Co zabrać ze sobą na wyjazd z przyczepą kempingową - lista
Tomii
Temat zakładam w celu zebrania informacji, podsumowania oraz na potrzeby forumowego FAQ. Do sprawy chcę podejść jak najbardziej standardowo, bez udziwnień i wymienić tu rzeczy najbardziej podstawowe. Temat chcę opracować od momentu ruszenia z miejsca parkowania przyczepy, przez spanie w drodze, dojazd na miejsce, rozłożenie obozu i wypoczynek.
Moment ruszenia:
1. Klucz do podpór w celu podniesienia ich  - zazwyczaj korba o rozmiarze 19.
2. Przy zaczepie ze stabilizatorem warto jest posiadać coś do ew. odtłuszczenia haka (IPA, odtłuszczacz do hamulców ect)
Niespodzianki w drodze:
1. Przyczepa powinna posiadać własny trójkąt ostrzegawczy.
2. Klucz do kół (nie zawsze klucz z auta pasuje do śrub w przyczepie)
3. Lewarek w celu uniesienia przyczepy.
4. Koło zapasowe (nie każda sprzedawana używana przyczepa go ma)
5. Mogą się tu przydać również zwykłe kliny pod koła
6. Tu lepiej żeby nigdy się nie przydała, ale być musi - gaśnica.
7. Śrubokręt, zapasowe żarówki do oświetlenia na wypadek konieczności naprawy oświetlenia zewnętrznego. Czasem warto też mieć wydrukowany schemat gniazda i wtyczki przyczepy. No albo chociaż pobrany na smartfona. Podstawowe narzędzia, taśma uniwersalna zbrojona, opaski zaciskowe.
8. Mały kompresor do kół, lub pompka nożna.
Postój w drodze:
1. Butla gazowa (umożliwi nam uruchomienie lodówki bez dostępu do 230V i 12V) wraz z reduktorem, przejściówkami i kluczem do dokręcenia.
2. Chemia do toalety chemicznej wraz z papierem toaletowym (w toaletach chemicznych zalecane jest używanie papieru 100% z celulozy)
3. Przyda się jeszcze latarka, najlepiej czołówka (dzięki niej łatwiej będzie w ciemnościach nasadzić klucz na łeb podpór - zakładamy że oświetlenie wewnątrz przyczepy działa nam z akumulatora)
4. Stopień wejściowy do przyczepy.
Postój na kempingu (ustawienie i podpięcie):
1. Klin lub deski do wypoziomowania osi przyczepy (ew. dodatkowe podpory pod oś/ramę)
2. Poziomica
3. Podkładki pod podpory ew. kawałki deski
4. Kabel do podłączenia przyczepy + przejściówka z wtykiem CEE + przedłużacz (z doświadczenia wiem że mając możliwość doprowadzenia do przyczepy 50 metrów przewodu zazwyczaj starcza).
5. Zbiornik/wiaderko na wodę szarą do ustawienia pod odpływem z przyczepy
6. Wąż do wody + przejściówki (nie zawsze mamy możliwość podpięcia węża wodnego)i i konewka lub baniak umożliwiający przyniesienie i wlanie wody do zbiornika przyczepy (w przypadku przyczep angielskich zbiornik wody często znajduje się poza przyczepą).
7. Pokrowiec na zaczep i urządzenie najazdowe.
Przedsionek/markiza
1. Poza samym przedsionkiem czy markizą warto mieć ze sobą podłogę przedsionka która ułatwi nam utrzymanie czystości w przyczepie.
2. Szpilki, śledzie, gwoździe (trzeba mieć na uwadze różne warunki gruntowe podłoża), do tego przyda się pas sztormowy z dużymi śledziami oraz kilka linek z regulacją długości na odciągi. Często przedsionek wymaga jeszcze kompletu tzw "drabinek"  lub gumek do przyszpilenia go do gruntu.
