zgubiłem tabliczkę znamionową, Co robić?
ladny
siwy45 przepraszam ale racji nie masz
Podstawową cechą tabliczki znamionowej jest numer ramy lub numer VIN
Jest on na pierwszym polu od góry
Następnie podana jest dopuszczalna masa całkowita
Następnie dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów / dotyczy pojazdu samochodowego oczywiście nie przyczepy /
I na końcu naciski na osie , niekiedy masa własna
Jeśli widziałeś tabliczkę bez numeru ramy lub numeru VIN to to nie była tabliczka znamionowa pojazdu !!! mogła to być tabliczka od urządzenia najazdowego , zaczepu , ale nie pojazdu jako całości ...
O i konkretna odpowiedź.
Ps.Na ten przyklad na anglikach w większości które spotkałem i które przewinęły się przez moje ręce jest na tabliczce tylko i wyłącznie nazwa przyczepy,czasami producent,a głównie nr.Vin-ramy,nie ma MC,MW itp.Zważyłem na złomie,spisali 750kg MW z kwitka ze złomu.Tabliczka z numerem Vin jest i to w zasadzie najbardzie potrzebna rzecz przy rejestracji.Prawidłowo powinni szukać i na ramie,jednak mało kto szuka(pomimo,że można przenitować itp.,bo nr. ramy w anglikach jest bity mniej więcej pośrodku konstrukcji ramy pod budą bardzo trudno dostępny i cięzki do odczytania bez kanału lub wejścia czytaj wczołgania się pod przyczepę.W moim przypadku podczas badań technicznych diagnosta zczytał tylko z tabliczki znaminonowej i na tej podstawie spisał numer Vin,badania się odbyły,a potem tylko i wylącznie z mojej ciekawości i inwencji razem z 10 minut szukalismy i pokazał mi gdzie jest nabity numer na ramie tak żebym wiedział.
U MNIE tabliczka o której pisałem jest przynitowana do budy(na niej jest ciężar przyczepy bez obciążenia i z obciążeniem) :swieca: a nie do ramy,a druga na ramie przy zaczepie i dotyczy zaczepu gdy będę przy przyczepie to spróbuje zrobić jej zdjęcie,a pisałem co robił diagnosta.
na pierwszej rejestracji w kraju, diagnosta sprawdzał mi tylko tabliczkę nie szukając numeru ramy.
POPEŁNIŁ BŁĄD
Czy ja gdzieś napisałem że nie popełnił błędu :swieca::). Chciałem tym podkreślić, że mam na tabliczce numer ramy :)
Ten numer to numer osi ale nie DMC przyczepy tylko nośność osi co nie znaczy że przy jednej osi nośność osi nie może być równa DMC przyczepy
PS. Tnij cytaty z jednego wątku w jednym wątku :). Jest tak jak piszesz :). W moim wypadku po prostu DMC przyczepy było równe maksymalnej nośności osi.
Mam Knaus Eifeland 80 r. patrząc od strony dyszla numery są :
1. na dyszlu po lewej stronie
2. na ramie z lewej strony
3. na tabliczce znamionowej na budzie z lewej strony.
Poprawność numerów na dyszlu i ramie można bez problemu porównać :slina:
