Nacisk na hak
w79
Witam.Mam pytanie a niechce zakładać nawego tematu.
Jak niektórzy wiedziedza jeżdze przyczepką z wypożyczalni bo swojej dopiero szukam.
Troche sie juz pogubiłem z tymi naciskami na hak.
Samochód C4 Picasso 1,6 e-hdi
Na tabliczce w samochodzie 100kg,w przyczepce mialem wybite 100kg,gdy zważyłem nacisk było 100kg(może ciutke ponad) i Było by wszystko ok gdzybym niewszedł na stone autocentrum i sprawdził dane mojego samochodu.Tam jest napisane że max 65kg. Czego mam sie trzymac?
I Jeszcze pytanie odnośnie prowadzenia zestawu.Prowadziło sie dość dobrze tylko niekiedy,na nierównosci mialem odczucie ze buja samochodem do przodu i tyly(tak jakby mnie przyczepka pchała i hamowała(czy to normalne jest?).Przy wyprzedzaniu tira też bylo w miare ok,bardziej odczywałem bujanie na boki jak z dużą prędkoscia mnie osobówka wyprzedzała.
To byl mój 2 wyjazd przyczepa Kempingową,niemam doswiadczenia i prosze o odpowiedz czy takie zachowania to norma.Czy jak bym miał miejszy nacisk na hak czy było by lepiej.
dzieki.
  • Odpowiedzi 54
dzieki.
Sprawdź w instrukcji a nie na stronie Autocentrum. Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji producent zalecał chyba nacisk rzędu 55 kg
18 godzin temu, jacek00 napisał:
Masz racje w instrukcji jest zalecane 60. Czyli 100kg to troszke za dużo.
A odpowie mi ktos na pozostałe pytania.
Miała Dmc 1150. A czy jak bym miał bliżej 65kg na haku to by mniej bujało do przodu i tyłu? Pewnie w tej przyczepie było by ciężko uzyskać taki wynik bo jak zwazylem po rozpakowaniu to mi się waga zamknęła ponad 100kg
Na taką przyczepkę to zdecydowanie za dużo. Po prostu zawieszenie samochodu nie wytrzymywało obciążenia. Zrób 70 i wtedy zobacz. Bagaż da się równomiernie rozłożyć. Języczkiem u wagi mogą być puste zbiorniki....
Obciążenie 100 na haku mają przyczepy o DMC od ok 1700...
Zbiorniki byle puste. W przyczepie nic mojego już nie było tylko butla w bakiscie i koło. Nawet przecionek dałem na środek przyczepy.Wychodzi na to żeby było ok 70kg to musiał bym wszystko na tył zapakować( i też chyba bym nie zszedł na 70). A czy jakby zbiornik z wodą był zamontowany z tyłu przyczepy i regulować nacisk na hak woda.zdalo by egzamin. Pytam was o takie pierdoły bo chce kupić przyczepkę i niewiem czy przy kupnie brać pod uwagę jaki jest fizycznie nacisk.
Śmiało możesz mieć nacisk na hak w okolicach 75 kg. Mi się tak najlepiej jeździło
