Pompka do wody
Maciej
Witam !
Jestem na etapie reaktywacji elektryki w mojej przyczepie (4 lata nie używana :hmm: ) i doszedłem już do łazienki.Tam nie znalazłem pompki do wody i w związku z tym mam pytanie, czy ktoś wie jaką pompkę do wody kupić najlepiej. Musi ona zasilić kuchnie i łazienkę a raczej krany w kuchni i łazience :hmm: Co myślicie o tych pompkach z allegro za 50 złotych??
Ja mam pompkę tej samej firmy co ta na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item129032995_pompka_do_wody_12_v_10_l_min_0_5_bar.html
No tylko, że chyba wydajność ma 15 l/sek i według mnie lepsza nie jest potrzebna :hmm:
  • 15 lat później...
Podłącze się pod temat żeby nie zaśmiecać. Przez własną  głupotę zepsułem sobie dziś pompę do wody. Ale już troszkę popracowała zastanawiam się czy kupić taką samą czy polecacie jakąś inną.
... o tych samych parametrach, najlepiej firmową, może taką?:
https://allegro.pl/oferta/pompka-zanurzeniowa-wody-comet-1-1-bar-20l-mocna-9531956665
ja niestety popełniłem błąd po taniości i pompka wylądowała w spłuczce.
  • 11 miesięcy temu...
Podłączam  się pod temat - posiadam obecnie taka pompkę jak na zdjęciu. Ostatnio zaczyna świrować - to znaczy po zamknięciu kranu nie trzyma ciśnienia (woda cofa się do zbiornika). Ponowne otwarcie kranu powoduje że pompka długo mieli zanim zaciągnie wodę.
Czy w waszej ocenie jest to oznaka zużycia się pompki?
Edytowane przez Robert77 (wyświetl historię edycji)
Może jakiś zawór zwrotny gdzieś puszcza?
Dobra to posprawdzam przy okazji wszystkie zawory spustowe.
Ostatnio też się zastanawiam nad zakupem pompki na wszelki wypadek.
Jak sądzicie kupić taką samą czy może coś innego?
@jacek00 a może wiesz jak sprawdzić czy zawór jest sprawny.
Pompkę oczywiście warto mieć w zapasie i wozić ze sobą. Nigdy nie wiadomo kiedy tą szlag trafi, a często tak się zdarza po zimie.
Kup identyczną, będzie Ci łatwo ją wymienić
Wyjąć i dmuchnąć w niego od strony przeciwnej do kierunku przepływu wody.
2 minuty temu, Robert77 napisał(a):
@jacek00 Dziękuję  :ok:
Ewentualnie możesz kupić taką samą, ale podającą większe ciśnienie. Ta ma tylko 0,5 bar. Zapewne u siebie masz bojler elektryczny trumy, a on ma ograniczenie do 1.2 bar. Reszta instalacji raczej powinna być dostosowana do wyższego ciśnienia.
U mnie instalacja wodna jest zmieniona więc bojlera truma nie mam. Obecny bojler jest odporny na znaczne ciśnienie także nie ma problemu.
Pompka o wyższym ciśnieniu spowoduję, że woda będzie szybciej znikać z zbiornika? :)
Jak woda się cofa to gdzieś jest nieszczelność. Może na samej baterii. Żeby woda się cofnęła, to musi tam wejść powietrze. Nic w przyrodzie nie ginie. U mnie nie mam żadnego zaworu zwrotnego, i nie ma problemu z cofaniem wody, no chyba że po miesiącu.
No to tym bardziej można zamontować pompkę podającą większe ciśnienie. Znikać szybciej woda nie będzie, bo zużyjesz wody tyle samo. Za to szybciej pojawi Ci się w kranie, poleci z większym ciśnieniem, ale to zawsze w kranie sobie wyregulujesz. Ogólnie zużycie będzie na podobnym poziomie, bo jak woda leci pod mniejszym ciśnieniem to po prostu dłużej będziesz ją puszczać aby umyć ręce czy wziąć prysznic.
