Zulos
Ograniczenia prądu na kempingach
Zulos
Pytanie wprawdzie dotyczy konkretnie kempingu PraDelleTorri we Włoszech, ale dotyczy także i innych zwłaszcza włoskich
Czy spotkaliście się z tym, żeby używanie sprzętów elektrycznych wywalało bezpieczniki i żeby obsługa Was pouczała, że nie możecie używać takich sprzętów?
Konkretnie na stronie kempingu podane są takie parametry przyłącza: 220V, 5A, 1200W.
Ja mam większość sprzętów elektrycznych - ekspres do kawy, grill, płytę indukcyjną (choć mogę niby regulować moc), toster - i wszystkie przekraczają 1200W. Nawet głupia suszarka do włosów może mieć więcej.
Czy zdarzało się Wam może żeby takie albo podobne sprzęty wywalały bezpieczniki i był z tym problem - zwłaszcza na tym konkretnym kempingu?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
w79
raczej nie, ale z doświadczenia wiem ze jednoczesne użytkowanie mikrofali, czajnika i klimy, na mniejszych kempingach, wywalało korki:)Na  PDT nie było z tym problemu...
danielpoz
Oczywiście że tak,  są też parcele z mniejszymi lub większymi(droższe) zabezpieczeniami. Wybierz te większe i po kłopocie.
Zulos
Na Union Lido na ten przykład nie ograniczałem się z niczym i było ok.
Na PraDelleTorri zarówno do piczek Standard, jak i Maxi podają takie same parametry dla prądu, więc wyboru nie ma.
Odnośnie PDT słyszałem dwie wersje, dlatego się dopytuję, choć przewaga jest pozytywnych.
Oczywiście nie zamierzam włączać wszystkiego co mam na raz - raczej zawsze będzie to oczywiście lodówka, oświetlenie (LED) i właśnie coś jednego extra, co jednak ma zdecydowanie ponad 1200 W.
Myślę jednak, że te 5A i 1200W to bardziej taki straszak, żeby ludziom uświadomić, żeby zapomnieli o klimie, a tak na prawdę 2500W pewnie krzywdy instalacji nie zrobi...
A CADACa planuję dopiero na przyszły rok...;-)
Michalc3
U nas rzadko się spotyka, ale Francja ma bardzo często na kempingach takie ograniczenia. Musisz często dopłacić za wyższe limity. Te 5A, to jest bardzo często spotykane. We Włoszech nie byłem na kempingu, więc trudno mi tu się odnieść. Lodówka i oświetlenie dają radę, wodę musisz już na gazie gotować, chyba że masz czajnik o mniejszym poborze prądu. My specjalnie szukaliśmy takiego czajnika, żeby móc na różnych kempingach korzystać. Najczęściej na kempingach spotykałem się z ograniczeniem 10A, bywa 16. Natomiast we Francji regularnie miałem do czynienia z 5A. Nawet spotkałem się z tym, że jak chciałem dopłacić do większego prądu, to właściciel pola przyszedł do mnie, przejrzał urządzenia i zaproponował, żebym właśnie wodę grzał na gazie, a nie dopłacał do większego zabezpieczenia. W ostateczności dałem mu się przekonać.
Voku
Tam jest chyba 6A nie 5A i nie widzę możliwości wykupienia większego.
Ogólnie coraz częściej przynajmniej we Włoszech widzę że można sobie wyprać zarówno możliwość podłączenia pod większe zabezpieczenie niż to standardowe 6A jak i można wybrać jaką parcelę chcemy małą, średnia, duża. Do wyboru do koloru, CO do klimy chodziła mi chyba ostatnio bez problemu na zabezpieczeniu 6A ale jak mam wybór to biorę coś ponad standard.
ed
Napisano (edytowane)
Na wielu kempingach masz do wyboru gniazda z większym lub mniejszym obciążeniem i opcją opłaty (2 euro) za przyjście pana i włączenie wywalonego bezpiecznika.
Edytowane przez ed
Łza Włóczynutka
Na tym campingu nie byłem, ale na dwóch innych  włoskich campingach wywalało bezpieczniki czajnikiem 2100W i nie było możliwości przepięcia się na wyższą moc - wszystkie hebelki były takie same i na wszystkich wywalało. Na jednym więc musieliśmy chodzić gotować wodę do kibla, na drugim podłączyliśmy się zamiast do przyłącza koło parceli do gniazdka w kiblu i tak przekoczowaliśmy dwie noce.
