Nie działa lodówka na 12v
legendarny
22 minuty temu, legendarny napisał:
Drodzy forumowicze jak sądzicie gdzie szukać przyczyny nie działania lodówki na 12v ?. Działa na 230v i na gaz.
Witam!
Dosłownie wszędzie w obwodzie zasilającym lodówkę, czyli począwszy od wtyczki przyczepy, a kończąc na samej grzałce. Na ogół, po drodze są jeszcze tylko przewody, wyłącznik i czasem, ale rzadko - bezpiecznik. Najlepiej zacząć sprawdzanie od pomiaru obecności napięcia na konektorach samej grzałki, ponieważ potwierdzenie jego obecności będzie wskazywało w 99,9 % na uszkodzenie grzałki. Z kolei, jeśli napięcia brak, to należy iść "po nitce do kłębka" ;)
Zakładam, że obecność 12 V w gnieździe auta sprawdziłeś, jak i poprawność podłączeń przewodów wewnątrz wtyku przyczepy.
Lodówki dla zasilania 12 V podłączane są wyłącznie do wtyku przyczepy, aby mogły pracować tylko podczas jazdy samochodu.
Gdyby była podłączona do accu zabudowy, to "zjadłaby" go w moment (zależnie od jego pojemności). Lodówka, to na ogół obciążenie ok. 90 - 160 W, a czasem i więcej, zależnie od modelu.
Nie rozumiem tylko z którego przewodu wtyczki powinno iść napięcie na lodówkę jeśli przyczepa ma jedną wtyczkę do świateł zewnętrznych.
Nie ma drugiej wtyczki do zasilanie wewnątrz przyczepy.
Masz 7 czy 13 pin? Musisz mieć wtyczkę 13 pin. Za zasilanie przyczepy odpowiada 9 i 10 pin. 10 pin to zasilanie po zapłonie.
W dniu Mon May 28 2018 o 21:18, Voku napisał:
Jakiej podpory? Bo są różne :P
Mam 7 pin. Oryginalna wtyczka.
To trzeba było tak pisać od początku, bo w ten sposób można by rozmawiać bez końca. ;)
W takim razie będzie działać, choć nie musi na styku od oświetlenia przeciwmgłowego, ewentualnie w ogóle jest niepodłączona i nie brano pod uwagę jej pracy przy napięciu zasilania 12 V
Jeśli na takiej pracy bardzo Ci zależy, to możesz dostosować instalację samochodu i lodówki dla tego rodzaju zasilania. Wszystkie opisy (bardzo dokładne) znajdziesz w tematach na forum. O zasilaniu lodówki z akumulatora, który jest w przyczepie - zapomnij. Zależnie od jego pojemności, to ok. kilku godzin jej pracy i accu będzie zupełnie rozładowany.
Ok rozumiem. Ciekawe tylko dlaczego jest włącznik do zasilania 12vvna panelu lodówki ?
Bo sama lodówka może pracować na 12V, tylko musisz jej podać zasilanie
Czyli w sumie te zasilanie z 12v to tak naprawdę służy do podtrzymania i tylko w czasie jazdy. Bo przecież nikt na postoju nie będzie używać silnika pracującego do chłodzenia w lodówce.
Jak braknie gazu to rozstopy w zamrażalniku.
Szkoda kombinować dokładając dodatkowe przewody po przyczepie aby działało z aku. auta. Lepiej już podtrzymywać na gazie. Wiem że formalne nie powinno się używać w czasie jazdy.
Ależ można, jeśli modele/typy zamontowanych sprzętów na to pozwalają, oraz mając odpowiednio dostosowaną instalację gazową. Są o tym tematy na forum, np.:
http://forum.karawaning.pl/topic/13259-używanie-urz-gazowych-podczas-jazdy-fakty-bez-mitów/?p=454583
Mam ten sam problem. Czy możliwe że, jeżeli nie działają mi światła przeciwmgłowe to właśnie pod ten pin jest podłączona lodówka?
