Konserwacja podwozia przyczepy
szary11
Chcem po sezonie zakonserwować podwozie przyczepy, tj. sklejke podłogi + metalowa rama. Zamierzam użyć środków stosowanych w samochodach czyli biteksu lub innego środka (jeszcze nie kupiłem więc nie wiem co wybiore na tą chwilę). Za koła zamierzam dodać chlapacze, myśle, że to by podchroniło podłogę przy kołach bo tam najbardziej widać ubytki konserwacji. A jakbyście to Wy wykonali? Prosze o konstruktywne wypowiedzi :hmm::hmm:
  • Odpowiedzi 140
No i jak postanowiłem tak zrobiłem. Odczyściłem łuszczącą się konserwację podłogi i zabiteksowałem ją razem z ramą przyczepy. Chlapacze również już wiszą. Jednak to co uderzało spod kół troche uszkodziło ochronę podłogi i uważam, że każda przyczepa powinna je mieć. Nie ma to znaczenia dla innych użytkowników drogi, ale podłoga napewno dłużej posłuży. A z tego co się orientuje mało kempingów ma je założone.
Chyba też w tym roku jeszcze wejde pod przyczepe :hmm:. Na pewno trzeba oś oczyścić i pomalować bo troche ją ruda bierze :hmm:.
Jaką technią nanosiłeś to wszystko? Po łokciach nie ciekło :]?
Najnowocześniejszą techniką malarską "pod pędzlem" :hmm: i po łokcie w biteksie ;-)
Wracając do chlapaczy to kiedyś w swojej niewiadówce też domontowywałem jeden chlapacz bo był urwany i porównując miejsce przy kołach widac było obicia (musiała jeździć troche bez widać poprzednio). Więc napewno warto.
Jak dobrze pamiętam w niewiadówce było miejsce właśnie na wkręcenie chlapaczy. W podłodze od wewnątrz wklejony był kawałek drewna by można było wkrętem zamocować. Ale dokładniej Ci nie odpowiem, bo urwaną iałem tylko gumę, a mocowanie było na miejscu.
Teraz zamocowałem wkrętami do sklejki w swojej Avento.
W sobote miałem okazję sprawdzić działanie chlapaczy. Jechałem z przyjaciółmi na 2 kempingi, u kolegi nie było chlapaczy... woda zaciekała mu do samego końca przyczepy i chlapała jeszcze na mnie jak blisko jechałem. A u mnie fartuchy skutecznie ją odprowadzaiły na ziemię. Ważne, by były dość długie ( u mnie ok 4-5cm nad ziemią są) wtedy napewno uchronią i przyczepę i jadących za nami kierowców.
