Szafki w Niewiadówce
Marcin
Witam, kończy się już dla mnie w tym roku karawaningowa przygoda.
Do listopada nie dostanę w pracy nawet dnia urlopu:(((( Cóż dobre chociaż to co było. Teraz mam w głowie pełno pomysłów co mógłbym poprawić vel naprawić w przyczepie, czy jeszcze dołożyć aby stała się bardziej wygodna i praktyczna. Wielu z Was miało lub ma Niewiadówki stąd liczę na Waszą pomoc.
Do rzeczy: Mam zamiar zrobić w mojej przyczepce zamykane półki pod sufitem. Dotychczas były tylko otwarte na których niewiele można zmieścić na kempingu, a już o przewożeniu na nich czegokolwiek nie ma mowy, bo i tak wszstko ląduje na podłodze. Czy może ktoś z Was robił coś takiego. Bardzo prosiłbym o propozycję materiałów, sposobu mocowania itd. A może ktoś z Was ma jakieś fotki. Za wszystkie głosy w sprawie będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
Ja mam najstarszą wersję N-126 - jeszcze z takimi siatkowymi półeczkami.
Wprawdzie ja nic nie będę z tym robił (przyczepa idzie na budowę) ale z grubsza obmyśliłem jak to zrobić.
Jedynymi punktami na jakich się możesz oprzeć są boczne drewniane listwy które są wlaminowane w ścianki (do nich są przkręcone te "ozdobne" listwy).
Na tylnej ściance z kolei pozostaje tylko laminatowa wkładka okna.
Być może w Niewiadówkach z fabrycznymi szafkami były laninowane dodatkowe listwy drewniane (np. do sufitu) - niech się wypowie ktoś kto taką ma.
Reasumując - żeby robić szafki musisz mieć jakieś punkty podparcia do których mógłbyś dokręcić płyty.
Witam. Dzięki za zaiteresowanie tematem. U mnie też półki te są wsparte na wlaminowanych do scian bocznych listwach drewnianych, ale nie ma ich pod sufitem. Andrzej piszesz, że wlaminowałeś kawałki drewna (listwy) w budę. Jak się to robi? Mogę prosić o poradę?
Rób pomiar co 2cm miedzy pułka a sufitem potem pomiary nanies na papier lub skljke (wersja dla odwarznych ) i masz szblon .Potem wyciąć dziury i dac dzwiczki
p.s.
jak dobrze zrobisz o powinno wejśc na wcisk dół możesz klejem chwycic
Marku dobry pomysł i na pewno skorzystam z Twej sugesti co do wymiarowania :) ...ale to na wcisk nie bardzo do mnie przemawia, bo wówczas cała ścianka z drzwiczkami będzie się trzymać tylko na tym mocowaniu (klejeniu) u dołu. Na kempingu ok` ale w czasie jazdy, kiedy przeczepą kołysze, wszystko może odpaść, dlatego myślę że będzie pewniej gdy dodatkowo będzie mocowanie ścianki do sufitu. Dalej więc szukam sposobu na wlaminowanie jakiejś listwy w sufit. Marku znasz na to jakiś sposób?
żeby wlaminować klocki w sufit trzeba zerwać tapicerkę - to jest dość drastyczne posunięcie.
Ja na Twoim miejscu dla wzmocnienia ścianki z drzwiczkami zrobił bym trzy pełne "żebra" które przymocowane był by do dna szafki no i przytrzymały by przednią ściankę z drzwiczkami. Przy okazji środkowe żebro rozdzielało by przestrzeń w szafce :hmm:.
Może nie jasno się wyraziłem więc taki schemacik na szybko:
Na czarno jest to co masz.
Na niebiesko jest przednia ścianka o której pisał marek.
Na czerwono "wsporniki" - żebra o których mówiłem ja :hmm:.
Pozdrawiam!
A może po odwzorowniu przykleić na dole i chwycić wspornikami dolną półke z przodem tzn. potraktować przód jak połke natomiast starą już istniejacą połke jak sciane 4 wsporniki i mysle że nic sie nie oderwie a na wcisk i tak ,zeby szczelin nie było
No tak pozostaje jeszcze sprawa estetyki - gołe wkręty źle wyglądają, trzeba zrobić faski na schowanie łba, no i wypadało by jeszcze te plastikowe zatyczki maskujące :hmm:.
Dzięki za rady. Tomii dzięki za szkic - dla mnie bardzo czytelny. Faktycznie - macie rację, że w tym wypadku nie ma potrzeby mocowania przedniej ściany z dzwiczkami do sufitu. Co do mocowania to z praktyki wiem, że najlepiej wychodzi używając konfirmantów. Mocowanie jest wtedy pewne. Co do zaslepek to nie ma problemu można je kupić w sklepach meblowych w wielu kolarach. Sam w domu mam już chyba w trzech:)
Wymyśliłem ponadto, że do wykonania użyję płyty meblowej MDF 12 mm i z niej zrobię zarówno ściankę jak i drzwiczki. Poza tym bardzo poważnie myślę o wymianie całych mebli w przyczepie, bo te stare trochę nadgryzł ząb czasu. Zastanawiam się tylko czy zostawić stary układ mebli czy nieco je zmienić. Co o tym myślicie?
Ile osób ma spać w przyczepie(bo mam 1 pomysł na niewiadówke),ja np.spanie podwyższyłem o 10 cm Zobacz na mojej stronce www.fanklub-niewiadowek.yoyo.pl w remoncie może jakieś informacje sie przydadzą do 1 września będzie cały remont do końca pokazany