3. Do wyposażenia przedsionka zazwyczaj trzeba doliczyć fartuch do przyczepy i zasłonki do okien przedsionka.
4. Młotek i młotek gumowy do wbijania śledzi. Przyda się również hak do wyciągania śledzi przy pakowaniu.
Wyposażenie przedsionka
1. Stolik i krzesła (ew. szafki i inne meble kempingowe)
2. Miotła na długim kiju
3. Kosz na śmieci + worki na śmieci (przydatne również dla osób bez przedsionka/markizy)
4. Dla osób nie posiadających gniazda w przedsionku warto jest mieć przedłużacz aby podciągnąć do niego 230V  i źródło światła w przypadku braku zainstalowanego w ścianie oświetlenia przedsionka.
Gastronomia
1. Wiadomą sprawą są garnki, patelnia, talerze, kubki, miski i sztućce. O deskach do krojenia, tłuczkach do mięsa, wyciskarkach czosnków itp. niema się co rozwodzić bo tu każdy kucharz będzie wiedział co mu potrzeba. Artykułów spożywczych też nie będę wymieniał.
2. Warto mieć wiadro z ociekaczem, lub miskę tak aby mieć jak przynieść umyte naczynia ze zmywalni. Do tego płyn do naczyń i zmywak.
3. Czajnik elektryczny do wody (najlepiej o mocy 600 - 800W).
4. Grill, grill gazowy, grill elektryczny, płyta indukcyjna, gazowa kuchenka turystyczna ect. (tu już każdy wybierze według własnych upodobań, przekonań, potrzeb i możliwości).
Inne
1. Zmiotka i szufelka.
2. Pościel lub śpiwory
3. Wózek transportowy skłądany do wywożenia kasety toalety chemicznej (nie zawsze jest potrzebny i nie zawsze da się użyć)
4. Sznurek na bieliznę, lub suszarka i zestaw klamerek.
5. Zapalarka/zapałki/zapalniczka
6. Apteczka oraz preparaty na komary
7. Zestaw ściereczek i szmatek
8. Zapasowe kluczyki do przyczepy
9. Uszczelki zaworu butli gazowej
Czekam na wasze typy i będę uzupełniał listę.
komplet bateri;
mala apteczka;
my zawsze mamy cos na komary dla dzieci i dla dorosłych;
ostry nóż
cos na komary / muchy ktore wpadną do przyczepy/ kampera ( mamy elektryczne paletki );
dobry humor i świetną paczkę :)
Moment ruszenia:
1. Klucz do podpór w celu podniesienia podpór w celu ich podniesienia - zazwyczaj korba o rozmiarze 19.
Postój w drodze:
1. Klin lub deski do wypoziomowania osi przyczepy.
2. Poziomica
Przedsionek/markiza
Gastronomia
Inne
3. Wózek do wywożenia kasety toalety chemicznej (nie zawsze jest potrzebny i nie zawsze da się użyć)
Super!!!! Bardzo dziękuje za cenne wskazówki.
Świetny temat i bardzo dobry pomysł, aby ująć w jednym miejscu wszystko, co może być potrzebne :ok:
Propozycji nie zaszeregowałem do konkretnych kategorii, abyś mógł wybrać te warte uwagi, umieszczając je w zestawieniu w/g własnego uznania.
Myślę, że wiele elementów wyposażenia zależy jeszcze od tego, jakie miejsca pobytu się wybiera, a nawet od rodzaju dróg, którymi przynajmniej na pewnych odcinkach przyjdzie się poruszać. Być może nie wszystkim ten wykaz wyda się konieczny, ale z doświadczenia wiem, że czasem tak prozaiczne rzeczy, jak np. kawałek drutu, taśmy, czy sznurka, potrafią uratować z pozoru trudną sytuację.
