Wtyczki 13 pin i 7 pin w jednej przyczepie ?
kkris64
... a światła zewnętrzne już sprawdziłeś :hmm: Udało Ci się już ustalić masę dla nich i poszczególne przewody dla konkretnych świateł?
Jeśli tak, to podaj kolory z opisem wszystkich przewodów, które już zidentyfikowałeś.
W dniu Sun Jun 17 2018 o 15:39, Kristofer napisał:
 Warto jednak właściwą polaryzację określić, ponieważ w wyłączniku lodówki w wersji ze wskazaniem przy pomocy LED, nie będzie ona świecić, gdy polaryzacja zasilania będzie odwrotna.
Wyjasnij proszę co znaczy w wersji że wskazaniem przy pomocy LED ?
Zależy od modelu lodówki. Większość z nich, jeśli posiada wskazanie załączenia z danego źródła zasilania, np. 12 V, ma to realizowane za pomocą żaróweczki, ale są lodówki, gdzie zamiast żaróweczek, są wskazania przy pomocy diod led lub nawet rozbudowanych wyświetlaczy LCD. W takich przypadkach, polaryzacja przewodów do zasilania lodówki nie może być dowolna.
Koledzy ten drugi kabel w przyczepie z 12 przewodami to chyba nie ma od świateł zewnetrznych. Dlaczego ? Po pierwsze po co byłby drugi kabel z 7 przewodami ? a jest od świateł zewnetrznych. Po drugie mimo wielu prób przy podłączeniu przewodów nie działają żadne światła.
Co myślicie ?
Tu nie ma co myśleć tylko sprawdzać... z daleka widać, że to jakaś totalna masakra i samoróbka, więc nie można bazować na niczym prócz sprawdzenia.
Podobnie było u mnie, instalacja była stworzona tak, że miałem już dość zagadek i od samej wtyczki stworzyłem nową ;-)
W mojej lodówce brak jest właśnie wskazania załączenia lodówki.
Jest niby światełko ale nie świeci się , dochodzi do niego tylko 7 volt przy podłączeniu cepki do 230 v. Światełko po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora działa.
Jedynie co udało mi się ustalić z tych 12-stu przewodów to minus i plus do pompki wody.
Na drugiej wtyczce są wszystkie światła zewnętrzne. [ oprócz wstecznego, ale to oczywiste przy 7 pinach ]
Może się komuś przyda.
Przy odnajdowywaniu przewodów np: do pompki wody  wystarczy próbować miernikiem nastawionym na brzęczyk pomiędzy dwa przewody łączyć przy wtyczce. Przecież to jest obwód zamknięty i wtedy łatwo odnaleźć.
Chciałem tylko lodówkę jeszcze znaleźć ,ale wychodzi na to że żaden inny odbiornik nie jest podłączony lub coś jest gdzieś przerwane na zasilaniu.
Czy kładąc nowy przewód od wtyczki do lodówki trzeba coś wstawić dodatkowo, nie wiem bezpiecznik lub przekaźnik ?
Nie umiem tylko sprawdzić które to przewody mogą dochodzić do lodówki, które są na ściance obok lodówki.
Żeby światełko się zapalało w lodówce nie byłoby problemu, ale oczywiście na złość jeszcze ono nie działa.
W przyczepach występują obwody 12 v zabezpieczone bezpiecznikami. Kolego organoleptycznie po przewodzie od wtyczki poszukaj gdzie wchodzi do przyczepy i w tym miejscu np pod łóżkiem, albo w szafie może znajdować się puszka np z obwodem zabezpieczającym, gdzie np przepalony bezpiecznik skutecznie unieruchamia lodówkę. Możesz oczywiście położyć całą nową instalację, ale prościej sprawdź co masz w budce przewód po przewodzie. Powodzenia.
Sprawdziłem na całej długości, brak jakichkolwiek bezpieczników. Odkryłem jedynie że z 12 przewodów jedynie 5 wchodzi do przyczepy. 4 grube i 1 cienki, z tego 2 grube nie podpięte nigdzie.
