Lodówka elektrolux w hobby nie działa?
  • Odpowiedzi 32
W dniu 17.06.2018 o 22:17, tupek napisał:
Właśnie po odkręceniu kratki widziałem że palnik zapala.
Dużym problemem jest to że przez ten mały pierdolnik nie jest dobrze widać czy odpaliła.
Mam to samo,w nocy przy zgaszonym świetle jakoś widać natomiast w dzień posiłkuje się zarzuceniem koca na głowę i lodówkę.Nie wiem tylko czy u mnie nie jest to spowodowane po części wiekiem i wzrokiem;)
Odłączenie butli i długie nieużywanie też powoduje problem z odpaleniem,trzeba dość długo odpowietrzać układ gazowy
Mam pytanko, czy u mnie jest możliwość bez wyciągania lodówki sprawdzić jakie idzie napięcie przy uruchomieniu lodówki na 12v?
widok z kratek od zewnątrz
P.s. Ostatnie zdjęcię powinno być drugie. To jest prawa strona górnej kratki
A dlaczego chcesz wiedzieć czy napięcie idzie?
Ja podłączyłem amperomierz szeregowo przy zasileniu lodówki na 12v i widziałem że pobiera prąd, a z obliczeń wyszło że tak ma być.
Bardziej chce wiedzieć jakie idzie,
dużo się naczytałem że przy cienkich kablach są bardzo duże spadki i lodówka praktycznie wtedy nie działa. Chciałbym wiedzieć jak to u mnie jest, czystk z ciekawości
U mnie kable są wypuszczone pod łóżkiem, i po nich widać że dadzą radę wytrzymać nawet  więcej niż 15 A .
Ogólnie z moich obserwacji wynika że na 12v i na 230v lodówka bardzo wolno się schładza, ale jak odpaliłem na gaz to po 30  minutach robił się szron w zamrażalniku.
To wszystko wiem :) ja dwa dni przed wyjazdem włączam na 230, na drugi dzień jest schłodzona i wtedy wkładam żarcie. Na droge przełączam na 12. Działa to tylko z ciekawości chciałem zmierzyć a nie wiem gdzie ,,dotknąć,, amperomierzem
Ja przez kratki też nie mogłem rozróżnić który kabel do czego.
Ale pod łóżkiem przy wejściu wtyki na 230v mam puszkę i wszystkie przewody są kolory jasnoszarego a na 12v czarne.
Podłącz 12v i po wkłuwaj się w przewody najbliżej lodówki bo to będzie chyba najlepszy sposób aby znaleźć odpowiedni przewód.
12v nic ci nie zrobi w razie dotknięcia .
Myślę jednak że jest jakaś złączka po drodze do lodówki.
15 godzin temu, danielpoz napisał:
Skoro chcesz zmierzyć prąd to sprawdź przy energobloku.
No i trochę dziwna sprawa. Bo mam podłączony aku w budce, z tego co wiem to z aku na lodówkę nie powinno iść zasilanie, a we wszystkich pinach jest napięcie. Włączyłem lodówkę na 12 i zobaczę czy trochę prądu zejdzie.
Tylko jeżeli tak to skąd mam wiedzieć czy podczas jazdy prąd będzię szedł z auta czy z aku. Oczywiście chodzi mi o zasilanie lodówki
16 godzin temu, piotrekbyd napisał:
Na izolacji masz podane napięcie i moc danej grzałki.
Dziękuję bardzo, faktycznie u mnie też są takie oznaczenia. Po podpięciu auta mam przy lodówce 11,63, po odpięciu 0. Czyli lodówka jest podłączona z pominięciem energobloku
