Gdzie kupić pompę?
Nie kupować. Zrobić a samą pompkę kupić nawet na eledrogo albo w dowolnym sklepie z częściami do kamperów i przyczep. Węże i opaski w Ciastoramie. Wykorzystując oryginalne złącza wyjdzie Ci poniżej 100.
Zrobisz sama. Dasz radę. Wystarczy kupić pompkę np. taką
Pompa wody COMET VIP PLUS 19 l - 89,00 zł brutto
Pompa wody COMET 20 l/min, ciśnienie tłoczenia 1,1 bar, wymiary : fi.48 mm, wysokość 141 mm,
Masa : 191 g, Pobór prądu: 35 - 45W. Sprawdź średnicę wejścia zbiornika jaki masz.
Z pompką do Casto: po metrze przwodu: pwietrznego do osłony kabla od pompki, wodnego fi 10 mm i dopasowane opaski przede wszystkim na króćce pompki i wejścia wody. Króciec pompki może mieć 12-13 mm średnicy to przed nałożeniem węża wodnego rozgrzać go w gorącej wodzie. Narzędzia? Nóż do przycinania węży i dwa (mały i większy) wkrętaki. Max godzinka zabawy i Voila! Gotowe.
Powodzenia :hej::glasce:
Wymieniasz samą pompkę
Węże pasują te same,jak masz instalację ciśnieniową to poszukaj pompki podwójnej z ciśnieniem 1.4 wtedy woda pod prysznicem leci prawie jak w domu
Witam!
Pamiętajcie przy tych wszystkich przeróbkach, że często max ciśnienie wody w instalacji jest ściśle określone. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy w przyczepie zamontowany jest jakiś bojler, czy terma do ogrzewania wody. Z reguły takie urządzenia dla prawidłowej pracy i uniknięcia ryzyka rozszczelnień, wymuszają konkretne max ciśnienie wody w całej instalacji. Przykładowo, "angielki" mające na pokładzie bojler "Carver Cascade", nie mogą mieć w instalacji wodnej ciśnienia większego od 1,3 bar.
Oczywiście można kupić inną pompkę, niż oryginalna i przerabiać tak, jak tu opisano, ale trzeba patrzeć na ciśnienie, które pompka zapewnia.
IMHO
