Foczka2011
Mocowanie koła zapasowego pod przyczepą
Foczka2011
Nie mialem wczesniej do czynienia z sankami do zapasu. Mam pytanie do was:
Aby wydobyć zapas spod przyczepy trzeba sanki wysunąć. Czy te rurki ktore wsuwaja sie jedna w drugą powinny sie calkowicie wysunąć aż sie rozdzielą? U mnie idzie do pewnego momentu i dalej sie blokuje. Poza tym czy śruby mocujące zapas na sankach powinienem wykręcić najpierw? Czy najpierw sanki wysunąć? Prosze wytłumaczcie mi to po kolei bo sie dzisiaj nagimnastykowalem i skonczylo sie na tym ze zdemontowałem cale sanki wyciągając zawleczki z drugiej strony i dalej nie wiem jak to powinno sie rozbierać.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Marcin_G
Rurki nie rozdzielają się. Wysuwają się do pewnego momentu na tyle, abyś mógł wydobyć koło spod przyczepy. Nie bardzo rozumiem jak chcesz najpierw odkręcić zapas, a potem go opuścić i wysuwać.
BUMERANG
Wyjmujesz zawleczkę, odkręcasz nakrętkę mocującą sanki, ciągniesz do siebie ( i ewentualnie do góry ) aż sanki spadną na glebę, ciągniesz dalej ile się rozsuną, odkręcasz śruby mocujące zapas i już kółko jest twoje B) Tak to działa u mnie.
Foczka2011
Bo u mnie kolo bylo tak przyciśnięte do ppdłogi ze nie mogłem tych sanek wogóle wysunąć. Musialem sie wczołgac pod budę i kombinowac z tym mocowaniem koła aby sie sanki rozluźniły. Dlatego pytałem w jakiej kolejności.
No super. Tylko ze jak juz wysunę te sanki to kolo i tak jest pod podłogą, nie wysuwa sie zupełnie aby swobodnie je odkręcić od sanek. Czy tak ma byc?
BUMERANG
Tak jest. Dlatego najpierw pasuje podwindować bude , jeśli kapcia masz od strony sanek.
Boas43
Ja jak już ciągnę sanki z kołem zapasowym do siebie to wysuwają się całkowicie z rurek  i całość opada na ziemię..... coś mam źle zmontowane ?
Ogólnie rzecz biorąc to rozwiązanie z tymi sankami nie jest za ciekawe oraz zawsze to waży kilka dodatkowych kg.
witus
Dobrze masz tak to działa. Rozwiązanie jest super bo nie obciąża dyszla i równoważy mover.
Boas43
Walczę z wagą przyczepy i właśnie się zastanawiam czy nie wywalić tych sanek.
Przed wyjazdem na zlot pojechałem na wagę i jeżeli nie oszukują to przekroczyłem o 100kg dmc:-(
BUMERANG
Sanki ważą pewnie z 5 kg.
ed
Napisano (edytowane)
Sanki rozsuwają się, ale rurki dalej są ze sobą połączone. Rozsuwają się na tyle, że po opadnięciu na ziemię można wyjąć koło. Zdarza się, że jak są długo nie rozsuwane to przyrdzewieją i wtedy tylko pełny demontaż i rozsuwanie na siłę. Trzeba dobrze posmarować smarem miejsce przesuwania. Ja dodatkowo na mniejszą rurkę założyłem pierścienie gumowe tak aby uszczelniały połączenie zsuwanych rurek. Te 5 kg na sanki to trochę przesada.
Edytowane przez ed
Foczka2011
A jak myślicie, czy mozna to kolo zamocować na sankach nie na srodku a blizej tej strony w ktorą sie sanki wysuwają? Wtedy po rozsunięciu sanek kolo będzie poza przyczepą i jego demontaż bedzie znaczniej prostszy.
Pewnie argumentem przeciwko takiemu rozwiązaniu bedzie nierównomierne obciążenie przyczepy blizej prawego koła, ale co sądzicie?
Boas43
No to u mnie jest coś nie halo.....jak przesadze w wyciąganiu to rurki mi się wysuwają całkowicie i opada na glebe. :puk:
Foczka2011
To masz znacznie łatwiej przy wymianie koła!
Boas43
O tak.....ale potem jak koło jest już na sankach to zawolam cię do wsadzenia ich na te rurki....lekko nie jest.
Foczka2011
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