Teraz moje propozycje:
Pompka do kół
Zapasowe bezpieczniki (zwłaszcza dla specyficznych urządzeń przyczepy)
Klucz nastawny tzw. "szwedzki", a najlepiej jeszcze dodatkowo "francuski" oraz "żabka" i kombinerki
Odcinek przewodu elektr. 2,5 mm² i 1,5 mm² (dł. ok. 1 - 2 m)
Taśma izolacyjna, kilka nowych konektorów
Tubka smaru i ew. uniwersalny spray WD40 w małym opakowaniu
Jednorazowe, jednostronnie podgumowane rękawiczki robocze
Warto mieć chociaż jedną, dwie większe ściereczki (np. z bawełny lub mikrofibry)
Butla z wodą (np. 5 l), jeśli nie wozimy w zbiorniku przyczepy
Specjalna b. chłonna "gąbka" do zbierania wody (przydatna do szybkiego pozbycia się rozlanej wody w krytycznych sytuacjach z wrażliwych na wilgoć miejsc)
Zapasowe kluczyki (oczywiście noszone przez inną osobę)
Krążek b. mocnej, taśmy klejącej
Kłębek mocnego sznurka lub linki syntetycznej
Kilkanaście spinaczy do rzeczy po upraniu rozwieszonych na zewnątrz.
Niewielka "suszarka" na uprane rzeczy (każdy ma na to własne patenty - rozwieszane sznurki, uchwyty ze sznurkami mocowane do przyczepy itp.)
Odcinek zwykłego drutu
Poza apteczką samochodową: woda utleniona, jodyna, plaster w taśmie oraz z opatrunkiem, Altacet w żelu, gaza, coś "delikatnego" działającego przeciwbólowo, termometr.
Igła z nicią i agrafka
Korkociąg
Dwie duże i mocne torby/siatki
Parasol i ew. pelerynki lub płaszcze przeciwdeszczowe
Jeżdżąc nad morze, a zwłaszcza na Półwysep Helski, przyda się spray odstraszający pajęczaki (oczywiście nie spryskujemy się nim sami, tylko wybrane miejsca zewnętrzne naszej przyczepy).
Odcinek ok. 70 cm, najlepiej transparentnego węża o większej średnicy, zakończonego z jednej strony dopasowanym lejkiem - sprawdza się doskonale wtedy, jeśli w jakimś miejscu na trasie musimy uzupełnić wodę, a ujęcie jest tak skonstruowane, że nie można pod nie podstawić jakiegokolwiek naczynia (np. malutka, płytka umywalka z nisko umieszczoną baterią). Ja mam do tego celu specjalną, elastyczną końcówkę na transparentnym wężu, którą można założyć na prawie dowolny kran i trzyma się sama, ale niełatwo ją dostać, więc patent z lejkiem też dobrze ją zastąpi. Jedyna niedogodność jest taka, że lejek trzeba cały czas trzymać pod wylewką wody, więc zajmuje nam to jedną rękę.
