mefiu
Stuki zaczep Winterhoff ws3000
mefiu
Cześć, to mój początek na forum, ta więc na początek Dzień dobry, Dobry wieczór :-)
Z góry przepraszam jeśli jest już odpowiedź na ten temat, ale jakoś nie mogę znaleźć.
Mam problem z zaczepem Winterhoff ws3000. Przy większych zakrętach na małej prędkości słychać stuki, chyba głównie po zwolnieniu np. na rondzie. Co to może być?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jagodek
W zaczepie Winterhoff 3000 elementy cierne otulające kulę od haka są suche. Smarowanie kuli smarem jest niedozwolone, Przesuwanie się tych elementów ciernych powoduje stukanie, trzeszczenie itd. - to normalne. Jeżeli zaczep jest stary - sprawdź na jakim polu jest zapinka, tj na polu czerwonym, czy zielonym.
mefiu
Tak, to wiem. Kula jest wyczyszczona papierem ściernym i zawsze przed wyjazdem odtłuszczana. Wskaźnik na zielonym. W poprzednim sezonie nic się niedziało. Przyczepa i zaczep 2011r.
marcin81
Spróbuj poruszać zaczepem w osi pionowej. Jeżeli możesz nim poruszać to masz luz na suwadle najazdu. Często to powoduje stuki. W takim przypadku trzeba dopóścić smaru do suwadła.
Voku
Napisano (edytowane)
A nie masz czasem podkładek pod podpory? Czasem one stukają a ma się wrażenie że to zaczep.
Edytowane przez Voku
Koczaj
Dobrym rozwiązaniem jest również wizyta w serwisie i przeglądnięcie zaczepu oraz UN. Myślę, że taki przegląd należałoby robić przed każdym sezonem. W końcu te elementy mają wpływ na Wasze bezpieczeństwo.
mefiu
9 godzin temu, Koczaj napisał:
UN
przepraszam, ale co to znaczy :-)
marcin81
UN - urządzenie najazdowe czyli to co przesuwając się, gdy przyczepa napiera na kulę haka, uruchamia w niej hamulce.
mefiu
ok, wszystko jasne, dziękuję
Edytowane przez mefiu
Koczaj
@mefiu przeglądnj tego posata
Jest to słownik terminów. Też jestem tu nowy i ten post pozwolił mi  zrozumieć niektóre posty, skróty itp  :)
Polecam
Edytowane przez Koczaj
mefiu
jasne, dzięki!
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
