zasilanie 12v
rafnow
Witam.
Posiadam przyczępe ABI GLOBETROTTER JUBILEE, ma ona wbudowaną przetwornicę, chciałbym się dowiedzieć, czy po podłączeniu akumulatora, gdzieś w gniazdkach znajdę 12v?
Przy zakupie przyczepy znalazłem angielską wtyczkę z przejściówką pod zapalczniczke, więc wydaje mi się, że ktoś w tym celu chyba to kupił?
Nie znam się na tym kompletnie i nie chciałbym czegoś spalić. Pomożecie...
Witam!
Sorry, ale jedynie to przychodzi mi na myśl:
Na początek, zajrzyj do tego tematu - myślę, że warto przyswoić sobie trochę pojęć karawaningowych :hmm:
Poza tym, jeśli w przyczepie zamontowano przetwornicę, to trzeba sprawdzić, jak i gdzie jest podłączona, czy wyjście ma podłączone do gniazdek sieciowych, a jeśli tak, to czy bezpośrednio, czy przez jakiś układ separujący. Obecnie brak w Twoim poscie konkretnych punktów zaczepienia.
Co do akumulatora, to sprawa wygląda podobnie: jeśli jest przewidziane miejsce i są przyłącza do niego, to akumulator odpowiedniego typu można podłączyć, oczywiście zakładając, że nikt nie udziwnił kiedyś całej instalacji w jakiś mało przewidywalny sposób.
Wydawało mi się, że właśnie coś takiego jak to forum to narzędzie, które innym może pomóc. Doskonale rozumiem, co jest co, co w Twoim poradniku próbujesz mi udowodnić, ale pytanie było trochę inne. Jeżeli było coś dla Ciebie nie jasne, mogłeś po poprostu zapytać, a nie od razu...
Może spróbuje napisać jeszcze raz.
Mam sprawną instalację elektryczną bynajmniej na 230v - sprawdzona, jest też przetwornica na 12v, tak więc moje pytanie, czy jeżeli odepnę prąd, a podepnę akumulator, to czy w którymś gniazdku np. po przełączeniu czegoś..., w gniazdkach 230v, po wpięciu przejściówki z gniazdem zapalniczki znajdę 12v. Zapytałem bo nie ma nigdzie gniazda usb czy gniazda zapalniczki, a w przyczepię leżała angielska wtyczka z przejściówką na gniazdo zapalczniki, stąd pomyślałem, że może gdzieś jest jakiś przełącznik, lub jest jakieś dedykowane gniazdo?
Dziękuje
Dziękuje
Jeżeli dobrze rozumiem co napisałeś, to nie, w gniazdach 230V nie będzie 12V, ani żadnego innego napięcia.
Musisz kupić sobie gniazdka usb i je samodzielnie zainstalować. Jest o tym mowa w wielu tematach w dziale elektrycznym.
Chyba że ktoś zrobił jakąś rzeźbe i puścił zasilanie 12 na gniazdka, jeżeli masz taką przejściówke. Ale jak Krzysiek napisał bez szklanej kuli ani rusz.
Ewentualnie miernik w łape i rozkminiaj co tam autor miał na myśli
Rzeźby żadnej nie ma.
Zmyliła mnie tylko ta przejściówka z gniazdem, stąd moje podejrzenia.
Wszystko rozumiem, dziekuje za pomoc.
Jeśli masz przejsoiowke z 3 pinowego gniazda uk na 12v gniazdo zapalniczki to jest to gruba rzeźba....
Każda angielka jaka widziałem miała 1szt gniazda 12v takiego jak poniżej
Narzędzie w rękach fachowca  dopiero jest sukcesem.
Słowo "przejściówka"  może być tu kluczowe. Wtyczka 230VAC + kabel + gniazdo 12VDC czy może wtyczka na 230VAC z wbudowaną przetwornicą wewnątrz i gniazdkiem 12VDC /przecież takie można kupić za parę pln/ zdjęcie by się przydało/. Jeśli wersja 1 to dla świętego spokoju i bezpieczeństwa należy to bezwzględnie przerobić. Bez przełączenia magicznego pstryczka w gnieździe będziesz miał 230 VAC - chyba nie chciałbyś w takiej sytuacji podłączyć swój telefon czy laptop do ładowania. Miernik w rękę i sprawdź. Ja już nawet widziałem gniazdko pojedyncze służące do podłączenia silnika trójfazowego , gdzie bolec uziemiający robił za 3 fazę - no ale kto komu zabroni.
To ciekawe co robiło za N. Fantazja...
Nie wiem, co Ciebie dziwi w mojej odpowiedzi. Nie ma w niej nic, czym mógłbyś się poczuć urażony - takich intencji nie miałem.
Może sam przeczytaj ponownie wszystkie podane przez Ciebie "szczegółowe" informacje i własne ustalenia, których dokonałeś odnośnie instalacji swojej przyczepy, obejrzyj zamieszczone w swoim poscie zdjęcia i przemyśl, czy na Twoje pytanie można odpowiedzieć inaczej, niż tylko wróżbą. ;)
" tak więc moje pytanie, czy jeżeli odepnę prąd, a podepnę akumulator, to czy w którymś gniazdku np. po przełączeniu czegoś..., w gniazdkach 230v, po wpięciu przejściówki z gniazdem zapalniczki znajdę 12v."
Odpowiem inaczej:
Jeżeli "odepniesz prąd, a podepniesz akumulator", to w gniazdkach 230v, po wpięciu przejściówki z gniazdem zapalniczki, być może nie znajdziesz 12 V,
... a może jednak znajdziesz, jeśli w instalacji ktoś "namieszał" a Ty użyjesz do przełączenia tego "czegoś" :hmm:
PS
Zastanawiam się, co by było, gdybyś w przyczepie znalazł np. wtyczkę trójfazową ...
Miałem cichą nadzieję, że wskazówka, którą zawierał mój post, wskaże Ci kierunek działań, aby odpowiedzi uzyskane z forum, mogły być dla Ciebie bardziej satysfakcjonujące: "Obecnie brak w Twoim poscie konkretnych punktów zaczepienia", jednak chyba się pomyliłem - przepraszam.
  • 3 lata później...
Czy można gdzieś dokupić taką wtyczkę do tego gniazdka?
