zgubiłem tabliczkę znamionową, Co robić?
ladny
Witam,
Proszę o poradę.
Wybraliśmy się na wycieczkę po raz pierwszy nad jeziorko :) . Po powrocie zauważyłem brak tabliczki znamionowej :swieca: . Co radzicie zrobić?
Jechać na jakiś przegląd czy też zostawić to w takim stanie jak jest?
Pozdrawiam,
ladny
Moim zdaniem tabliczka znamionowa nie jest CI potrzebna gdyż na przeglądach i przy kontroli sprawdzają numer wybity na ramie przyczepy,a gdzie wybity to zależy od przyczepy u MNIE na ramie w okolicach pomiędzy przodem,a drzwiami oczywiście drzwi mam przed osią. :swieca:
Moim zdaniem ta tabliczka na pewno przyda się przy sprzedaży, więc warto zadzwonić lub podjechać samym autem na stacje kontroli pojazdów i pogadać z diagnostami. No chyba że nasz forumowy diagnosta nie jest na wakacjach i się wypowie :swieca:.
Pozdrawiam!
Pamiętam że kiedyś w aucie miałem problem z tabliczką (była nieczytelna) I wiem że na stacji diagnostycznej mi ją dorobili ale jak to dokładnie się załatwia to nie pamiętam...
Udaj się najpierw do swojego wydziału komunikacji . Jest różnie , może od razu po Twoim oświadczeniu o braku tabliczki wydadzą Ci decyzję o nadaniu tabliczki zastępczej . Jak będą nadgorliwi to musisz podjechać na stację , najlepiej okręgową . Tam za 20 zł. powinieneś uzyskać zaświadczenie o braku tabliczki / dodatkowe badanie pojazdu skierowanego przez starostę , co do którego zachodzi podejrzenie że nie spełnia waruków technicznych /
Z tym zaświadczeniem do wydziału komunikacji po skierowanie a ze skierowaniem na stację po tabliczkę / koszt 36 zł. /
Radzę załatwić bo wygodny pan policjant nie będzie szukał numerów na ramie na kolanach i może Ci zrobić kuku szczególnie za granicą
TOMII nie mam zamiaru z tobą się kłócić ale u MNIE na przyczepie z 1986 roku jest TYLKO na ramie wybity i facet musiał klęknąc,a na dodatek sam nie pamiętał w którym miejscu dokładnie jest i trwało to z 10 min. nim sobie przypomniał i znalazł,a tabliczkę znamionową można przenitować z innej przyczepy i dlatego nie patrzą na nią nawet gdy jest numer,to samo z samochodem tabliczka tabliczką a numer szukają na cześciach tzw. stałych w samochodzie tak mam w Fiacie MAREI na mocowaniu teleskopu przedniego prawego a mają również w bagażniku.POZDRAWIAM. :swieca:
siwy45 przepraszam ale racji nie masz
Podstawową cechą tabliczki znamionowej jest numer ramy lub numer VIN
Jest on na pierwszym polu od góry
Następnie podana jest dopuszczalna masa całkowita
Następnie dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów / dotyczy pojazdu samochodowego oczywiście nie przyczepy /
I na końcu naciski na osie , niekiedy masa własna
Jeśli widziałeś tabliczkę bez numeru ramy lub numeru VIN to to nie była tabliczka znamionowa pojazdu !!! mogła to być tabliczka od urządzenia najazdowego , zaczepu , ale nie pojazdu jako całości ...
siwy45, :swieca: i to właśnie najlepszy przykład na to że niekoniecznie jeśli u nas coś jest, albo czegoś nie to tak musi być :)
U mnie na tabliczce jest numer ramy i pamiętam iż na pierwszej rejestracji w kraju, diagnosta sprawdzał mi tylko tabliczkę nie szukając numeru ramy.
Z ciekawostek to powiem że na osi też mam wybity jakiś numer (może i ten sam co na ramie - nie pamiętam) i DMC przyczepy.
Ten numer to numer osi ale nie DMC przyczepy tylko nośność osi co nie znaczy że przy jednej osi nośność osi nie może być równa DMC przyczepy
:swieca:
