Arecky69
DEKRA nie dala przegladu ze wzgledu na luz hamulca
Arecky69
Ostatnio nie otrzymalem przegladu w Niemczech w DEKRA poniewaz diagnosta stwierdzil ze mam slabo wyregulowane hamulce i on tam widzi za duzy luz.
Co moze byc jego przyczyna ?
Hamulec reczny zaciaga elegancko.
Jest to system AL-KO a przyczepa do Sterckeman 390 CP.
Dziekuje za rady.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
chris_66
Co to znaczy że zaciąga elegancko? Bo określenie z bazaru raczej.
Równo łapie oba koła? Ma luz na suwadle? Ma luz przy zadziałaniu najazdu? Nie łapie wystarczająco dobrze? Może luz na łożyskach?
Takie wróżenie z fusów i szklanej kuli
Wysłane z Tapatalka
Arecky69
Dokladnie elegancko czyli rowno lapie oba kola.
Mam wrazenie ze ma jakis luz.
Ja nie wroze, nawet nie probuje.
Jesli znasz niemiecki moge dac ekspertyze w jezyku niemieckim od DEKRA
Arecky69
Oto ekspertyza od DEKRA
chris_66
Po niemiecku nic nie chcę, mogę się domyślać że luz na suwadle, chociaż po przeczytaniu nie wiem dokładnie co pan diagnosta chciał powiedzieć, luz na osi??
Wysłane z Tapatalka
Arecky69
OK uznajmy ze jest jak piszesz.
Przyczepa rocznik 2009 wiec wszystko mozliwe.
Jak to mozna zniwelowac ?
Czy przy hamowaniu jako kierowca moge slyszec taki PUK jakby w hak ?
To chyba nie normalne...
chris_66
Raczej nie normalne, sprawdź najpierw luz na suwadle góra dół i na boki, tu nie powinno być luzu (jeśli jest to tuleje do zmiany), potem luz wzdłuż, też nie powinno być luzu, chyba że amortyzator najazdu masz zły. Na koniec zobacz luz na linkach, może chodzić o za duży ruch (luz) suwadła między pozycją przy normalnej jeździe (wciągnięte suwadło) a początkiem hamowania (suwadło zaczyna się chować), tu może wystarczyć regulacja, chyba że okładzin hamulcowych jest mało
Wysłane z Tapatalka
Arecky69
A moze byc tak ze ktos mi podmienil ten amortyzator na jakis popsuty lub nie kompletny ?
Luz jest raczej wzdluz niz na gora/dol.
Amortyzator niby dziala bo wypycha sie do przodu ale moze faktycznie jest nie taki jaki powininien byc bo ktos sie nie bal...i podmienil.
kalapan
Po co wróżyć z fusów - diagnosta jednoznacznie i wyczerpująco określił co jest nie tak w przyczepie:
Wykryte nieprawidłowości:
- Hamulec najazdowy 1. Siła hamowania osi niewystarczająca
- Hamulec postojowy - niewystarczająca siła hamowania
- Urządzenie najazdowe - zbyt długi skok suwadła
Wskazówki:
Działanie hamulca ( hamulca najazdowego) 1. Lekko nierównomierna siła hamowania.
Z mojej strony dodam, że prawdopodobnie gdybyś najpierw wyregulował hamulce , a potem pojechał na stację - problemu byś nie miał - no chyba, że okładziny, albo bębny są już zjechane.
Arecky69
Wskazówki:
Okladziny sa wymieniane niedawno na nowe
kalapan
Więc skoro masz zbyt długi skok suwadła to nigdy hamulce nie będą działały poprawnie.Być może wystarczyłoby je trochę podciągnąć, ale musisz zwrócić uwagę  przy regulacji, bo diagnosta zarzucił Ci , że hamulec nie działa równomiernie, więc trzeba tak je wyregulować żeby zniwelować różnicę.
Arecky69
Dzis probowalismy z sasiadem powalczyc pod przyczepa, reczny zaciaga rownomiernie oba kola natomiast jak pojechalem na jazde probna dalej slychac przy hamowaniu takie charakterystyczne PUK jakby w hak.
Co bys mi radzil zrobic bo tu w Niemcowni ciezko tak sobie pojechac do warsztatu zeby Cie nie skubneli...
A ja czuje ze to jakas duperela bo przyczepa tez mega stara nie jest
chris_66
Puknięcie możesz mieć z amortyzatora najazdu
Wysłane z Tapatalka
Maras
Dziekuje za rady.
Skoro powiedział cyt. słabo wyregulowane hamulce i on tam widzi za duży luz
To oznacza ,że należy wyregulować hamulce i skasować ten luz. A to oznacza ,że pewnie za późno hamują. I to walenie czy też pukanie w hak jest właśnie takim objawem gdy nie mamy odpowiednio ustawionych/wyregulowanych  hamulcy. Jeśli po regulacji będziesz miał nadal pukanie przy hamowaniu to amorek jest do wymiany. A klęknął dla tego ,że przyjmował całą siłę bezwładności przyczepy podczas hamowania holownikiem a hamulce nawet nie zadziałały.
Arecky69
Czyli jak wymienie ten amortyzator powinno zniwelowac ten luz tak ?
Hamulce zostaly przy kolach i na linkach dzis dobrze wyregulowane i PUK jest nadal...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
