pęknięta ściana kampera
witam,
to mój pierwszy post i od razu z prośbą o porady; przepraszam jeśli niepotrzebnie tworzę nowy temat (?)
przeszukałam trochę forum, ale nie do końca znalazłam odpowiedź
mianowicie chcę zapytać, co zrobić z takim fantem jak na zdjęciach? da się to naprawić, nie bankrutując jednocześnie? (i najważniejsze, czy jazda z takimi peknięciami jest w ogóle możliwa?)
nie wiem jak sprawa wygląda w środku, ale jest jeszcze 2 czy 3 takie pęknięcia, przy innym oknie, i widać, że od środka zacieka. Auto stoi na "wspornikach" (nie wiem jak to się fachowo nazywa), przód dość mocno wyżej niż tył, nie wiem czy to może być przyczyną? o żadnej kolizji mi nie wiadomo.
mowa o kamperze alkowa, dość długim, na bazie ponad 3,5t starszego auta.
z góry dzięki!
pomysł był taki, żeby zdemontować kamperową budę i wstawić coś innego, ale nigdy przez nas nie robione, nie mam więc pojęcia, jakie koszty, itd.
no i trzeba jeszcze jakoś to auto jednak przewieźć, technicznie jest git i śmiga..
skąd takie peknięcia się w ogóle mogą wziąć? jest ich parę, wszystkie idą od okien
To jest dość spore pęknięcie. A czy sprawdzałaś ramę? Czy pęknięcia idą po obu stronach? Wygląda jak przełamanie. Sama naprawa zewnetrza nie pomoże należy poznać przyczynę. I od tego zacząć.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
ramę samochodu czy kamperowego boxa?
mam tylko foto póki co i zastanawiam się, czy w ogóle jest sens jechać, bo kawałek naprawdę spory.
jako baza auto wygląda naprawdę dobrze, jeśli wierzyć w autentyczność zdjęć i zapewnienia dot. mechaniki.
pęknięcia są po obu stronach auta, natomiast wewnątrz na tej samej ścianie nie mam jak sprawdzić (ale widać, że przy innym oknie, gdzie jest mniejsze pęknięcie, od wewnątrz są zacieki, także na przestrzał chyba :/ )
Stan techniczny auta przy stanie technicznym zabudowy to ważność powiedzmy 10-20% w stosunku do 90-80%...
Też bym obstawiał że tu kłopot z ramą auta (pod zabudową)...
jest tam podobno z tyłu coś a'la garaż, więc faktycznie może, nie tyle co na rampie, ale jako tako w środku, ten motocykl.
tak czy siak, coś dziwnego się tam dzieje, za daleko by sprawdzić szybko. odpuszczam temat, dzięki za porady (słusznie sprowadzające mnie na ziemię heh)
dzięki wielkie! :)