AKISSJG
Czytam o czajniku 2,1KW, czy klimatyzatorze i zastanawiam się jakim przyłączem jest podpięta przyczepa czy kamper. Często widujemy na kempingach przyłącza przedłużaczem do kosiarki 2x0,75 i daj Boże 1,5 mm^2 albo przedłużaczem 50 m zawiniętym na bębnie a rozwinięte tylko 4-5m bo gniado blizko.
Nie zwracam się do nikogo personalnie ale kochani zastanówcie się dlaczego są bezpieczniki nadmiarowoprądowe o różnych mocach (amperażu). Ich zadaniem jest chronić instalację i odbiorniki. Czy ktoś z tymi "pomarańczowymi" przedłużaczami z "CCC" po chwili gotowania wody i pracy klimy próbował dotknąć izolacji? Taki kabel przy większym obciążeniu to naprawdę niezła grzałka. Przy sprzęcie mobilnym powinno się przyjąć zabezp 6A dla przewodów 1,5mm^2 a 10A dla 2,5mm^2 natomiast 16A dla 4mm^2. Zresztą zaleca się (niewiem czy nie mam na to normy) przyłączanie przyczep kempingowych kablem min 3x2,5mm^2.
Kochani chodzi o Wasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Waszych dzieci i innych użytkowników kempingu.
polecam lekturę http://www.elektro.info.pl/aktualnosc/id6686,bezpieczny-dostep-do-energii-elektrycznej-na-kempingu
Edytowane przez AKISSJG
Łza Włóczynutka
Ja akurat mam kabel solidny, rekomendowany przez Kristofera: 3*2,5A w gumowym kołnierzu o podwyższonej odporności mechanicznej. Ten kabel może leżeć nawet w kałuży. (używam elektrycznego ogrzewania więc nie żałowałem nakładów na kabel, kosztował mnie prawie 400zł)
TomekKnaus
..... dobrze AKISSJG gada !!! :-) ......
TOM
Łza Włóczynutka
Jak w skrzyneczce przyłączeniowej na campingu są same zabezpieczenia 5A, to nie ma bata, żeby czajnik 2100W go nie wywalił. 5A przy 230V to moc około 1150W.
Zresztą z moich obserwacji wynika, że zwłaszcza te małe lub starsze campingi mają niezbyt porządne przyłącza. Najciekawszą sytuacje miałem w Szwajcarii, gdy mój mega kabel musiałem podłączyć do przyłącza kempingowego, którym był zwykły biały przedłużacz domowy z poczwórnym gniazdkiem, a zabezpieczanie przed deszczem to był worek na śmieci. I na tymże kempingu obsługa przyniosła mi drugi worek na śmieci, żebym, schował do niej mój wypasiony bęben, który stał obok auta (bęben jest IP44, więc może bezpiecznie stać na ulewie).
Ale 4 kampery do tego poczwórnego przedłużacza w worku na śmieci były podłączone i nic nie wywaliło, ani nic się nie spaliło.. Trudno uwierzyć, że właściciele kempingów są tak lekkoduszni.
Tak wygląda praktyka: kupi się super kabel zdolny przenieść 20-30A a potem się go podłącza do jakichś rzeźbionych instalacji, trzymających się na słowie honoru lub z zabezpieczeniami 5A. :(
Zulos
No i matematycznie się niby zgadza (prawie) - na PDT jest 220v, 5a i 1200w, ale dobrodziej był i czajnika 2200w nie wywalało...
Swoją drogą to te 5a i 1200w to w zasadzie wykluczają jakiekolwiek urządzenia na prąd do przygotowywania posiłków i napojów, więc równie dobrze mogliby udostępnić 12v a nie 220 (czy raczej 230) i wyszłoby na to samo...
No ale organoleptycznie przekonam się za 2 tygodnie...
Zulos
Sprawdziłem:
- płyta indukcyjna - 2000W (ale mogę regulować moc - chyba nawet od 500W),
- grill - 1500W,
- ekspres do kawy - 1260W - i gdyby on wybijał to bym nie przeżył tego!!!
No ale myślę, że te 60W extra to może jakoś ten 5A bezpiecznik uciągnie...;-)
MarBer
Tylko jak dojdzie do jakiegos nieszcześcia, to raczej po stronie tego badziewia do którego się podłączyłeś, a nie po Twojej czyli prawnie Ty będziesz w porządku i ze spokojnym sumieniem, a właściciel badziewia będzie odpowiadał, wiec warto jednak mieć taki dobry przedłużacz o którym piszesz.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
