Olaola
Trumatic SL3002 - pytania laika
Olaola
Dzień dobry,
w tym roku kupiliśmy z  mężem przyczepę Buerstner City z 82r. Jest to nasza pierwsza przyczepa i mam pytania, być może odpowiedzi będą dość oczywiste dla doświadczonych, ale dla nas wiele tematów to nadal duże znaki zapytania. Będę wdzięczna za pomoc.
Otóż przy sprzedaży właściciel odpalił piecyk i za chwilę przyczepa była już całkiem dobrze nagrzana, więc teoretycznie wszystko działało.
Aktualnie, po bliższym przyjrzeniu się sprawie, po podłączeniu butli czuć gaz w bakiście i słychać lekki syk gdzieś przy reduktorze czego wcześniej niestety nie sprawdzaliśmy - jestem już na etapie kupowania nowego reduktora i węża, mam nadzieję, że to pomoże. Martwi mnie jednak inna sprawa - sam piecyk. Po otwarciu pokrywy widać jakieś dwa, niepodłączone do niczego kabelki - czy one powinny być gdzieś wetknięte?
Druga sprawa dotyczy rury wychodzącej z piecyka. Czytałam tu na forum, że są dwa jej typy i jeden z nich nadaje się do wymiany. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć czy ta rura jest odpowiednia? Zastanawia mnie też ta przepalona osłona(?) rury przy wyjściu z piecyka, czy tak to powinno wyglądać? Sama rura wydaje się pewnie siedzieć w łączeniu z piecykiem.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
TomekKnaus
.... te dwa przewody są podłączane do zapalnika gazu (tego pstryczka co jest na obudowie - którym wywołujesz iskrę - na górze) ....
.... rura jest przepalona/nadgryziona przez korozję - więc do wymiany ....
.... a instalację najlepiej sprawdzić testerem do gazu http://allegro.pl/pulsar-tester-szczelnosci-gazu-pianka-400ml-i7304938683.html (pierwsza lepsza aukcja z alledrogo) ....
TOM
Olaola
Dziękuję,
 w jaki konkretnie sposób powinny być podłączone? Czy da się to opisać?
Kristofer
Napisano (edytowane)
Witam!
To, o czym napisał Tomek:
jest dużo bardziej istotne, niż podłączenie tych dwóch kabelków i właśnie od tego należałoby zacząć.
Edytowane przez Kristofer
Olaola
10 minut temu, Kristofer napisał:
Witam!
Oczywiście, już zabrałam się za szukanie tej rury do kupienia. :)
Pytałam o zapalnik po prostu nie chcac tracić czasu później. Gdyby bezpieczeństwo nie było dla mnie ważne pewnie dalej używalibysmy piecyk w takim stanie jak był kupiony,  w końcu działał ;) Ale dzięki za czujność!
Edytowane przez Olaola
TomekKnaus
Chłopaki dobrze prawią ..... nadpalona rura jest piorytetem ze względu na bezpieczeństwo ......
..... jeżeli idzie o te 2 przewody .... to na tym pstryczkuelektryczku masz 2 odstające blaszki (o różnej wielkości .... jedna mniejsza ..... druga większa) na które za pomocą wsówek są połączone z tym urządzeniem ..... naprawdopodobniej przy zdejmowaniu obudowy piecyka przewody się urwały (bo powinny być odłączone) ...... trzeba spojrzeć na pstryczkaelektryczka ..... będzie od wewnętrznej strony widać gdzie jaki przewód idzie ..... hmmmmmmmm wytłumaczone bardzo laicznie ...... jak przeszukasz forum to są zdjęcia zdjętej obudowy i tam widać podłączenie (w zależności od rozwiązania jeden z przewodów może być podpięty do samej obudowy pieca) ..... poszukaj pod hasłem piec Truma a znajdziesz ......
......no i ważne bez wymiany tej rury piec nienpowinien być odpalany :-( ..... tlenek czadu nie śpi ....
TOM
Kristofer
Przed zakupem sprawdź, jaką całkowitą długość tej rury potrzebujesz i jaką ma średnicę. Gdyby trafiła Ci się gdzieś rura aluminiowa, to w żadnym przypadku jej nie kupuj - tylko rura ze stali nierdzewnej! Dlaczego, to link masz w czwartym poscie tego tematu.  Rura często sprzedawana jest na metry. Wymianie podlega również oring (bez wzgledu na jego stan) - musisz kupić o odpowiednim rozmiarze.
Kilka przykładowych ofert "różności":
http://allegro.pl/rura-odprowadzenia-spalin-do-ogrzewan-truma-duni-i5900505403.html
http://allegro.pl/rura-spalin-kominka-truma-65mm-2-5m-i6610901707.html
http://allegro.pl/rura-spalinowa-do-piecykow-truma-sl5002-i6074823731.html
http://allegro.pl/otulina-rura-na-rure-kominkowa-truma-75mm-i7339958729.html
http://allegro.pl/uszczelka-oring-35x5mm-s2200-truma-do-przyczepy-i7153290210.html
http://allegro.pl/uszczelka-oring-52x5-mm-s3002-truma-do-przyczep-i6789693680.html
To już tylko, jako ciekawostka ;) (cena za1 mb.):
http://allegro.pl/rura-wydechowa-ae-3-55-truma-do-przyczepy-i6806415289.html
chris_66
Krzyś, nie da się żyć z tobą, petfekcjonista,
Rura nie może dluzsza niż 2.5 metra chyba.
Niech ktos to poyeietdzi/sprawdzi w dokumentacji, ja nie mam jak bo z tel piszę
A uszczelka nowa za każdym razem
Wysłane z Tapatalka
Kristofer
4 minuty temu, chris_66 napisał:
Krzyś, nie da się żyć z tobą [...]
Pomyślę nad tym, aby się poprawić :D
TomekKnaus
... na zdjęciu poniżej masz widoczne miejsce podłączenia 1 z przewodów, drugi w Twoim piecu najprawdopodobniej będzie przyczepiony do takiej blaszki znajdującej się po wewnętrznej stronie obudowy piecyka .....
TOM
sosek
A jak sprzedający odpalił piec bez zapalarki  :hmm:
Olaola
Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi, są bardzo pomocne.
Obudowa piecyka nie trzyma się zbyt dobrze i kilka razy nam spadła, myślę, że przewody po prostu się wypięły którymś razem.
Nie mam przyczepy pod domem, w weekend posprawdzam wszystko i wrócę z ewentualnymi pytaniami. Raz jeszcze dzięki! :D
chris_66
Po co kompikować sobie życie, piezo wystarczy podłączyć i cieszyć się z piecyka.
450zl wyrzucone, jak już to iskrownik z TME
Wysłane z Tapatalka
TomekKnaus
Wysłane z Tapatalka
... chyba faktycznie za dużo kombinowania z tym urządzeniem .... a i cena jest jaka jest .....
.... a manualne piezo - jest niezawodne, więc po co zmieniać coś jak jest dobre ?!? ....
TOM
Edytowane przez TomekKnaus
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