Poglądowy rysunek:    1959476869_Rys1.jpg.a6c9c13c2534771b0233de58359708c1.jpg
Z wyposażenia, które może się przydać, jednak nie dla wszystkich jest konieczne, a dla niektórych wprost niezbędne i które zaliczyłbym do kategorii  :skromny:"premium":
Składana teleskopowo drabinka o wys. min 2,5 m
Szczotka z miękkim włosiem na długim trzonku, składanym teleskopowo
Składany wózek transportowy na gumowych kółkach i o obciążalności min. 30 kg
Rower/y
Łopatka tzw. "saperka", siekierka i mała piłka do drewna
Prosty miernik lub choćby próbnik 12 V
Grzałka elektryczna do wody, tzw. "turystyczna"
Mały odkurzacz zasilany z gniazda zapalniczki 12 V lub trochę bardziej sprawny, na ~230 V
Zapasowa pompka wody (zanurzeniowa)
Zabezpieczenie stosowne do posiadanego zaczepu
Uszczelka głównego zaworu toalety
Preparaty do uzdatniania i dezynfekcji wody
Rafter do napinania/wyrównywania powierzchni markizy
Dobra przenośna lampa 12 V z długim przewodem (ok. 10 m) do gniazda zapalniczki w samochodzie
Kanister z atestem spożywczym na wodę (ok. 20 L)
Kanister z atestem na zapas paliwa (min. 5 L) - oczywiście z paliwem
Plandeka z tworzywa (lekka) o wymiarach ok. 3 x 4 - 5 m
Różnej wielkości pojemniczki próżniowe na żywność
Termos o potrzebnej pojemności
Torba termiczna z żelowym wkładem chłodzącym
Dzbanek z filtrem do wody
Komplet standardowych (szklanych/porcelanowych) talerzy, szklanek/kubków oraz metalowych sztućców
Przejściówka "kamperfit"
Namiot tzw. "prysznicowy"
Przenośny prysznic
Dmuchany materac lub/i karimata/y oraz ciepły koc
Mały turystyczny radioodbiornik
Zestaw do odbioru TV/SAT przenośny, jeśli brak takiej instalacji w przyczepie
Niewielki piekarnik elektryczny, który można ustawić na półce
Niewielki, elektryczny ekspres do kawy
Godzinę temu, KlAn napisał:
 prezerwatywy lub środki antykoncepcyjne coby się nie stresować ;)
Rozumiem że awaria auta nie była największym stresem na ostatnim wyjeździe :P  ?
Proszę o trzymanie się podstawowego tematu wątku :yes:
Kawałek drutu, najlepiej dwa, jeden tzw wiązałkowy (do wiązania zbrojenia na budowach) jest miękki i łatwy w użyciu, ale podatny na korozję i miedziany 1,5 mm2 w izolacji. Czasem grubszy typu 4mm2 przydaje się do zrobienia haczyka czy jakiegoś uchwytu.
Trytki koniecznie w trzech skrajnych rozmiarach, bez tego nie da rady funkcjonować
Wysłane z Tapatalk
Tak dla przykładu, poglądowo:
- uszczelniacz do kół przykład poniżej:
https://allegro.pl/slime-kolo-zapasowe-uszczelniacz-opon-473ml-zestaw-i6906466416.html
- latarkę polecam z takich serii :
https://eshop.wurth.pl/Kategorie-produktow/Akumulatorowa-lampa-reczna-WLH-1.4/31112001021124.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/?CatalogCategoryRef=31112001021124%40WuerthGroup-Wuerth-3111&SelectedFilterAttribut=%5B%5D
- lewarek - tutaj jest największy problem bo ja osobiście nie uważam za w miarę "bezpieczny" lewarek Alko, zwłaszcza na nierównym terenie , poleciłbym z takiej serii:
https://www.ceneo.pl/61894099
- zestaw awaryjny oświetlenia :
https://allegro.pl/lampy-zestaw-do-przyczepy-lampa-gotowy-do-montazu-i5147805545.html
- podstawy do podpór bardzo wytrzymałe i zgrabne. Nadają się jako podstawka pod lewarek:
https://allegro.pl/podstawki-pod-podpory-przyczepy-kampera-4-mocne-i6790480208.html
Fajnie że napisałeś, ale na razie dyskutujemy co powinno być, a nie jakie konkretnie podkładki, lewarki  i latarki polecasz.
2 godziny temu, Zulos napisał:
Niby nie "must have" ale imho niezbędna rzecz, bez której po prostu to se ne da - zewnetrzna, rozkładana kuchnia (szafka kuchenna).
No mamy w wyposażeniu przedsionka "meble kempingowe" i takim zapewne jest Twoja szafka.
3 godziny temu, zuczek napisał:
Potrzebny i ważny temat. Wnoszę o podpięcie go na stałe, na górze wątku.
Będzie podpięty w FAQu :yes:
  • Tomii przypiął/eła ten temat
