pompa wody do czego??? swift corniche 17/3 1998r
Witam od niedawna jestem posiadaczemswift corniche 17/3 do tej pory korzystałem z banki wody na zewnątrz ale ostatnio zauważyłem ze jest jakaś pompa siedzeniem do czego ona jest?? wbudowany zbiornik?? jak ja uruchomić??
Nie widziałem w swoich poszukiwaniach takiej ale na trzecim panelu sterującym masz przełącznik int pump czyli prawdopodobnie internal pump i ext pump - external pump. Moduł pompy wydaje się być wypasiony nawet z czujnikiem poziomu. Brakuje mi tylko wyglądu tej pompy od spodu. Eksperymentuj - potrzebny tylko zbiornik, wystarczy wiadro a jak chcesz na sucho to miernik lub żarówka.
już mam rozwiązanie trochę czasu kombinowania ale doszedłem do tego wiec tak zbiornik jest pod przyczepa żeby napełnić zbiornik wewnętrzny tak jak Pisał Magneto61 podłączyłem zewnętrzny zbiornik trzeba przy pompie otworzyć dodatkowy zawór który właśnie napełnia wewnętrzny  zbiornik następnym razem zrobię zdjęcie i wrzucę może komuś się przyda i będzie gotowiec :) i naciskamy ext pomp krany pozakręcane i zbiornik wewnętrzny się napełnia :) a przyciskiem water sprawdzamy poziom:) nawet jak przelejemy jest w zbiorniku zawór przelewowy i woda wylatuje na zewnątrz bynajmniej u mnie:)
Gratuluję dociekliwości a nie czekania na gotowe rozwiązania:bravo: . Tak jak piszesz - podziel się fotkami. Będzie może przydatne dla innych. Miłego pomieszkiwania.:kawa:
