ci_wilk
Okładziny cierne Westfalia SSK
ok ... jak wrócę z pracy to pstryknę i wrzucę.
ja może wrzuce swoje przy okazji do oceny, bo też nie wiem w jakim są stanie, macałem i ... :niewiem::-]
w każdym razie skrzypią jak jasna cholera, a to też podobno wyznacznik że działa ;)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Fotki wrzucone, jeśli będzie potrzeba więcej to piszcie.
U mnie w czasie jazdy nie słyszałem piszczenia, ale czy to może być pewny wyznacznik?
z ostatniej fotki (tylko ona pokazuje tłoczki) wydaje mi sie że masz już starte okładziny
zobacz że kula wyrabia już te metalowe tuleje w których siedzi element cierny :hmm:
tu np są pokazane nowe http://www.billigcam...-ssk-9901p.html
tak wyglądają nowe, nie ma tam żadnego wycięcia i jak kula zaczyna jeździć po tej blaszanej obwódce to do wymiany :hmm:
zaznaczyłem gdzie jest tłoczek i jak jest już wypracowany od kuli :hmm:
Edytowane przez konrad_b
Dokładnie jak pisze konrad_b. Niedawno wymieniałem. Gdyby chcieć ocenić patrząc "od góry" - nie da się. Tłoczki mają na tyle niewielki skok, że ciężko jest ocenić. Kiedy zamykałem stabilizator, to tłoczek (podobno się to amortyzator gazowy nazywa) blokował ramiona, ale nie chował się (nie skracał swojej długości). Po wymianie okładzin, niby te trzpienie wchodzą na podobną głębokość, a jednak amortyzatorek wida wyraźnie jak prcuje - skraca swoją długość o połowę. W Twoim przypadku na 100% okładziny do wymiany.
U mnie też zaczep skrzypi ale została sama blacha na tłoczkach. Zamówiłem i będę wymieniał. Trzeba zwrócić uwagę na kształt tłoczków bo są dwa rodzaje, jeżeli nie trzy. Takie fotki znalazłem w necie
Jeśli nie znajdziecie trzeciego, to ten drugi jest u Konrada ;-) Mam taki sam. Będąc w sklepie miałem dwa woreczki z identycznymi, ale różnymi oznaczeniami i różną ceną. Sam sprzedawca przez dłuższy czas szukał o co chodzi i doszedł do wniosku, że ktoś źle oznakował - sprzedał mi te tańsze :-) Ale widziałem właśnie dwa wzory, takie jak pokazał RobiBona. Na pewno te drugie, to takie same jak u mnie i u Konrada.
Jest drobna różnica w kształcie ( inne wcięcia) no i w cenie
A kupowałeś w Polsce??? Bo nigdzie nie mogłem ich w kraju namierzyć???
miałem je w ręce w sklepie w PL, tak jak pisałem wcześniej, cena ok 180zł
Tanie nie jest ale na przyszły rok trzeba będzie kupić, bo w tym czeka nas prawdopodobnie jeszcze tylko 1 wyjazd do brennej ( 100km w 1 stronę ) i może jakiś wypad gdzieś bliżej we wrześniu.
Zastanawia mnie czy jeżdżenie z zużytymi tarczkami powoduje jakieś niebezpieczeństwo czy tylko powoduje że stabilizator nie działa jak powinien tzn że nie ściska z odpowiednią mocą kuli przez co nie spełnia swojej funkcji w 100% i jest troszkę tak jakby nie było tego stabilizatora.
Witam, a nie było by to naruszenie tajemnicy handlowej jak byś podał dokładne namiary na ten sklep bo po za mną widzę że zainteresowanych jest więcej na zakup takich tłoczków do stabilizatora.
Pozdrawiam serdecznie.
...Zastanawia mnie czy jeżdżenie z zużytymi tarczkami powoduje jakieś niebezpieczeństwo czy tylko powoduje że stabilizator nie działa jak powinien tzn że nie ściska z odpowiednią mocą kuli przez co nie spełnia swojej funkcji w 100% i jest troszkę tak jakby nie było tego stabilizatora.
nie powoduje żadnego niebezpieczeństwa i dobrze kombinujesz że przy zużytych okładzinach poprostu nie stabilizuje tylko działa jak zwykły zaczep :ok:
Właśnie choć ja już zamówiłem za granicą, choć wolałbym dać swoim zarobić
w takim przypadku chyba nie należy zaciskać stabilizatora :hmm:
bo czy te metalowe elementy nie wytrą kuli haka ?
ja raz nieświadomie przyjechałem 180km bez zaciśniętego stabilizatora, żadnych negatywnych skutków nie odczułem
więc jeśli są wytarte, to zapiąć, ale nie zaciskać tą wajchą
ja widziałem okładziny w http://www.auto-caravan.pl/oferta.php koło Mielna, pan powiedział że wyślą bez problemów w razie potrzeby
ale myślę że jak się popyta, to inne sklepy też sprowadzą na zamówienie :hmm:
czy zaczep stabilizuje czy nie to tak czy siak wolałbym go zapiąć Raczej nie powinien nic uszkodzić :hmm:
Jeśli chodzi o ofertę z G. Śląska, to w Katowicach jest taki sklep specjalizujący się w częściach do przyczep wszelkiego rodzaju. W tej chwili nie mam ich wizytówki przed sbą, a mają fajny adres - ulica Koników Polnych :-) Stąd zapadł mi w pamięć. Jak znajdę ich wizytówkę, to napiszę więcej szczegółów. Oni akurat te okładziny mieli w kilku kompletach na stanie.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
