Piecyk gazowy mi bardzo kopci w przyczepie
BJoe
Jak w temacie.
Pewnie temat już był przerabiany na forum ale ja niemam czasu szukać z uwagi na oszczędność energi bo jade na akumlatorze i solarach ale słońca niemam i trzeba oszczędzać a laptop potwornie jest żarłoczny.
Mam problem bo piecyk gazowy bardzo mi bardzo kopci i po każdym gotowaniu gary są czarne od sadzy. Płomień jest wysoki kiedy się zdejmie gar z palnika.
M oże maktoś na to jakąś super rade.
... Mam problem bo piecyk gazowy bardzo mi bardzo kopci i po każdym gotowaniu gary są czarne od sadzy. Płomień jest wysoki kiedy się zdejmie gar z palnika ...
Przyczyn może być wiele: skład mieszanki gazu - jeśli płomień jest wysoki i ma odcień żółty (pali się jak świeczka) to mogą być zatkane wloty powietrza w palniku, spróbuj wyczyścić - palący się gaz powinien mieć odcień niebieski i wydawać specyficzny szum. Może winę ponosi niesprawny reduktor, np. zaniżający ciśnienie gazu w palniku? Sprawdź, czy inne odbiorniki gazu działają w normie. Zdarza się rozwarstwienie mieszanki propan - butan (częściowo wypalił się propan i zmieniły się proporcje mieszanki) i być może spala się gaz z nadmierną zawartością butanu. Spróbuj kilka razy przechylić i na ile się da potrząsnąć butlę, a jeśli to nie pomoże - to faktycznie pozostaje tylko jej wymiana :ok: .
Problem rozwiązałem samodzielnie zanim przeczytalem powyższe porady. Za które serdecznie dziękuje bo gdybym do chwili obecnej nie rozwiązał problemu to rady te okazały by się bezcenne
Jak zwykle chwila zadumy przy :] dała efekt.
tak sobie siedze, konsumuje :ok: i dumam.
wyglądało mi to na niedobór powietrza w mieszance (wysoki pomarańczowo żółty płomień), jak wdmuchuje powietrze w kanał dolotowy powietrza następuje poprawa.
następny łyk :ok:
czyli jak dmucham i następuje zmiana to kanaly dolotowe są drożne.
następny łyk :-]
no to jak nie kanały to co :):-]
następny łyk :-]
następny łyk :] następny łyk :]
kurde co to może być
następny łyk :]
biorę latarke i ide na wizje lokalną
zdjołem palniki - OK
następny łyk :]
zaglądam w otwór wlotowy powietrza, świece latarką i
łyk :ok:
co widze ? Pajęczynki!!!! Pierniczone pająki zrobiły sobe tam pajęczynki i to w obu otworach.
głupie pajęczynki a blokowały swobodny przepływ powiedrza.
kawałek drutu i kawałek szmatki zrobiłem wyciorek który załatwił sprawe.
Teraz szumi płomień aż miło
  • 1 rok później...
BJoe, Miałem podobny, a w zasadzie taki sam problem, ale po przeczytaniu tego co zrobiłeś wystarczyło jedno :ok:;).
Jeden z palników nie odpalał wcale, drugi okopcał gary okropnie, trzeci też już zaczął robić podobnie. Drucik załatwił sprawę w minutę, tak więc już wypicie :ok: odbyło się w spokoju, palniki palą ładnym niebieskim płomieniem.
BJoe, Mam pytanie, bo te pajęczaki gdzieś się pod kuchenką zagnieździły i nie wszędzie bez rozbierania kuchenki się dostaniesz , czy powtórzyła się podobna sytuacja? czy ten zabiegł był jednorazowy i jest spokój?
To była jednorazowa tak sytuacja.
Ciesze się że że moje bazgroły były pomocne.
W mojej kuchence dwa palniki palą idealnie natomiast jeden świeci żółto pomarańczowym płomieniem. Gdzie są kanały wlotowe powietrza które powinienem przeczyścić ? Może to pomoże ?
Objawy są podobne do tych które opisali przedmówcy :ok:
zibi, przy kurkach gazowych masz kanały wlotowe powietrza.
Ja czyściłem kablem elektrycznym taki jaki używa się w instalacjach domowych nie gnie się tak szybko, parę razy szurnąłem i efekt piorunujący palniki ładnym niebieskim płomieniem zaczęły palić.
