Zdjęcie
Płyny do toalet i nie tylko
475 odpowiedzi w tym temacie
#31 Jarekkow
Jarekkow
    Maniak karawaningu
  • Zbanowani
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1901 postów
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Bergland 345
  • Holownik:Honda Civic 110 Km
Napisano 16 wrzesień 2008 - 15:01
Dzięki Tomii ale nie ,, po naszemu " te instrukcje :)
ALE NADAL NIE WIEM CZY TAN WSKAŻNIK WSKAZUJE TYLKO TO ŻE NIE MA KASETY CZY STOPIEŃ ZAPEŁNIENIA ......
Zapamiętać !!!
Nie dyskutować z idiotą, bo ściągnie Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Dołączona grafika
#32 szary11
szary11
    Ekspert karawaningu
  • Moderatorzy
  • 9369 postów
  • Skądpodlaskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC
  • Holownik:Ford
Napisano 16 wrzesień 2008 - 22:00
Żeby zlać resztę wody ze spłuczki wypina się rurkę (płynowskaz) od góry, przechylasz ją i wszystko spływa :)
I tak masz opróżniona spłuczkę :)
#33 Pinesio
Pinesio
    Dokumentalista
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 259 postów
  • SkądBydgoszcz
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 465
  • Holownik:Toyota Rav4
Napisano 17 wrzesień 2008 - 14:47
Wskaźnik powinien pokazywać stopień zapełnienia. Jednak uwaga - nie wszystkie kasety są do tego przystosowane. Sprawdź czy w kasecie posiadasz pływak i czy z kasety wystaje złączka dokładnie w miejscu w którym stykałaby się z ramieniem wskaźnika. Jeśli z kasety nic nie wystaje lub nie ma pływaka tzn że prawdopodobnie poprzedni właściciel kupił drugą.
#34 Andy
Andy
    Miłośnik karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 289 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Wilk Stern
  • Holownik:Alfa Romeo 159
Napisano 17 wrzesień 2008 - 16:36
Wkasecie jest pływak , ale z kasety nic nie wystaje , ani nie ma żadnej złączki :) Na ramieniu wskaźnika i w środku kasety na pływaku są magnesy , ustawine bigunami tak aby się przyciądały i wszystko działa "bezprzewodowo" , chyba że , odpadł magnes , lub pływak jest usyfiony i się zacina.
Andrzej
#35 Jarekkow
Jarekkow
    Maniak karawaningu
  • Zbanowani
  • 1901 postów
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 18 wrzesień 2008 - 14:34
Nadal walczę z toaletą :) Czy stycznik nad kasetą zapobiega / rozłancza / prąd po wyjęciu kasety ? Czy u Was spłuczka działa po wyjęciu kasety ?
Załączone miniatury
Zapamiętać !!!
Dołączona grafika
#36 Andy
Andy
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 289 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Wilk Stern
Napisano 18 wrzesień 2008 - 18:27
Nie działa , to jest styk który zabezbiecza Cię przed spuszczeniem wody na podłogę , kiedy kaseta jest wyjęta.
Andrzej
#37 Jarekkow
Jarekkow
    Maniak karawaningu
  • Zbanowani
  • 1901 postów
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 18 wrzesień 2008 - 18:35
No to teraz wiem , albo ten styk , albo mikrostyk przy spłuczce , albo pompka padnięta
Dzięki Andy
Zapamiętać !!!
Dołączona grafika
#38 Andy
Andy
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 289 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Wilk Stern
Napisano 18 wrzesień 2008 - 18:53
Jako pierwszy sprawdź bezpiecznik , też jest dostępny od dołu po wyjeciu kasety. Zwykły płytkowy jak w samochodzie.
Andrzej
#39 Jarekkow
Jarekkow
    Maniak karawaningu
  • Zbanowani
  • 1901 postów
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 18 wrzesień 2008 - 18:55
Poszedłem nawet z latarką teraz i jakoś nie mogę go namierzyć :)
Zapamiętać !!!
Dołączona grafika
#40 supertata
supertata
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 38 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 430
Napisano 19 wrzesień 2008 - 12:55
Słuchajcie a jak w C2 spuścić różowy płyn żeby to w zimie nie zamarzło ? Dodam że pompka mi nie działa i czekam na elektryka WojtekELCAMP jak to będzie uszkodzona pompka to jaki wydatek mnie czeka ?
Jestem pierwszy raz na tym forum.
W czerwcu kupiłem przyczepę Hobby 430 z 1992 roku. Przyczepa w idealnym stanie, zadbana, wszystko działało w momencie zakupu. W lipcu pojechaliśmy na urlop i okazało się że nie działa spłuczka. Zaczeły się kombinacje: może styki, włącznik, pompka. Po kolejnym zimnym piwie przebłysk intelektu. Miałem ze sobą miernik i zmierzyłem prąd jaki dociera do pompki. Okazało się że w przyczepie zamiast oryginalnego transformatora 230/12v ktoś zastosował taki zwykły zasilacz od "czegoś" max 500mA. Podłączyłem doraźnie prostownik do ładowania akumulatora i spłuczka działała przez całe trzy tygodnie. Po powrocie z urlopu zastosowałem podobny zasilacz tyle że 1A i też świetnie działa. Innych odbiorników 12v w przyczepie nie używam. Poza tą przygodą z zasilaczem przyczepa przyczepa po trzech tygodniach testowania potwierdziła swój idealny stan.
#41 arnie
arnie
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 207 postów
  • SkądNadarzyn
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Caravelair Bamba 395
Napisano 19 wrzesień 2008 - 17:15
Kolego POWOLNIAK czytając instrukcję płynu który używasz to on powinien Ci wystarczyć na około 13 (cena 56 zł.) razy gdyż na zbiornik 21 litrowy LEJE się 150 mililitrów,a saszetki ( 55 zł.)wystarczają na 15 razy przy cenie porównywalnej
A tu się kolega siwy45 myli, albowiem tego płynu leje się wg instrukcji 70-75 ml właśnie, a nie 150. Ja leję nieco mniej- ok 60ml- tylko na siuśki i jestem wielce zadowolony :):). Także twoja kalkulacja z saszetkami wychodzi w tym momencie blado :)
#42 Andy
Andy
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 289 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Wilk Stern
Napisano 19 wrzesień 2008 - 18:21
A tu się niestety kolega arnie myli , i nie dokładnie czyta instrukcje. Aqua KEM Green , albo Blue leje się 70-75ml ale na 10l. Kaseta w C2,3,4 ma pojemnoś 21l , czyli siwy napisał dobrze.
Andrzej
#43 siwy45
siwy45
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 554 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 19 wrzesień 2008 - 18:32
Kolego arnie no i okazało się że są inni co uważają tak jak JA,a myślałem że jeszcze raz dokładnie będę musiał opisać sprawę.POZDRAWIAM ANDY :)
#44 powolniak
powolniak
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 847 postów
  • Telefon:na Windows 10
  • Skądwoj. łódzkie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knausiu, jeszcze młody, ale już po gwarancji
  • Holownik:SUW z ledwie V6
Napisano 19 wrzesień 2008 - 19:23
Przytaczacie koledzy teorię.
Gdyby do kasety waliło się tylko i wyłącznie klopsy treściwe i nie oddawało w ogóle moczu to może by trzeba i takie potężne porcje chemii wlewać.
Skoro zaś - co pisałem we wcześniejszej wypowiedzi - wraz z żoną także do kasety siusiamy, a ponadto wypróżniamy się raz dziennie, to przeliczając wychodzi ni mniej ni więcej, że do kasety w przeciągu dwóch dni wypakuje się:
początkowe zalanie kasety (ok 1,5litra wody + chemia) + ledwie 4 kupeczki (co za kupsko można zrobić po kaszy, ryżu czy makaronie i owocach????) + 4 spłukania po ok. 1-1,5 l. czyli ok. 6 litrów + gdzieś tak 10 razy siuru po ok. 0,5 l. każde czyli kolejne 5 litrów + spłukanie po siuru = kaseta prawie pełna, gotowa do opróżnienia. Więc po co lać do wody tak duże ilości chemii? Pytam się. Co niby mają one rozpuszczać? Wodę?
Day by day, nothing changes, but when you look back, everything is different ...
#45 Jarekkow
Jarekkow
    Maniak karawaningu
  • Zbanowani
  • 1901 postów
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 19 wrzesień 2008 - 19:41
MASAKRA :ok:
Zapamiętać !!!
Dołączona grafika
