Dodatkowe gniazda zasilania USB/zapalniczka samochodowa/voltomierz
mafik
A dzisiaj zaczalem montaz dodatkowych punktow zasilania oraz wietrzenia kamperka... Jak Wam sie podoba? Niestety gniazda nie osadzone jeszcze na swoim miejscu, bo kupilem zły adapter do otwornicy.
Tak to swieci
Tak zostalo podlaczone do ukladu zasilania, kostka juz była
Tu bedzie zamontowane
A taki oto patent wymyslilem na upalne Chorwackie noce
BTW: będę miał do oddania 2 voltomierze z kompletu za przysłowiowe piwo (za sztukę).
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
A te voltomierze nie walą w nocy po oczach? Ostatnio widziałem taki że robił za lampke nocna :/
Dlatego trzeba wybierać ciepłe, np bursztynowy, kolory. Jeden kupiłem niebieski, masakra w nocy.
1 godzinę temu, fiter19 napisał:
Woltomierz powinien posiadać wyłącznik z racji tego że cały czas pobiera prąd ( nieduży ale to zawsze prąd). W sytuacji gdy nie mamy zasilania z innego źródła liczy się każda amperogodzina. Ja tak zrobiłem u siebie w zapiekance.
A masz kolego może poMysłowice dlaczego voltomierz nie działa kiedy jest podłączony przez włącznik ?
Ja tam mam właśnie, włącznik dobry bo sprawdzałem, przewód dobry i nie działa :-/
No ogólnie to cudów ni ma. Jeżeli polaryzacja jest ok( nie zawsze powoduje to niedziałanie woltomierza) to oznacza że nie dochodzi do niego napięcie. Weź miernik i sprawdź jeszcze raz. Nie wiem jak sprawdzałeś włącznik ale zrób mu test z obciążeniem.
