Konserwacja podwozia przyczepy
szary11
Witam wszystkich
Witam tym serdeczniej, że jestem tu nowym gościem, a to mój pierwszy post.
Przymierzam się do konserwacji podwozia przyczepy i najbardziej zainteresowała mnie porada zamieszczona w tym wątku, aby dokonać tego przy użyciu pokostu lnianego.
Wcześniej rozważałem możliwość zabezpieczenia podwozia z użyciem głęboko penetrujących konserwantów, stosowanych do konserwacji stolarki i małej architektury ogrodowej. Konserwanty te nie tylko zabiezpieczają przed wilgocią ale i rozwojem grzybów a niekiedy też obniżają palność drewna.
A co Wy sądzicie na temat zastosowania wspomnianych wyżej konserwantów do zabezpieczania podwozi? Ich zaletą jest łatwe, szybkie i dość czyste nakładanie kilku warstw. Uważać należy przy doborze preparatu, żeby nie użyć jakiegoś toksycznego śmierdziela, bo przecież jedziemy z przyczepą, żeby odpocząć w zdrowych warunkach a nie poddusić się w oparach chemikaliów ulatniających do wnętrza przyczepy z nasączonego chemią podwozia. W upalny dzień taka "emisja" mogłaby być nieco zabójcza dla dróg oddechowych, nie mówiąc o zwykłym powonieniu.
Jednak po przeczytaniu tego wątku raczej zrealizuję swój zamiar używając pokostu lnianego. Ten środek wydaje mi się sprawdzony przez pokolenia i "ekologiczny". Dzięki.
Kpt Petersen :bzik:
  • Odpowiedzi 140
Dość ciekawy pomysł. W sumie każdy impregnat do drewna będzie lepszy niż poździerana podłoga. Więc czasem by nie kupować jak się nie ma czegoś można "popećkać" czym się ma i tez powinno pomóc :bzik:
Ja też myślę że pokost będzie najsensowniejszym rozwiązaniem do przyczepy.
U siebie wybrałem właśnie tą metodę i po weekendzie będę malował :bzik:
Witam Wszystkich
Ja już jestem po konserwacji podłogi i konserwowałem ją pokostem lnianym weszło mi 4 puszki malowałem 5 dni co wymalowałem podłoge to przerwa i na adrugi dzień i tak powtarzałem aby wpijało . A w ostatni dzień rozrbiłem smar z olejem hipol aby można było wygonie malować kosystencja ala pokost iwyszło rewelka . :bzik:
Pozdrawiam Walduśś
bardzo ciekawy temat :zlo: i pozwole sobie sie wypowiedziec Prowadze pracownie renowacji mebli stylowych i mam na co dzien do cznienia z roznymi sposobami konserwaji powierzchni z drewna i materialow drewnopochodnych Dodam tez ze mialem tez juz kontakt z przyczepami na rozne sposoby konserwowanymi Po obserwajach stanu zachowania itp stwierdzam ze najlepsze do konserwacji podlogi przyczepy bedzie 2-3 krotne naniesienie pokostu (oczywiscie na cieplo, pedzel, walek, natrysk, zalezy od dostepnosci narzedzi) i po czasie min miesiaca nalozenie warstwy biteksu (polecam rozcieczyc i zrobic 2 razy ropownica) oczywiscie pokostem robimy tylko czesci drewnopochodne a biteksem calosc razem z rama itd Przez pewien czas bedziemy mieli specyficzny zapach ale taki juz urok biteksu Pamietajmy po zakonczeniu wszystkiego o przeczyszczeniu otworow technicznych wentylacylnych (-jak zwal tak zwal ale kazdy wie o co chodzi) zeby wody pary itd nia zamknac w srodku przyczepy Bedziemy mieli zabezpieczonie przed woda jak i uszkodzeniami przez kamienie itp Chlapacze oczywiscie podstawa w dbaniu o podloge :bzik: pozdrawiam wszystkich
Nie wiem, czy biteksowanie ramy jest potrzebne. Ramy przyczep od wielu lat są cynkowane. Zabiteksowanie ocynkowanej ramy, która nie ma uszkodzeń powłoki, chyba mija sie z celem i może raz na zawsze utrudnić ocenę jej stanu w przyszłości. Drobne wżery w ocynku chyba lepiej punktowo zakonserwować. No chyba, że rama po prostu koroduje na dużej powierzchni albo pamięta czasy, gdy nie stosowało się ocynku. Jak sądzicie?
:bukiet: kpt Petersen
Petersen zgadzam się z tobą w 100% :) tylko wezmy pod uwagę że każdy sprzęt jest inny (nie tylko o model rocznik itd tu chodzi) i w innym stanie się zachował a więc do każdej przyczepy trzeba podchodzić indywidualnie a nie szablonowo jechać jak popadnie Każdy widzi co ma i napewno oceni właściwie które zabiegi są mu potrzebne a które nie :bukiet:
  • 4 miesiące temu...
Witam. Po lekturze tego tematu postanowiłem zapokostować podłoge w mojej Adrii. Zerknołem pod przyczepę i mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy ramy - są na niej rdzawe przebarwienia-co radzicie wyczyścić i pomalować czymś na bazie Hammerite. Natomiast drugie pytanie dotyczy widocznych wstawek ze styropianu. Jeden kwadrat pod wejściem do przyczepy a drugi symetrycznie po drugiej stronie, Czy to ma tak być? Pozdrawiam.
witam Bugii, do ramy proponował bym POLRUST to jest akryl zabezpieczający prosto na rdze jest to wodorozcięczalne, robiłem nim u siebie na przyczepie towarowej zabezpieczalem małe punkty okaleczenia ocynku gdy zmienialem światla gdy to nanosisz jest jak kawa z mlekiem jak wyschnie jest przezroczysta.Dobra jest też CORRINA reaktywna farba syntetyczna,oczywiście też bym zabezpieczyl tylko miejsca skorodowane tak jak koledzy z forum doradzają.Zawsze będziesz miał obraz jak wygląda całość :zarowka:
Chlapacze w przyczepie to rzeczywiście solidna ochrona podłogi - szczególnie w przyczepach z podłogą ze sklejki. Wypróbowałem w z bardzo dobrym skutkiem. Co do malowania ramy to bym tego nie robił chyba że tylko punktowo. A spód przyczepy trzeba zabezpieczyć co jakiś czas środkiem do konserwacji i myślę ze jednak pokost lniany do tego najlepiej się nadaje.
ed
Pokost lniany nadaje się tylko na pierwszą konserwację. Pierwsza szczelna warstwa pokostu nigdy nie wpuści następnej która nie wsiąknie a tylko odpadnie.
  • 2 miesiące temu...
Czytam sobie kącik techniczny :-] i znalazłam ten wątek. Przeczytałam na głos i małżonek poleciał zajrzeć pod przyczepkę :jesc: żeby sprawdzić jak to tam wygląda. I okazało się, że jest czarno :bzik:
Przyczepa sprowadzona z Holandii, czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? czy jest możliwe, że Holender wysmarował ją jakimś holenderskim Bitexem? mój mąż upiera się, że to fabryczne zabezpieczenie, ja, że nie, bo Holendrzy lubią zadbać o przyczepki.
Jakie jest Wasze zdanie?
