Ograniczenia prądu na kempingach
Zulos
  • Odpowiedzi 85
W skrócie: masz 6A bezpiecznik który nie rozłączy się momentalnie przy lekkiej nadwyżce; . Przekroczenie 6A musi być albo znaczne albo długie (kilka minut lub dłużej) żeby bezpiecznik zareagował. Wiec nawet jak ci kuchenka i inny sprzęt pobierze 6.5+A przez chwile to nic się nie stanie.
Edytowane przez Piotrek (wyświetl historię edycji)
Kończąc rozwinięty wątek wyglądało to tak:
- non stop chodziła oczywiście lodówka w przyczepie plus wentylacja, a że było na jednym przyłączu 8 osób w tym dzieci i nastolatka to cały czas były przynajmniej dwa sprzęty na ładowarce,
- wieczorami oczywiście oświetlenie (wszystko LED),
- do tego jak było trzeba to ekspres do kawy (1380W), tostero-grill (1500W) i płyta indukcyjna (2000W) - oczywiście nie na raz - każde z osobna.
Nic nie wywaliło ani raz. Możliwe, że każdy z tych sprzętów na swój max. działał na tyle krótko (krótkie cykle max. w trakcie np. grillowania, czy gotowania na płycie), że zabezpieczenie nie zdążyło zadziałać, choć wydaje mi się, że płyta te cykle to ma długie.
Tak przy okazji - to był drugi wyjazd z płytą indukcyjną - REWELACJA - jak najbardziej polecam! Nie dość, że niemal wszystko można na tym zrobić, to jeszcze błyskawicznie i płynnie regulując moc.
Jak wykupuję przyłącze na kempingach, to indukcji używamy już od pięciu lat, właśnie z uwagi na zalety, o których piszesz :skromny:
Jak bym zliczył koszt kuchenki i kartuszy to indukcja zwróciła mi się po 1 sezonie...
Panowie! Płyta indukcyjna ... na campingu?! Nie przesadzacie ;)
Zresztą i tak nie miałbym miejsca, płetwy ledwo zmieściłem ... wracam do pakowania ...
Nie bardzo rozumiem zabierania za sobą na wyjazd takiej ilości piwa - w dodatku euro lagera robionego na grysiku kukurydzianym ;). Kupił byś coś lepszego. Amber ma Pilsa w puszkach. Bardzo poprawne piwo bez jakiś tanich zamienniķów słodu ;)
No ale szacun - jeden soczek się zmieścił...
Movera zdemontuj i te parę kilo indukcji nie zrobi różnicy;-)
Wszyscy wiemy, że najlepsze gotowanie jest na zewnątrz, a indukcja do tego nadaje się najlepiej - niezależnie od wiatru z różnymi ustawieniami można błyskawicznie wszystko ugotować/podgrzać/przysmażyć/...
Indukcja RULEZ!!
Choć w domu gotuję na gazie...;-)
Nie będę tego pił ... długa historia ;)
Indukcja RULEZ!!
Fakt wiatr, nie pomyślałem o tym. W przyszłym tygodniu zaczynam urlop i pewnie sobie szybko przypomnę.
No to masz jeszcze czas - taka jak moja kosztuje całe 109,99 zł w internetach...
Wprawdzie pierwsza zakupiona miała jedną krawędź nieobrobioną (wada fabryczna), ale szybko wymienili mi na nową.
Na You Tube oglądam vlogi Kiki Świat, są na wybrzeżu francuskim, /vlogi są z m-cznym opóżnieniem/ i tam mają zabezpieczenie 16A.  Czyli nie mają problemu z urządzeniami elektrycznymi. Możecie spojrzeć.
