Konserwacja podwozia przyczepy
szary11
Moje obie przyczepki (poprzednie avento i obecny kip) przyjechały z holandii i wg mnie nei ma zasady na to czy dbali czy nie. Obie były zadbane, ale poprzednią ktoś sporo jeździł po szutrach i były obicia na podłodze blisko kół. Jak pisałem wyżej podkonserwowałem biteksem. W obecnej przyczepie podłoga wygląda na seryjną i nie ma już takich obić.
Więc jeśli masz czystą podłogę, bez obić otarć śmigaj i nie patrz na nic. A jak są uszkodzenia to warto "paćnąć" :bzik:
  • Odpowiedzi 140
W mojej przyczepie na ramie było parę ognisk rdzy. Pomalowałem ją farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze popielatym. Oś po wyczyszczeniu szczotką pokryłem czarnym Hammerite. Podłoga jest pokryta elastycznym tworzywem. Zabezpieczyłem farbą olejną tylko okolice otworów wentylacyjnych oraz wyjść przewodów elektrycznych i gazowych. Muszę koniecznie założyć chlapacze.
Kiara,u mnie cała podłoga od spodu jest pomalowama na czarno i jest to troche gumowate. W 100% jest to orginalne.
Czyli fabryka pomalowała?, nasze też wygląda na gumowate.
Czy ktoś jeszcze ma też tak pomalowane od początku?
Czysta i bez obić. Czyli, nie ma potrzeby konserwować? szczególnie, że jest już czymś pomazana?
Ale ta seryjna jest jakoś zakonserwowana? a jeśli nie, to masz zamiar ją czymś pomalować?
Tak to pomalowała fabryka. Jest to pomalowane od początku , wiem bo kupiłem nową przyczepę.
Tak jak pisze Maras - pomalowane od początku jakąś grubszą elastyczną farbą. Przypominała mi ona biteks i temu poprzednią przyczepę nim poprawiałem. Obecnej nic nie będę robił puki wyglądaj jak trzeba.
W mojej też jest taka czarna warstwa. jednak po pierwsze jest cienka, a po drugie w większości poodpadała. Na wiosnę mam zamiar zakonserwować spód i chyba skorzystam z rady kolegów co do pokostu. Przy okazji nie wiecie gdzie się kupuje taki specyfik? Tzn. chodzi mi, czy jest to środek ogólnie dostępny, czy też trzeba szukać.
mas444, pokost kupisz w każdym nieomal sklepie z farbami lub nawet drogerii, że o leroy-merlin lub praktikerze nie wspomnę:hop1:
ja tez w ubiegłym roku korzystałem z pokostu, dwie godzinki pracy i po malowaniu, nadmieniam, że wbrew temu co ktoś wcześniej napisał, położyłem dwie warstwy pokostu...
  • 3 miesiące temu...
Najprościej ... jedź na dobrą myjnie "ręczną", tam gdzie myją podwozia samochodów i za parę groszy Ci to zrobią w 10 minut.
Jeśli natomiast sam chcesz się kłaść pod przyczepą ... kup jakiś dodatek do myjki ciśnieniowej, wlej go spryskiwacza, spryskaj to, co chcesz, a następnie zmyj wodą pod ciśnieniem.
  • 10 miesięcy temu...
Dawno ten temat nie był opisywany a skoro wiosenne porządki to mam pytanie.
Ponieważ swoją przyczepkę kupowałem w okresie dużego zasolenia naszych dróg i trasa jaką przebyłem pozostawiła ślady w postaci białego nalotu na ocynkowanej nawierzchni. Teraz chcę to dokładnie umyć aby nie dopuścić do korozji. Jakie środki polecacie. Mogą być do stosowania dla myjki wysokociśnieniowej.
ed
Cytat:
A spód przyczepy trzeba zabezpieczyć co jakiś czas środkiem do konserwacji i myślę ze jednak pokost lniany do tego najlepiej się nadaje.
Pokost lniany nadaje się tylko na pierwszą konserwację. Pierwsza szczelna warstwa pokostu nigdy nie wpuści następnej która nie wsiąknie a tylko odpadnie.
Przeczytaj posty faceta który na tym się zna. To konserwator mebli więc na pewno wie co pisze.
