Waga przyczepy wyjazd za Granice
  • Odpowiedzi 37
W dniu 24.06.2018 o 09:31, lechwik napisał:
... zapakowałem 2 butle gazu grila i rozpałkę ...
Po co aż 2 butle? zamierzasz się tam dogrzewać ;) :D
Rozpałkę też zostaw a co za tym idzie i węgiel drzewny  - do Chorwacji to grill elektryczny albo gazowy, na większości kempingów nie można używać takich węglowych.
@ butle to po to Bo nie wiem ile Gazu mam w tej Podpiętej  a chciałem mieć zapas do lodówki ....   i tu pytanie  ile gazu bierze lodówka na dobę ?????????
No i pojechałem na złomowisko z  małą wagą z podziałką 10kg  no i wyszło 1380kg  a moje DMC to 1360kg   i już wiem że musze wyjąć 1 butle to wyjdzie na Równe DMC i ani grama więcej. A chciałem jeszcze rower i rzeczy włożyć  :(
Pytanie  Czy kiedyś was warzono gdzieś - pytam o kontrole drogową ?  jak podchodzą do lekkiego przekroczenie choć pewnie dość Radykalnie :(
Ale pojechałeś załadowany na wyjazd? Ubrania wziąłeś? Lodówka pełna jedzenia?
Wyciągasz butle, ważysz, odejmujesz wagę samej butli i wiesz ile masz gazu
Tak jak radziliście wyjołem Butle - 21 kg   kabel 5kg    gril 4,5kg    i wegiel 2,5kg  czyli razem  33 kg
ale dokładam rower 14 kg i znowu jestem na zero
mam załadowane też zero bagażu i zero jedzenia w lodówce
Czyli pakuję się do walizek i do bagażnika  samochodu
jedzenie się kupi na miejscu  tylko coś drobnego na podróż się weźmie
Ciekawę tylko na ile waga na złomie była dokładna ???
Pewnie jeszcze w Drodzę (Jutro) gdzieś po drodzę na złom zajadę ......
1 minute ago, jacek00 said:
To co masz w przyczepie? I jaka jest jej MW?
W przyczepę jest napchane wyposażenia  oryginalne DMC to 1200 i zostało kiedyś podwyższone do 1360 ( jeszcze we francji )  widać to po wlepkach  ( stara tabliczka )
Mover  Akumulator   zasilacz  TV SAT    Zbiornik (70l)    SOLAR    Roleta
Co do gratów w przyczepie to są garnki tależe i takie tam drobiazgi .......
Nie pytam o DMC a o masę właśną. Musisz mieć małą ładowność z tego wynika, jak niemal na pusto przekraczasz DMC. A gdzie miejsce właśnie lodówkę, graty, stół, krzesła itp?
23 minutes ago, jacekzoo said:
Zbiornik masz zatankowany na full? Zabierz z 10L tylko i będziesz 60kg do przodu
nie no zbiornik jest pusty ........
zbiornik mam za osią i jak bym zalał to kiepsko się jedzie.....   no i hak idzie do góry ....
HM   Nie wiem ???
Może Wagę robili bez butli, akumulatora (pewnie z 50 kg) i tych paru pierdół które są w przyczepie  ...
Edytowane przez lechwik (wyświetl historię edycji)
3 hours ago, w79 said:
Juz sie chwalilem, ze w Austrii dwa razy bylem na wadze. Za kazdym razem zespol. Ie lrzekraczal 3.5 t i puszczali wolno bez kontroli...
Czyli że co ?  byłeś przeciążony ???  O ile ?    Możesz bardziej opisać Sytuację ?
 To nie PL że krokodyle chyhają na 5 kg więcej niż 3,5T
Wygląda tak samo jak kontrola winiet na autostradzie. Zwijają wszystkich powyżej 2,8 tony na bok i przejazd przez wagę. Zestaw nie przekroczył 3,5 tony, a takich nie kontrolowali szczegółowo. Punkt ważenia zaraz przy granicy z Włochami. Na nowej A 5 widziałem że już specjalny parking jest. Jadę za 2 tygodnie to dam znać czy już działa, bo w maju był zamknięty. A może ktoś z Was jedzie prędzej? Dawajcie znać jak z wagami na drodze....
A czy ktoś z przyczepą był ważony przez ITD?
