że była długa dyskusja na ten temat w trakcie spotkań np. w Trumie. okazuje się że ciśnienie 36 mbar nie jest odpowiednim dla urządzeń o ciśnieneiu 30 lub 50 mbar. Dlatego powstała przejściówka o której wspomniałem. Pod wpływem nie właściwego podawane ciśnienia, urządzenie mają gorszą sprawność, zużywają więcej gazu lub w najgorszym przypadku przepalają palniki, dysze itp. Może to także powodować tzw. "kopcenie" z powodu złej mieszanki gazu z tlenem.
Najlepiej sprawdzić na tabliczkach znamionowych robocze ciśnienie urządzeń i użyć właściwego reduktora.
WojtekELCAMP: mam pytanie, bo właśnie zakupiłem sobie kompozytową butlę. natomiast z racji tego, że przyczepa 'ziuje' na słowacji muszę mieć awaryjna butlę stalową z racji braku stacji BP u naszych wschodnich sąsiadów. Gdzie taką przejściówkę można zakupić aby nie bawić się z przeróbkami? czy macie w ofercie jakiś trójnik, który umozliwi podłączenie 2 butli równolegle do instalacji w przyczepie?
Sprawa wygląda tak.
Kupując adapter na butlę BP używamy tylko jednego reduktora.
Wkręcamy go albo na zwykłą butlę albo, poprzed adaper, do butli kompozytowej.
U nas adaper dostepny od ręki.
Na PW wyślę cenę, bo nie chciałbym aby moje posty naruszały regulamin.
Co do reduktora, który umożliwi podpięcie dwóch butli równolegle:
Istanieje tylko jedno takie urzadzenie : Duocomfort.
Przełącza butle automatycznie, gdy skończy się gaz w jednej z nich.
no wlaśnie nie pamiętam na jakie ciśnienie był ten regulator. A może ktoś ma taką przyczepe lub podobną i podpowie.
NEC T9 465 rocznik 85 albo 86
lodówka Elektrolux, piecyk Thruma a palniki 2szt nie pamiętam
może ktoś podpowie
No dobra, ale w przyczepie są razem urządzenia, które mają zarówno 30, czy 37mbar, jak i 50mbar. Nie da się rozdzielić ciśnienia, żeby inne było na piecu, a inne na lodówce, czy kuchence. Więc lepiej już wybrać pośrednie.
Przynam szczerze że bardzo rzadko spotyka się aby były urządzenia na rózne ciśnienia.
Jeśli chodzi o roczniki 85 czy 86 to na 99 % będzie to ciśnienie 50 mbar. Mniej więcej od 2000 roku są stosowane urządzenia na 30 mbar.
Podkreślam że nie ma urządzeń na 37 mbar. Jest to standard niestosowany w karawaningu.
Jeśli mamy urządzenia 30 i 50 mbar to zakładamy reduktor 50 na butle a następnie redukujemy następnym reduktorem do ciśnienia 30 mbar. Zakładamy reduktor dopiero prze urządzeniem które wymaga mniejszego cisnienia.
Takie rozwiązania są niezwykle rzadkie i wystepują raczej w starszych rocznikach lub w pojazdach pochądzących z Angli. Tam naprawdę można znależć "ciekawe' rozwiązania.
Rzeczywiście zasugerowałem się kilkukrotnymi wypowiedziami kolegów na forum, że mają urządzenia na różne ciśnienia oraz instrukcją od lodówki Electrolux ściągniętą gdzieś z forum. Sprawdziłem u siebie, wszystko jest na 50mbar, czyli koledzy mieli pewnie sprzęt kompletowany z różnych przyczep.
To już niezupełnie prawda, bo takie powinno być ciśnienie zasilania propanem np. lodówki Electrolux RM 4270 używanej do zabudowy w przyczepach i kamperach (na załączonym obrazku)..
No, ale to by było raczej trudne patrząc na budowę rozdzielacza :bukiet:
rozdzielacz
Wyciąg z instrukcji Electrolux RM 4270
No to powiem szczerze pierwszy raz się spotykam z takim standardem.
Jest to bardzo rzadko spotykane. No ale jak widać istnieje :bukiet:
Jeśli chodzi o rozdzielacz to faktycznie będzie to trudne w tym wypadku....
Mam przed sobą 5 reduktorów do butli gazowych:
- od włoskiego piecyka katalitycznego z 98 roku - 35-39 mbar propan/butan ;
- od polskiego grzejnika ceramicznego z 2003 roku - 36 mbarów propan/butan,LPG ;
- od bardzo starego pieca grzewczego (kuchenki) z lat 50-tych - 300 mmWC ;
- od zasilania w przyczepie (oryginalny) z 93 roku - 30 mbar propan/butan ;
- od butli kompozytowej, z 2008 roku - 37 mbar propane.
Wszystkie wymienione, za wyjątkiem najstarszego z innym złączem, mają podaną wydajność 1,5 kg/godz. I to wydaje mi się być najważniejsze...
Nie widziałem na oczy urządzeń zasilanych ciśnieniem 50 mbar, ale może się nie znam na spawaniu... Gaz w sieci gazowej znajduje się pod ciśnieniem bodajże 20 mbar...Ale jest bardziej kaloryczny.
Nie wpadajmy więc w panikę z tymi milibarami.
...moja lodówka ma taką naklejkę od nowości w 93 roku... 28-36 mbar.
A jednak:
...mój piecyk ma taką naklejkę od nowości w 94 roku... 50 mbar.
...moja lodówka ma taką naklejkę od nowości w 94 roku... 50 mbar.
...moja kuchenka ma taką naklejkę od nowości w 94 roku... 50 mbar.
