Konserwacja podwozia przyczepy
szary11
12 minut temu, Kusior napisał(a):
I tu pytanie: czy najpierw osuszyć
Kolego zmartwię Cię ale tego nie osuszysz. Musisz wymienić całe kawałki podłogi na nowe. A do konserwacji podwozia w oryginale używa się preparatu Dekalin RE500302
Edytowane przez kleo77 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 140
Dzięki!
Jak podejść do tematu? Wycinać po kawałku i patrzeć co ponad tym, czy na oko wziąć jakiś margines? Wiesz jak gruba może być ta sklejka?
Od spodu:sklejka 3mm,potem troszku konstrukcji z drewna,wzmocnienia gdzieniegdzie,styropian,od góry sklejka 5mm,wykładzina.Ale muszę Cię zmartwić,idąc na skróty nie uda się,a zrobić musisz bo wciągając te stęchlizny narażasz się na delikatne uszkodzenia zdrowotne.U mnie też były tylko delikatnie narożniki i niestety:?
Edytowane przez Daro35 (wyświetl historię edycji)
31 minut temu, kleo77 napisał(a):
Zobacz ten wątek Kolega jest w trakcie:
Grubość coś około 3 cm może trochę więcej - dokładnie nie wiem
Dzięki! Trafione w punkt!
Dzięki za konkretną odpowiedź. Czyli teraz trzeba znaleźć jakiś hangar...
Niestety ale tak,nie jest to jakoś skomplikowane,ale trzeba cierpliwości.Pomyśl odrazu o wymianie uszczelnień pod listwami i ze wszystkim delikatnie,trudno zdobywalne itd.
