Odstająca listwa narożna
3xM
Hobby nigdy nie rozbierałem. Ale ten kątownik to raczej nie oryginał. ( może ktoś kto ma hobby odpowie) Jeżeli nie oryginał to sprawdź to miejsce dlaczego jest. Moim zdaniem ktoś kombinował nieudolnie z naprawą. Dodatkowo sprawdź parapety bo w hobby to czuły punkt. Nie oszczędzaj na materiale. Powodzenia.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 44
Z czystej ludzkiej ciekawości zajrzałem na drugą stronę i tam jest identyczny kątownik. Więc albo ktoś grzebał w całym przodzie albo takie już były.Parapet jak również cała okolica okna nie posiada najmniejszych oznak wilgoci, przynajmniej zewnętrznie, nic nie pozaciekane ani spuchnięte.  Z rozmowy z poprzednim właścicielem wynika że on tylko nałożył silikon na tą odstającą listwę i była to jego jedyna ingerencja w przyczepę, która była w jego posiadaniu 7 lat. Wcześniej jeździła w DE.
Pora chyba przyznać się do niewiedzy i ignorancji w temacie przyczep, mimo czytania forum przed zakupem. Ta listwa to dopiero początek, ogólnie wszystko wyglądało dobrze dopóki nie zacząłem grzebać w ścianach. Zacząłem jednak od wnętrza gdyż boję się ściągać zewnętrzne poszycie, które szczęście w nieszczęściu dzieli się na trzy pasy po długości przyczepy i jeśli już będę zmuszony to można będzie zdjąć jedynie fragment.Z lewej strony przyczepy ubytek jest do wysokości parapetu i niestety również listwa poprzeczna przy podłodze jest uszkodzona. Wszystko na to wskazuje że z drugą stroną będzie podobnie.
Teraz, Boas43 napisał:
A może powinnieneś najpierw pojeżdzić z nia trochę i dopiero po sezonie zabrac się za naprawę. A tak masz uziemniąną przyczepę na kilka tygodni .
Ludzie jeżdzą przyczepami w gorszym stanie......
No tak, tęż się zastanawiałem czy nie wyjechać przynajmniej na weekend, żeby ją wypróbować :)  ale już za późno teraz trzeba wziąć się mocno do roboty bo początkowe założenia iż na majówkę pojedziemy to niestety mrzonki :) ale myślę że do wakacji dam radę
3 minuty temu, chris_66 napisał:
aż chciało by się napisać "a nie mówiłem" :lol:
inni cie pocieszają, to ja Ci powiem że się wkopałeś na własną prośbę, ale walcz
dobrze wiem że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności , po oglądnięciu 9 przyczep myślałem że mam ogólny zarys sytuacji, ta była najładniejsza , niestety decyzja była nietrafiona, ale stało się i albo ją wyremontuję albo będę kilka tyś. w plecy :(
Nic bardziej błednego, nie bój sie tego to tylko pozornie Cie straszy. Miałem takie obawy jak zaczynałem, też myślałem z wewnątrz aledzis wiem że demontaż poszycia jest naprawdę sprawą banalna, rzecz na która trzeba uważać to to aby  nie złamać sciąganej blachy, przydaje sie druga osoba.
Nie ma tez specjalnej róznicy Hobby czy inna buda z podobnych lat inny układ składań, inaczej listwy ale zasada wszędzie ta sama. To co pokazałeś dotychczas na fotach naprawdę nie wyglada groźnie. Porównaj sobie moje winkle z Twoimi bedziesz miał obraz a ja nie stolarz a technik-mechanik - sosnowego drutu do Migomata nie ma więc musiałem stolarzyć i spoko ogarnąłem :)
Jak się boisz zrzucać poszyć to zrzuć listwę narożną, mozesz zrzucić  listwy maskujące składania poszyć, odkręć 1/3 czy pól boku i odchyl blachę spoko róg oblookasz co sie tam dzieje. Tyle że to półśrodki bo i tak na Twoim miejscu jak już bebeszyć to raz a porządnie zrzuciłbym wszystkie listwy i wymienił uszczelnienai pod nimi. Dobrze Ci kolega napisał że jak nie znajdziesz gdzie cieknie i nie uszczelnisz to cała robota psu na bude będzie.
Winklówka raczej nie jest oryginalna, niedaleko tam jest łapa to moze ktoś usztywniał.
Listwę narożną oczywiście zdjąłem w pierwszej kolejności, a uszczelnienia pozostałych listew , świateł i klap serwisowych miałem w planie wymienić również. Rozebrałem na razie cały przód przyczepy. teraz pora na odbudowę pognitych listew i sklejanie wszystkiego do kupy.Listwy od parapetu w dół są do wymiany w górę wyglądają już ok.Druga strona mimo że nie było objawów z zewnątrz po rozebraniu wygląda podobnie.
To masz szczęście. Gorzej gdyby to szło z góry.
Godzinę temu, chris_66 napisał:
ile podłogi masz do zrobienia
16 cm. z prawej strony w narożniku. Ale na 28 cm. jest fabryczne łączenie sklejki na podłodze i wymienię cały pas po szerokości żeby nie sztukować. Tak samo z listwą która rozpoczyna podłogę, jest z obu stron trochę nadgryziona to wywalę całość i założę nową jednolitą.
