Zasilacz Schaudt CSV 300 podłaczenie akumulatora
maciej1977
W mojej przyczepie mam zasilacz Schaudt  CSV 300 i chciałbym podłączyć do niego dodatkowy akumulator , proszę o pomoc czy to możliwe i ew. w jaki sposób to zrobić . poniżej link do schematu
http://www.manualslib.com/manual/1062831/Schaudt-Csv-300.html?page=8
pozdrawiam
Witam!
Rozumiem, że jeden akumulator już jest, skoro chcesz dodatkowy. Przydałyby się zdjęcia tego, co masz i fragmentu zasilacza z widocznymi przyłączami oraz informacje: jaki dokładnie masz akumulator, jak jest obecnie podłączony i gdzie umieszczony, czy korzystasz też z zasilania z instalacji samochodu, jaki akumulator planujesz dołożyć?
Może źle napisałem dodatkowy miałem na myśli akumulator , obecnie przyczepa nie ma akumulatora . Chcę zamontować aku żelowy 100ah który zamierzam ładować zewnętrzną ładowarką tylko w momencie podpięcia przyczepy do 230v . Nie mam niestety żadnych zdjęć mojego zasilacza spróbuje przy chwili zrobić jakieś fotki . Zasilanie z samochodu również jest aktywne i dlatego chce mieć osobne zasilanie z aku przyczepy żeby nie rozładować akumulatora samochody przy jakimś dłuższym dzikim postoju .
Może prostszym rozwiązaniem będzie wyprowadzenie przewodów z akumulatora podłączenie ich do 13pinowego gniazda takiego jak w samochodzie i poprostu przepinanie wtyczki z auta do akumulatora ?
Edytowane przez maciej1977 (wyświetl historię edycji)
W takim przypadku: zasilacz powinien posiadać 12 wyprowadzeń dla konektorów. Wyprowadzenia są "podwójne" (jedno pod drugim), czyli pod każde można podłączyć dwa konektory (patrz rysunek). Licząc wyprowadzenia od lewej strony zasilacza, od 11-go i 12-go (dwa ostatnie) odłącz przewód (przewody) i dobrze zaizoluj. Akumulator podłącz w/g rysunku. "Minus" akumulatora podłącz do dowolnego wyprowadzenia 1 do 5, licząc od lewej strony zasilacza. Ładowarka powinna być odpowiednia dla zastosowanego akumulatora (procesorowa i najlepiej z pamięcią ustawień po zaniku zasilania).
Jeśli tak połączysz, to po podłączeniu przyczepy do sieci ~230 V, akumulator zostanie odłączony od instalacji i rozpocznie się jego ładowanie, a odbiorniki przyczepy będą zasilane z zasilacza. Gdy odłączysz przyczepę od sieci ~230 V, do instalacji automatycznie zostanie podłączony akumulator, aby zasilać odbiorniki w przyczepie.
Dziękuje za profesjonalną pomoc z ilustracjami , rozumiem że plus akumulatora podłączyć do 11 lub 12 konektora ?
A te odłączone i zaizolowane przewody są z zasilania samochodu ?
Ładowarkę mam BOSCH C3 ma ona pamięć ostatnich ustawień po zaniku zasilania .
2 godziny temu, maciej1977 napisał:
[...] rozumiem że plus akumulatora podłączyć do 11 lub 12 konektora ?
Tak
Raczej tak, ponieważ innych w tym miejscu być nie powinno - możesz to zresztą sprawdzić, czy po ich odłączeniu przestaną działać odbiorniki przyczepy, gdy będzie ona podłączona do samochodu.
:ok:
  • 9 miesięcy temu...
W oparciu o przedstawiony przez @Kristofer schemat, podłączyłem urządzenia i wszystko HULA!.
Krzysztofowi wielkie dzięki za dzielenie się wiedzą.
Jednak muszę zadać jedno pytanie: Przy zasilaniu 220V , po włączeniu oświetlenia halogenowego jest cisza, zaś po załączeniu "węża LED" zasilacz syczy.
Wcześniej nie wsłuchiwałem się, ale czy jest to normalne?
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam ten sam układ ale chciałbym mieć możliwość ładowania akumulatora przyczepy z samochodu podczas jazdy.
Gdzie w tym przypadku  powinienem podłączyć przewód nr 10 z wtyczki przyczepy?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Witaj, przeczytaj uważnie powyższe posty. Krzysztof dokładnie wytłumaczył: Najprawdopodobniej przewód na konektorku 11 i 12 to zasilanie z samochodu (pon10).
Sprawdź jak zalecają fachowcy i wszystko będziesz miał jasne, czyli jak nie odizolujesz zdjętego przewodu to będziesz miał prąd nie wiadomo skąd?!
Witajcie ponownie, nadal walczę z tematem.
Gdy podłączę masę z samochodu 13 do wyprowadzeń 1-5 csv-300 mam problemy z oświetleniem przyczepy (prawa pozycyjna i obrys zgaszone, kierunkowskazy się żarzą itd)
Nie bardzo rozumiem przyczynę problemu.
Ogólnie kupiłem używaną przyczepę i jest tu narobione troszkę upgradów, nie bardzo wiem jak przywrócić ją do orginału, trudno się połapać o co kaman.
Mam moduł CSV-300 ale nie ma on podłączonego zasilania 220VAC, jako źródło 12VDC w przyczepie jest zewnętrzny zasilacz (nawet dwa podobnego typu, jeden uszkodzony) model MPX electra PS12A12. Jego wyjście + podłączone jest do pinu 11csv300, a - na szyne 1-5. Uszkodzony zasilacz wypiąłem z układu. Zailacz ten dostarcza 12VDC do odbiorników przyczepy oraz ładuje akumulator przyczepy.
Teraz +12VDC z samochodu pin 9 podłączony jest do wejścia POWER  AUTO ww zasilacza i przekazywane jest na wyjście +12VDC gdy na zasilaczu nie ma zasilania 220VAC.
Problem pojawia się gdy podepnę mase z pinu 13 gniazda samochodowego na szynę _ modułu csv300 (plus nie ma znaczenia moge go odpiąć a minus nadal powoduje problemy z oświetleniem przyczepy)
 Macie jakieś pomysły?
Możliwe że moduł CSV300 nie nadawał się do ładowania akumulatora który mógł być później dodatkowo dołożony do przyczepy.
Stąd dodatkowy zasilacz, i wypięcie zasilania 220VAC z modułu csv300 którego wewnętrzny zasilacz przestał być potrzebny a może i w jakiś sposób kolidował z dołożonym zewnętrznym.
Sam sobie odpowiem,
jakiś domorosły magik elektryk podłączył "minus" z modułu csv300 na przewód ochronny PE. Po wypięciu wszystko wraca do normy.
  • 1 rok później...
W dniu 1.07.2019 o 18:35, makowsk napisał:
Sam sobie odpowiem,
U mnie taka zworka miedzy PE a minusem DC też była - oryginalnie zarobiona przez burstnera.
  • 11 miesięcy temu...
Mam pytanie , jak masz rozwiązane fabrycznie zasilanie przyczepy po podłączeniu samochodu ? Czy masz stałe zasilanie czy dopiero po włączeniu stacyjki ?
będę wdzięczny za pomoc
