Temat butli
darian
Witam, może takie pytanie juz sie tu pojawiło, ale nie znalazłem więc je zadam.
Przedni schowek w mojej przyczepie przystosowany jest do butli bez tej górnej osłony (blachy wokół zaworu ) i niestety polska butla nie mieści się pionowo. Czy mogę ja chociaż przewozić w poziomie, bo eksploatacja pozioma ponoć nie jest wskazana?
Aha, czy butla BP Light ma inne rozmiary ( jest nizsza , węższa) niż ta stalowa?
na pytanie ci nie odpowiem ale wiem o jaka osłone ci chodzi - pare dni temu widziałem taka butle bez tej osłony na kempingu ( stała w butlach z gazem do wymiany) wiec szukaj a moze znajdziesz taka i problem sie rozwiaze :swieca:
Do mojej też się nie mieści, próbowałęm z lightem ale musiałem zwrócić -brakuje kilka cm. Niestety luk jest przewidziany na dwie butle 5kg. Kupiłem jedną 5kg i musi wystarczyć - problem jest tylko z napełnianiem, nie można ich wymienić na stacji benzynowej :swieca:.
Od niedawna poszukuję takiej butli do mojej przyczepy i znalazłem na stacji benzynowej w Rzeszowie (na wlocie od strony Lublina). Butle były tylko na wymianę. Gość nie chciał sprzedać. Zapomniałem zapytać czy wymieniłby butlę nielegalizowaną. Może ktoś coś wie na ten temat.
Butla musi stać ze względu na to że do reduktora musi dochodzić gaz a nie płyn.Reduktor nie będzie pracował normalnie i jest to niebezpieczne. :)
Przewożenie w pozycji poziomej ? nie znam wymogów technicznych transportu , nie wiem czy można :swieca:
Butla może być przewożona na płasko ( w poziomie ) . Niestety nie można jej w tej pozycji używać , ani otwierać zaworu . Jeśli chcesz używać butli w poziomie musisz poszukać dystrybutora gazu do sztaplarek . Te butle są przystosowane do eksploatacji w poziomie . Mają inny króciec doprowadzania gazu do zaworu .
Butle bez kołnierza można wymienić bez problemów. Jak nie w jednym punkcie to drugim. Zawsze gdzieś się znajdrze
u mnie też z kołnierzem się nie mieści.na szczęście nie ma problemu z wymianą,szczególnie na małych stacjach i wiejskich punktach wymiany.wiele stacji autogazu napełnia butle(choć to niezgodne z przepisami),więć jak raz załatwisz butlę bez kołnierza to możesz ją napełniać
