niezamykajace sie WC
Czesc!
Napraw i rozkmin ciag dalszy :)
Hobby 420, lata 90te,
WC czasem nie chce sie zamknac - trzeba uzyc bardzo duzej sily. Wyjalem kasete, krece pokretlem kasety - czasami rzeczywiscie lekko sie przycina w pozycji otwartej.
Rozkrecilem gorny dekiel kasety, gapie sie w to jak sroka w gnat i nie mam pomyslu co moze byc nie tak.
Jak ten caly mechanizm w srodku rozkrecic ? Jest tak cos wymiennego ?
Z gory dzieki
Piotrek
42 minuty temu, Leon35 napisał:
Da się rozkręcić. Jest na necie film jak gość rozbierać od A do Z
Proszę o link :blagac:  (szukam od dawna czegoś konkretnego..)
Zanim zaczniesz rozbierać mechanizm posmaruj wszystkie elementy ruchome oraz gumę zaworu  olejem silikonowym .Wyczyść osady oraz wszelki brud. Powinno po kilku otwarciach i zamknięciach zaworu być dobrze . Chyba ,ze masz uszkodzenie mechaniczne.
Szkoda, że  film nie pokazuje jak zdemontować obrotową klapkę zamykającą otwór z muszli. Jest też tam wskaźnik poziomu "zwartości". Nic na ten temat - jak go naprawić?
16 godzin temu, burstnerclub napisał:
W zadnym wypadku nie smaruj uszczelek olejem! Olej rozpuszcza gume. Jedynie jakis smar silikonowy sie do tego nadaje np. Pasta montazowa do tloczkow hamulcowych.
Lucek wyraźnie napisał: "silikonowym" :)
Od lat używam dedykowanego preparatu, zero problemów:
Poza tym, nie tylko środek smarny jest ważny, ale cały proces eksploatacji ;)
http://forum.karawaning.pl/topic/24069-problem-z-otwieraniem-spustu-wc-thetford/?do=findComment&comment=543060
http://forum.karawaning.pl/topic/13559-opróżnianie-toalety/?do=findComment&comment=318809
W tym temacie było o wyjmowaniu całej toalety:
http://forum.karawaning.pl/topic/22404-thetford-klapa-serwisowa/
Może będzie to dla Ciebie przydatne :hmm:  Demontaż i naprawa dla dwóch wersji rocznikowych - pierwsze dwie fotki dla jednej i trzecia fotka, dla wersji kolejnej:
