Szkielet Knausa jak wygląda?
Witajcie,
Zastanawiam sie nad przeróbkami we wnętrzu Knausa Sudwind z 1990r, wymianą mebli, odświerzeniem. Czy ktoś wie jak wygląda szkielet ścian, tzn gdzie jest drewno w ktore mozna smialo wkręcać wkręty mocując nowe meble, a gdzie pustka i lepiej nie mocować nic w tych miejscach?
Witam!
Szkielet Knausa wygląda tak, jak w większości innych przyczep, więc nowe meble będziesz mógł przykręcać w miejscach, gdzie były przykręcone stare. Pamiętaj, że nowe, powinny odpowiadać wagowo tym, które usuwasz, więc materiał trzeba starannie wybrać. Jeśli wszystkie meble chciałbyś zrobić z typowej, meblowej płyty MDF, to w moment przekroczysz DMC przyczepy, a że ma ona już swoje lata, to i zawieszenie z pewnością nie jest już tak wytrzymałe, jak nowe.
IMHO
Bede robic z plyty wiorowej / meblowej o gr 10mm, jest lżejsza od klasycznej 18mm i mniej wiecej porównywalna waga do oryginalnych sklejek. Pisze mniej wiecej bo szukalem tej informacji w necie ale byly lekko rozbieżne dane z roznych źródeł. Takze o ciezar sie nie martwie.
Uklad szafek ktory sobie z żoną wymyśliliśmy jest nieco inny i boje sie ze gdzies trafie w styropian zamiast w drewno. Pół biedy jesli mocowanie dotyczy szafki stojącej ale gorzej jesli nie trafie z wiszącą.
I chce przerobić tez łózko piętrowe, gorne bedzie mocowane w tym samym miejscu więc spoko ale dolne tez ma wisieć na ścianie bez podpór do podłogi a oryginalnie tam był stolik składany i spanie opierało sie na kastach.
Chyba bede musial przetestować miejsca montażu wkrętarką przed zatwierdzeniem planu...
Możesz kupić specjalny detektor do drewna i próbować znaleźć listwy, ale znalezienie ich w miejscach w których ich potrzebujesz może być trudne,  tak jak pisze Krzysiek najlepiej montować je w miejscu starych mebli i podeprzeć  konstrukcję w miarę możliwości o podłogę. Od biedy możesz zastosować kołki Molly, ale nie jako główny element nośny a raczej jako pomocniczy. Ja np. zastosowałem je do zamocowania poluzowanego energobloku i dwóch elementów podkowy, trzymają jak ,,diabeł sołtysa,,.
