Jak wymontować wkładkę zamka
legendarny
Witam wszystkich
Czy może ktoś wie jak wymontować wkładkę zamka tę konkretną na zdjęciu ?. Innego typu zamek - łatwo jest wyjąć, ale tego typu za nic nie chce wyjść. A może nie są rozbieralne.
Potrzebuję wyjąć ją aby dokupić nową wkładkę zamka ponieważ nie mam kluczyka do niej.
Słyszałem że można dorobić kluczyk na podstawie zamka, ale z tego co się z orientowałem to chyba tylko od samochodowych wkładek, no chyba że ktoś zna jakiś punk gdzie dorabiają od przyczep ?
Niby jest jakiś nr na wkładce ale nie wiem czy na jago podstawie można dorobić nowy kluczyk.
Edytowane przez legendarny (wyświetl historię edycji)
