Thetford lodówka słabo chłodzi
Voku
Nie wiem co się stało ale nagle lodówka zaczęła słabo chłodzic. Jeszcze w dniu wyjazdu podłączona do 230 była w stanie schłodzić lodówkę do 4C. A nagle czy to na gazie czy to na 230v w zamrażalniku mam 4C a w lodówce 17C
Ten górny radiator od strony kratki nawet nie jest gorący tylko letni i to w połowie.
Chciałem ją wyciągnąć i odwrócić tylko jak ona wychodzi? Wystarczy że odkrece rurkę z gazem od strony kartki po lewo i odkręce wkręty po bokach i wychodzi cała?
Może jakiś inny sposób na zmuszenie jej do pracy? Siedzę na kempingu więc w jakieś większe i dłuższe zabawy nie mogę sobie pozwolić.
  • Odpowiedzi 44
Przeniosłem termometr głębiej bliżej ścianki i tam pokazuje 14c względem 32c na zewnątrz termometr na drzwiach pokazywał 18. Więc już nie wiem ale i Tak wydaje mi się że słabo chłodzi.
Które rurki opłukać młotkiem i czy robić mocno?
Ale nawet w nocy jest samo w lodówce przy drzwiach max 17-19C.
Jeszcze tydzień temu sprawdzałem w Pl to w lodówce 7 a zamrażalnik ładnie mroził - 12 a teraz tak jak wyżej.
Ten radiator przy górnej kratce jest praktycznie w połowie letni a druga połowa więcej jak ciepła. Chyba Tak też nie powinno być.
Powiedz lepiej co teraz mogę zrobić :D
na zewnątrz 32C ściana w słońcu w lodówce 14 a zamrażarce lekko na minusie.
przed wyjazdem pusta lodówka była schłodzona do 4C
