Nacisk na hak
w79
Przed pierwszym wyjazdem tak zrobie. Jedyne co na ten moment przychodzi mi do głowy to zalać spłuczke do 1/3 i część przedsionka do przodu dać. W budzie staram się nie trzymać gratów których nie używam
  • Odpowiedzi 54
Jeszcze coś mi się przypomniało. W wyposażeniu dodatkowym mieliśmy  zamówiony bagażnik na rowery. Zamontowany miał być przez fabrykę ( aby mieć pewność ,że montaż bedzie profi )  na tylnej ścianie . I  niestety  dostaliśmy wiadomość ,że bagażnika nie będzie.A to dlatego ,że w tym modelu jest lodówka  (u nas powiększona do 145L ) na tylnej ścianie . I nie chodziło o to ,że ściana jest z papieru :) tylko o ten zwiększony nacisk w tylnej części budy. Obok lodówki jest kanapa a pod nią schowek i tam mamy naprawdę leciutkie klamoty typu piłki, kapoki,paletki płetwy itp.
U mnie, jak nie załaduje tyłu to nie mogę jechać. Zakładając że w bakiście miałbym 2 pełne butle, koło zapasowe w fabrycznym miejscu i spłuczkę zalaną na maksa to miałbym nacisk na hak pewnie ponad 150kg. A dopuszczalny przez producenta przyczepy to 100kg. Tak więc nie ma wyjścia w niektórych układach.
Teraz zamontowałem klime tuż za osią (25kg), sanki na koło zapasowe za osią (sanki + koło pewnie 20kg) i liczę na to że jak zaleje do pełna zbiornik wody (daleko za osią, fabryczne położenie) to powinno być już dużo łatwiej i będę mógł mieć normalnie zalany kibelek i gaz w bakiście.
Tak więc nie zawsze świadomość i myślenie podczas pakowania są wystarczającym rozwiązaniem. Czasem się nie da "zgodnie z zasadami".
Dudek to kwestia układu, masz taki sam jak ja. Po nocnych rozmyślaniach jedyne co moge wywalić z przodu to kabel zapasowy 30m, lewarek i pare pierdół z bakisty na oś i butla 5L na lato. Ale będę testował przed wyjazdem
Ja mam na szczescie duzy zapas DMC w aucie, wiec pewnie tam wywale ciezsze rzeczy bo uklad nie sprzyja naciskowi. Z przodu bakista, wc, aku, kolo zapasowe, woda i bagaznik na rowery:), ale puki co nie wazone, wiec jestem dobrej mysli...
@dudek_t rozważ mocno to co napisałeś... ogromne wahadło z wodą z tyłu ... jedynie w idealne sytuacji zbiornika wypełnionego w100% pod sam korek miałoby to uzasadnienie ..
inaczej woda zacznie działać w awaryjnej sytuacji jak ciężkie wahadło które "pluskając" jeszcze bardziej będzie destabilizować tył ...
Duży zbiornik raczej przewidziany jest na postój a nie jazdę z pełnym :(
Nie ukrywam, że w obecnej Adrii mam dość dobry układ a przyczepę wyważam przerzucaniem na czas jazdy pościeli i śpiworów (kładę na kanapie przed lub zaraz za osią (stolik jest idealnie na osi) zbiornik wody jest przed osią a w praktyce praktycznie na niej. Toaleta jest kawałek za osią.
to co dopracowałem to na czas przejazdów woda w zbiorniku max 10l, w toalecie jakieś 1/3 wody.
2 butle gazu + koło w bakiście i kończę z naciskiem jakieś 80/90kg
Kamil, uwierz że nie da rady. Nie wyważę inaczej. Może teraz po zmianach będzie łatwiej ale na pewno nie tak żeby jeździć z prawie pustym zbiornikiem wody.
Przejechałem w zeszłym sezonie 10000km i ani razu nie czułem braku stabilności. Czy to przy wyprzedzaniu TIRów przy zjazdach z górki czy przy jeździe jak zdrowy rozsądek podpowiada. Nie ma to żadnego wpływu.
17 minut temu, dudek_t napisał:
Obstawiam że do woli będziesz mógł obciążać przód. Daj znać jak będzie w praktyce. Kiedy odbierasz?
Pod koniec kwietnia, początek maja. Mam nadzieję, że zdążę na zlot ;)
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
Nie wiem gdzie m zbiornik z woda, ale obstawiam pod francuzem, zależy jaki duży, ale obstawiam że będzie mniej więcej wyważona
Zbiornik na wodę jest pod przednim siedzeniem
