Akumulator jaki do Adria
Ewilela
  • Odpowiedzi 30
Będe jednak ważył co ile doszło więc będę monitorował dokładnie potem już tylko waga pozostanie ;)
6 godzin temu, danielpoz napisał:
Np. taki AGM 150Ah waży 50kg a gdzie tu 2x po 230Ah...
Pomijając już te kilogramy to zastanawia mnie po co aż tyle tej energii w przyczepie:hmm:
Lepiej mieć niż nie mieć w razie W :D
Masz rację Kistofer, dobrzeliczysz i ciesze się iż mam bratnią dusze co sie zna na elektryce (Pan czepialski jesteś) za to cię już lubię
W chwili obecnej walcze z montażem orii haka do BMW masakra jakaś .
Jeśli montujesz wersję która rozkłada/składa się elektrycznie to proponowałbym się zastanowić. Dość często spotyka się sytuacje że hak stanie w 'polowie' drogi I ani w lewo ani prawo.
Dochodzi do tego że ludzie nie składają hakow w czasie urlopu bo nie ma pewności że się rozlozy
Już tłumaczę ,Hak miałem jak tylko kupiłem BMW był zamontowany prawidłowo ale brakowalo samej kuli aby go umocować :( Więc kupiłem orii hak i musiałem zdemontować belkę haka (urwaliśmy 3 śróby z czterech) i zaczeły się schody :( Dziś idę kończyć robotę wywierciłem gwinty (pozostało nagwintować nowe) i montaż :D aby się cieszyć hakiem .
Elektryka składana (nieee) ale muszę poprawić sporo bo wiązka jest na 7 pin a ja będę robił na 13 .Przewód już mam prawie zorganizowany 12 /18 żyłowy więc muszę to przemyśleć aby było dobrze dla następnego właściciela :) Jak będziemy ją sprzedawać (kiedyś) to bez stresowo że coś nie działa .
A ja Ci radzę zanim zaczniesz cokolwiek z elektryką kombinować - załaduj przyczepę jak na wyjazd, wszystko co będziesz  w przyszłości zabierał ze sobą w trasę, zalej kibel, spłuczkę, dolej do zbiornika trochę wody pitnej i jedź na wagę.Zważ przyczepę i sam wtedy zobaczysz ile tak naprawdę Ci pozostało na wszelkie modernizacje. Wtedy dopiero dobieraj akumulatory i solary. Ja miałem do dyspozycji 290 kg przed modernizacją i wydawało mi się, że nigdy w życiu nawet nie zbliżę się do mojego DMC. Kupiłem panel - jeden z wagą 10 krotnie mniejszą od Twojego, jeden akumulator, o połowę lżejszy od Twojego jednego 230Ah. Dołożyłem mover - 35 kg , reszty nawet nie liczę. Niestety każda pierdółka  swoje waży i teraz zaczynam się bujać z kilogramami, a miało być tak pięknie :(
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Spoko loko :) Nawet nie myślę o wadze w tej chwili ciekawe jest to co można by wyjąć aby waga pokazała mniej ? Na razie nie myślę nie ważę śpię spokojnie :D Jak zacznę się martwić to osiwieje :D  :D  Przyjdzie czas to waga będzie .
W dniu 12.06.2018 o 23:03, kalapan napisał:
To już każdy powinien kupić według własnych potrzeb. Ja mam  starszą Adrię i mam akumulator AGM 105 Ah, bo taki jest w miarę korzystny do mojego solara.
Jaki masz solar i jak w ptaktyce się sprawuje
Mam coś takiego:  Panel elastyczny SUNGOLD PREMIUM 160W 12V KAMPER
http://allegro.pl/panel-elastyczny-sungold-premium-160w-12v-kamper-i6952302536.html
Panel jest jak do tej pory rewelacyjny, ale jest to panel premium, więc trochę drogi :(  Na dodatek jest to panel elastyczny, więc musiałem go okuć w aluminium, bo nie chciałem go bezpośrednio kleić do budy. Zrobiłem mu ramę na ceownikach 30x30 i  ceowniki są klejone do budy.Mam więc prześwit pod panelem niecałe 3 cm, co daje mu dobre odprowadzanie ciepła i w razie czego mam możliwość jego demontażu. Jego atutem jest też ciężar, niecałe 2,5 kg, nawet po okuciu  około 6 kg.
W dniu 13.06.2018 o 23:52, kalapan napisał:
Panel ma takie dane:
Moc szczytowa [Pmax]:160Wp
Sprawność ogniwa:21,7%
Sprawność modułu:20,4%
Napięcie mocy maksymalnej [Vmp]:17,8V
Natężenie prądu mocy maksymalnej [Imp]:8,99A
Napięcie obwodu otwartego [Voc]:22,3V
Prąd zwarciowy [Isc]:9,71A
Dane regulatora Tracer MPPT:
  • Dane techniczne: Model Tracer 2210A
  • Nominalne napięcie systemu: 12 V / 24 V
  • Prąd znamionowy ładowania: 20A
  • Prąd znamionowy rozładowania: 20A
  • Zakres napięcia wejściowego akumulatora: 8V~32V
  • Max. napięcie obwodu otwartego PV: 100V
  • Zakres napięcia MPP: VBAT+2V~72V
  • Max. moc wejściowa PV: 260W/12V, 520W/24V
  • Własne zużycie mocy: ≤20mA(12V); ≤16mA(24V)
  • Spadek napięcia rozładowania obwodu: ≤0.18V
  • Współczynnik kompensacji temperatury: -3mV/°C/2V(Wartość Domyślna)
  • Komunikacja: RS485(interfejs RJ45)
  • Uziemienie: Dodatnie uziemienie
  • Parametry Środowiskowe: Model TRACER 2210A
  • Zakres temperatury LCD: -20oC~+70oC
  • Środowisko pracy, Zakres temperatury: -25oC~+45oC
  • Temperatura przechowywania: -35oC~+80oC
  • Zakres wilgotności: ≤95% (N.Z.)
  • Obudowa: IP30
  • Parametry Mechaniczne: Model TRACER 2210A
  • Wymiar: 220mm x154mm x 52mm
  • Średnica otworu montażowego: Φ;5
  • Waga: 1.1kg
Zakładając że Prąd ładowania możesz mieć na poziomie 9A to akumulator powinien mieć min. 90Ah. (zasada maksymalny prąd ładowania powinien stanowić 10% pojemności ). Ja osobiście nie mam nic do żelu ale wolę akumulatory kwasowe.
Uważam iż ten prąd max to w dogodnych warunkach więc max to 90ah akumulator. Co do reszty to ok ale czas ładowania....
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Przecież kalapan napisał:. Ja mam  starszą Adrię i mam akumulator AGM 105 Ah," To przecież mały zapas,gorzej jak by miał np.75Ah.Jeśli aku nie jest mocno eksploatowany-rozładowywany to na doładowanie potrzebuje niewiele amper.Ładnie to widać na wskaźniku prostownika,początkowo nawet do 6A a potem ok 2-2.5A
Dokładnie tak jest. Tak akumulator jak i solar spisują się wręcz rewelacyjnie. Nawet w tak pochmurne dni jak teraz prądu miałem pod dostatkiem, a oglądam mecze i nie tylko. Na dodatek żonka siedzi ciągle w laptopie, bo pogoda licha. Ta cała inwestycja to był strzał w dziesiątkę. Nic lepszego nie mogłem wybrać. Na dodatek siedzę praktycznie całkiem pod drzewami.
Natężenie prądu mocy maksymalnej [imp]:8,99A
Masz może link do tego panela?
Jakie realne moce udało Ci się uzyskać. Ja w chwili obecnej mam 2 panele ale niestety małej mocy i szukam jakiegoś sprawdzonego rozwiązania.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
