Ważenie przyczepy Katowice, gdzie?
konradviper
Ale wszystkie wagi są sprawdzone, przynajmniej teoretycznie, bo teoretycznie muszą mieć legalizację. Jedynie kwestia możliwości wjazdu z cepą.  Np u mnie w miejscowości na 4 wagi dwie odpadają, jedna jest krótka, podejrzewam że nawet cala budka nie wejdzie. Druga jest na podniesieniu, patelnia z kruszywem wjedzie ale budka zawadziłaby dupką o glebę (mała, krótka bydka spokojnie dałaby radę). Trzecia jest ok, ale wyjazd tyłem, a czwarta lux, płaska na dużym placu manewrowym. Musisz sobie sprawdzić
  • 9 miesięcy temu...
ul. Martyniaków. Jadąc od strony Sosnowca mijasz po lewej duży ośrodek szkolenia kierowców "Cargo", skład opału jest po prawej. Ostatnio odkryłem również wagę w Bieruniu.
dokładnie na przeciwko Center campu. Jest skład budowlany. Waga jest zaraz przy wjeździe. Musisz najpierw zgłosić w biurze. Wjedziesz na wagę, zapłacisz 10 PLN  a Pan poda Ci wagę:) Wyjazd idealny z drugiej strony tj. do okoła budynku. Podobna waga jest w Alwerni, ale gorszy wyjazd.
